een marder bouwen
hallo
voorlopig een bouw stop
daar ik nog maar 1 printje heb voor de hai is het nu eventjes zoeken naar nog een bootje of auto die ik kan slopen om het printje te gebruiken
de bootjes zijn haast niet meer te koop en dat is dus een probleem
die er wel te koop zijn hebben een te groot printje dat ik niet meer in de elektro buis kan weg werken
morgen eens wat speelgoed winkel gaan af lopen en zien wat we tegen komen
gr raf
hallo
eventjes een goedkope baionet gemaakt
kost haast niets en werkt perfect
deze komt in een ministroepje te zitten
gr raf
harm dat is 4 cm diameter ongeveer
want een stop in pvc van 50 was te groot
gr raf
Als je dat alleen als afsluitdeksel wilt gebruiken,dan zijn er ook schroefdoppen van 40 en 32 mm verkrijgbaar, toch?
Cor
hallo cor
ja maar het probleem is dat die lekken
we hebben deze schroef doppen reeds geruime tijd in gebruik en na een tijdje lekken ze als een zeef
nu zijn er pvc baionetsluitingen die werken reeds iets beter maar het is nog niet dat
de O ring word verkeerd aan gedrukt en door de over druk ontsnapt er minimale lucht die nodig is om terug boven te komen
bij deze zit de O ring wel juist en kan er dus niets ontsnappen
en het was plezant om eens te maken dus dat telt ook mee
gr raf
haha maar deze dop is groter dan 40 mm dus die geraakt er niet in
als deze een platte ring heeft dan lekt die onder water dus wel
we hebben er reeds verschillende geprobeerd en met een platte ring krijg je ze niet voldoende dicht
als er druk inwendig op de boot komt te staan dan verlies je lucht en bij het leeg pompen van de duik tank zuig je vacuum en dus water naar binnen
th
th
gr raf
juist bij de toy&fun een rc auto gekocht
alléé geen autotje maar een gocardje
en het printje is ideaal om in de hai in te bouwen en het sturen werkt dus inderdaad met een magneet spoeltje
dus nu uit knobbelen hoe ik de sturing in de duikboot ga realiseren met dat ene spoeltje
een kant opdraaien is geen probleem maar twee kanten op sturen gaat een uitdaging worden
het zal een schuifbeweging moeten gaan worden en dit op een ruimte van 15 mm
het zal wel weer trail en error worden en meer error dan dat het wel zal lukken
gelukkig moet het niet waterdicht gaan worden dus dat probleem daar hebben we dan wel weer geen last van
gr raf
ja daar heb je gelijk in maar dit gaat weer een bijzondere uitdaging worden daar ik zeer kleine draai verbindingen moet gaan maken
en het geheel moet IN twee buisjes kunnen schuiven die op de vinnen van de torpedo zitten
het gaat dus een fragiele constructie worden die niet echt veel kan verdragen want dan of de zaak is krom of de zaak breekt gewoon af
dunnen stangetjes met dunnen scharniertjes om aan het geheel geen afbreuk te doen en het zo model mogelijk te houden
straks al eens beginnen met te demonteren want dat is ook niet zo eenvoudig
alles zit met warme lijm in dat gocardje gekleeft
gr raf
nu een servo maken die echt heel klein is zodat hij ook IN dat buisje past
het gaat wel een natte servo worden dus er zit geen motor in die zin in dat jullie hem kennen
het is een linaire motor zonder draaiende delen
echt een prototype want zo heb ik hem nog nooit zien gebruiken
zoals hij hier nu gebruikt gaat worden
links/rechts en hopelijk ook midden stand gaat mogelijk worden
maar dat zien we wel als het geheel gaat werken
als het in deze boot werkt dan is er heel veel mogelijk met dit systeem
nu nog geen foto's eerst als het geheel werkt maak ik er een verslagje van
gr raf
het principe werkt maar er moet nog veel water naar de zee stromen voor het 100% is
seffens maar al eens twee stoppertjes plaatsen
want de magneten vliegen te ver door en dan kunnen ze niet meer terug
en dan nog een veertje om het midden te houden want anders kan ik alleen maar zigzag varen
en das ook geen zicht
gr raf
GRRRRRRR het loopt niet zoals ik wil
de magneetjes zijn zo sterk dat ze het veertje blokkeren
een plastieke oplossing zoeken is de enige remedie
iemand een idee ????
gr raf
Zou je eens een tekeningetje kunnen maken, zowel mechanisch als elektrisch hoe het zit? Dan krijg ik een beter beeld denk ik hoe het nu zit.
hallo
dit is het gemonteerde spoeltje met de beugel er boven waar de magneetjes over schuiven
hier de magneetjes in de houder
een foto met het veertje er bij daar zie je niet op want het is te klein
de bedoeling is met het veertje de magneetjes alle twee een helft op de spoel te positioneren
zo staat het roer ook in het midden
door nu +- op de spoel te zetten word er een N/Z pool gekreerd en schuiven de magneten naar een kant
door nu geen stroom te geven trekt het veertje alles terug naar het midden
door nu -+ op de spoel te zetten word er een Z/N pool gekreerd en schuiven de magneten naar de andere kant
het principe werkt daar het in een auto ook zo gebruikt word
daar komen de onderdelen ook uit dus het zou moeten werken
alleen het werkt niet
de magneten willen soms wel schuiven maar meestal flippen ze om naar boven (als het veertje er niet zit)
met het veertje er op dan schuift er niets daar het veertje mee vlast kleeft met de magneten
ik zal nog eens proberen een foto te maken met het veertje er bij
gr raf
ik heb dus het idee om zoiets te gaan bouwen
maar hoe geraak ik aan zo een potmeter met zo een armpje
het hier getoonde model kost 63 euro zonder transport en dat vind ik een beetje der over
gr raf
het probleem is mede dank zij het forum opgelost
die servo's zijn bij HK gewoon voor een paar dollar te koop
hopelijk voor de kers de bestelling in huis
dan kan er verder gebouwd worden
gr raf
