Een boot voor beginners van deze zeilsport
ik heb ook gelezen dat je he roer in van plaats met touw ( standaart ) ook met een stang kunt doen inverband met het uitrekken van het touw. Iemand die dit ook heeft gedaan?
Wanneer je het gelezen hebt, zullen er ook mensen zijn die het ook gedaan hebben.
Denk dat de meeste boten met een stang uitgerust worden,
in elk geval in Joure verkopen ze de gebouwde boten niet anders dan zo.
Sluit mij bij rexonamen aan.
Wanneer dit zo doorgaat bouw ik sneller zo'n boot inelkaar dan jou alle vragen te beantwoorden...
Even het slotje opengebroken...
Net terug uit Neurenberg, de grote speelgoed- en hobbybeurs:
Graupner gaat dit jaar een RTR rMM uitbrengen.
Boot compleet gebouwd, 4 kanaals, 40 mHz zender erbij.
Accu's erin en varen maar....
Wellicht iets voor de TS?
Eind Februari. *
Verschil met de gewone RMM, dat ie gebouwd is.
Hangt dus van de gewone RMM af hoe die gebouwd wordt, wat het verschil is.
Ik heb begrepen dat de boot overeenkomt met de RMM zoals die op tekening bouwdoos staat.
Grootste verschil met de Nederlandse boten is dat er hier de 3e servo ingebouwd is,
welke bij MM.NL en MMI wedstrijden niet gebruikt mag worden.
Deze servo wordt gebruikt om de fok extra te kunnen trimmen, is niet noodzakelijk.
* Let op geen jaartal vermeld, ten tijde van het verschijnen van de RMM werd de datum ook x keer verschoven.
Stijnool kijk eens even in de map verkoop vaartuigen (zeiljacht Kyosho fortune ) dit is omdirect te beginnen met zeilen ook niet verkeerd ,
gr rexonamen
Jurod uit Drenthe heeft een aantal betaalbare zeilboten op zijn site staan
Ze zijn kant en klaar en diverse prijzen
Kijk maar eens www.jurod.nl misschien zit er wat voor je bij
