Hoi Harry, Makkelijk op de kast te krijgen? goed die heb ik het liefst. :evil: Helaas ik had graag gekomen, maar de afstand ligt me niet zo. Ik had je boot graag gezien, maar dat komt wel. @ Roel die ijskast zit die nog in de prijzenpot ? Voor de kratjes bier op zolder. :celebrate: Gr.Rob
Hoi Rob, valt mee met mij op kast hoor,ik denk dat de kast hier bij mij in huis het ook niet houd wordt de vrouw ook weer boos en moet ik weer op de bank slapen :sleeping: . en wat betreft het langs komen komt volgende keer wel weer en misschien is er wel wat bij jullie en de buurt om een keer bij elkaar te komen met de boten of meerdere boten. ps : wordt er nog wat georganiseerd dit jaar nog met de duikboten.
Ahoi, nu moet ik toch even kwijt dat "Vepr" bij mij toch ook wat overkomt als 'n typefout....zeker als je bepaalde draadjes in 't forum niet meer dan 1x hebt bezocht... en je mag Joop sowieso de rest van het jaar niks kwalijk nemen, want hij is samen met Fred wel even de standaard factor geweest tijdens de Nationale Modelbouw Manifestatie... en @ Harrie met betrekking tot zijn vraag "nog een duikboot-aktiviteit dit jaar?": zie nieuw draadje... Grtz, Jos
Hoi Harry, Jammer, ik hou er wel van op zijn tijd. Helaas ik heb hier in de buurt nog niets gevonden, wel veel Helicopters , vliegtuigen en auto's 'wel zeilboten en soms komt er een scheepje langs gelopen. Dus onderzeeërs nog niks gevonden, maar ik ben er nog niet zo lang mee bezig, wel met schepen dat doe ik al sinds mijn jeugd, door mijn vader geleerd denk ik die was ouwe op de vaart,en fervent bouwer. Gr.Rob
@Jos, even voor de duidelijkheid K-157 " Vepr " en ja ik ben het met je eens het lijkt net op een typefout, maar het is toch een naam van een boot en ik heb deze naam gekozen omdat ik het wel apart vondt. dus nog een keer K-157 " Vepr "
Hallo allen Het is mij eindelijk gelukt om foto's op dit forum te plaatsen,het heeft mij wel sweet,bloed en tranen gekost en met behulp van een paar bekende forum leden. Hier onder is al vast een voor proefje,eerst één foto,hierna volgen er meer. Hier is te zien hoe ik de twee WTC heb opgebouwd,de rechtse zitten de uccu's en de ontvanger in en de linker de aandrijving en de servo's. Duiken en blazen doe ik net als mijn andere boot ,met drijfgas. Vanavond ga ik hem testen in mijn waterbak in de garage(160x60x60 cm) en de boot is 125 cm ,schaal 1:12 Gr.Joop
Hier volgen meer foto's Hier onder is de midden cilinder te zien met daarin de WTC's,de midden cilinder is een open flooding Nogmaals een overzicht Dit worden de duiktanks met binnen in de slingerschotten zodat tijdens het varen de boot wat stabieler in het water lig. En het dicht maken en afwerken van de duiktanks Gr.Joop
praktische vraagjes : hoe maak je die opbouw (dat groene deel tussen staart en romp) ? is dat van die hete plasticplaat die je over een mal trekt ? en hoe heb je die bovenrand van dat stuk zo mooi gelijkmatig van scherp maar rond gekregen ? uit de losse hand schuren ?
Hallo Ronald Zoals je de schets hier onder ziet heb ik de hoeken opgevuld met autoplamuur en daarna de ronding uit de hand geschuurd Hier onder de enige tekening die ik ter beschikking heb ,verder is er niet op het internet te vinden. Gr.Joop
dat ziet er in ieder geval uit als een erg bruikbare tekening. met spantenplan. misschien heb je hier nog wat aan : http://web.ukonline.co.uk/chalcraft/sm/xcraft.html http://www.bismarck-class.dk/other_craft_involved/british_ships_involved/submarines/x_craft.html
Hallo Ronald Die site heb ik al onder mijn faforieten staan maar in elk geval nog bedankt. Hier onder volgen nog wat foto's. Dit zijn een van de duiktanks waar de blaas en ontluchtingsslangtule al is gemonteerd. Ik heb de eerste duiktest al gedaan maar was nog geen suxes om dat de beide duiktanks door een ventiel worden bediend d.w.z. dat de tanks open met elkaar in verbinding staan en het uittrimmen nog moet gebeuren.het vreemde is dat hij aan de opprvlakte vooroverhangt en onderwater achterover hangt,wat hiervan de oorzaak is moet ik nog uitzoeken,moet eerst de vaatwasser repareren om mijn vrouw tevreden stellen. Gr.Joop
Hoi Joop, Petje af, dat ziet er perfect uit!!! En zo te zien ben ik niet de enige die snel kan bouwen..... :wink: Douglas
Hallo medebouwers Ik vraag mij af welke kleur de X-craft tijdens de tweedwereldoorlog had,ik heb hem logieserwijz mat zwart gemaakt maar in het museum is hij lichtgrijs,wie van ons kan mij uit de droom helpen welke kleur hij was? Die duikboot werd hoofdzakelijk tijdens nachtelijkeroperaties gebruikt ,van daar heb ik voor matzwart gekozen,maar grijs vind ik persoonlijk mooier. Ik heb het hele internet al afgestroopt,maar ik kom er niet uit. Gr.Joop
hallo hier staan wel erg mooie foto's van een xcraft http://www.hsgalleries.com/gallery04/xcraftbs_1.htm maar je ziet die xcraft's in verschillende kleuren van zwart tot staal kleur en dan naar grijs en grijs bruin in die tijd werden er ook nog niet zoveel kleuren foto's genomen . inderdaad een moeilijke keuze voor je joop groeten raf
Hoi Joop, Nou, jij gaat ook snel zeg! En het ziet er prachtig uit, complimenten! Datzelfde effect had ik met de U 2540 in het begin ook. Ik vermoed dat jou WTC ('s) iets te ver naar voren zitten ten opzichte van de rompvorm zodat je bovenwater teveel gewicht voorin hebt, en onderwater teveel drijfvermogen. Ik heb dan bij de 2540 opgelost door de boot eerst bovenwater met lood goed te trimmen, beetje naar achteren met het spul dus. Daarna lag ze onderwater nog meer achterover uiteraard. Toen heb ik wat blauw bouwschuim onder het dek van het achterschip geplaatst. Bovenwater hangt dat net boven waterlijn, en heeft dus geen effect op de trim. Onderwater levert het dan drijfvermogen, en komt het achterschip hoger te liggen. Met steeds een beetje meer en minder kwam uiteindelijk de goede trim eruit.
hoi joop, helemaal te gek. ziet er prachtig uit, moet je eens meenemen naar de vereniging. groetjes erik.
