Voorlopig maar weer een beetje verder aan de opbouw.
Het weer zit niet helemaal mee om buiten wat te doen en inmiddels zit ik zelf ook al met een fikse keelontsteking.
Het achterdek kreeg een grotere opening dus ook een grotere afdekplaat.
Ik zit nog te dubben hoe ik die ga afwerken, denk aan wat houten planken en iets van traanplaat.
Gelijk alvast de scharnieren gemaakt voor de deurtjes.
Knippen en vijlen.
Vastzetten met een druppie 10 sec lijm gaat prima.
Ook gelijk de klep pas gemaakt en voorzien van (zelfbouw) scharnieren.
Zou onder de klep eventueel nog een opening kunnen maken met oplaadpunten.
Vervolgens de traptreden gemaakt
Eerst even een boormalletje gemaakt zodat de treden aan beide kanten (SB & BB) op dezelfde hoogte komen.
Dan moeten ook de leuningen er maar gelijk bij gemaakt worden.
Eerst even een malletje zodat ze aan beide kanten ook een beetje op elkaar lijken.
Zo komt het dwarststeuntje ook aan beide kanten op dezelfde plaats.
Beide leuningen geplaatst en volgens mij lijken ze ook nog op elkaar alleen zijn ze t.o.v. elkaar een spiegelbeeld.
De schoorsteen was niet naar mijn zin en ik zag via google een goeie tip om in de schoorsteen de aan/uit schakelaar te maken zodat je niet de hele opbouw op hoeft te tillen als je wil gaan varen en wil stoppen met varen.
Dit was het dan weer voor vandaag.
Schiet allemaal wel lekker op, denk dat als je een beetje doorwerkt zo'n Tug in een maand klaar kan hebben (als je gepensioneerd ben natuurlijk
