Een zelfbouw CNC portaalfrees
stef stuntpiloot
Forum veteraan
Ik heb een draadje lopen op CNCzone.nl maar het leek me leuk om ook hier mijn ervaringen/problemen/uitdagingen te delen zodat ook hier mensen kunnen leren van mijn ervaringen en fouten.
Een korte toelichting van mijn doel:
- Schuim, hout, metaal(99% van de gevallen aluminium), carbon en kunststoffen verspanen
- 3D printkop installeren
- Hoge verwerkingssnelheid
- Groot werkbereik ( passend in mijn hobbyruimte)
Concreet
- De machine heeft een blad afmeting van 1600x800mm. Hiervan is 1400x700x150mm effectief werkbereik
- 2 motoren op de X-as, 1 motor op de Y-as en een kant en klare Z-as
- 2x 20mm kogelomloop op de X-as en op de Y en Z as zit een 16mm kogelomloop
- 25mm geleiding op de X-as, 20mm op de Y-as en 16mm op de Z-as.
- 3Nm motor op Z-as de rest heeft 8.6 Nm motoren
- Mach3 aansturing
- Kress 1050-1 spindel
- Feedrate max: 5500mm/min (getest zonder overige mechanica, kan zijn dat dit nog wat naar beneden gaat dus)
- Plunge rate max: 2000mm/min
Een filmpje van de electronica:
Een paar renders van hoe hij er uit ziet (zijn een paar kleine dingen veranderd intussen maar dit is het grove idee):
Heb jij nagedacht over als er 1 motor op de X-as het begeeft, en de andere ploetert lekker door?
Heb je meer info over het werkblad/ T-blad? , mijn machin heeft grofweg hetzelfde bereik en zoek nog iets voor het werkblad.
Hoever ben je al?
Cor
Ik heb er niet over nagedacht maar is wel een goed punt. Ik zet op mijn lijstje om dat uit te zoeken want dan trekt die motor (met 9 Nm bijna) dat zeker kapot.
Komt van Damencnc 16x160mm en daar bovenop komt mdf ofzo wat ik ga vlakken met de freesbank zelf om zo deze 2 op elkaar gelijk te stellen
Ik heb de elctronica zoals je ziet werkend. Het frame is in elkaar gelast (is van RVS) en afgewerkt. Morgen of overmorgen krijg ik de kogelomloop en geleiders binnen en dan ga ik verder. Tevens zijn freesjes en collets onderweg en de pulleys en tandriemen ook
Riem naar de overkant trekken. Frame ook goed vlakstellen en vastmaken aan je tafel want een plat frame gaat anders zeker kromtrekken.
Goed idee, ik weet alleen dan niet waaraan ik die pulleys moet bevestigen, er is geen extra ruimte op de assen om die te accommoderen. Maar op die manier een overbrenging just in case is wel een goed idee. Zou zoiets ook electronisch kunnen? (soort stalldetection die dan op de noodstop drukt ofzo)
Mijn frees, heeft zo'n beetje hetzelfde idee als de jouwe. (zwerft ergens een draadje ervan hier op het forum....binnenkort weer aan verder bouwen), met die pullies gaat bij mij (ook) niet werken ,omdat ik al tever ben in het bouwstadium. Zelf zit ik ook aan iets van een staldetectie te denken .....
Cor
Ik zag dat er boardjes waren voor een encoder (soort closed loop dus dan) maar ik weet ook dat die op een as gemonteerd moeten worden. En de as komt bij mijn motoren er maar aan 1 kant uit. Ik ga het even uitzoeken. TOt die tijd gewoon niet pushen op snelheid ;)
Niet zozeer de snelheid maak ik me zorgen om (loopt bij mij goed tot een 6000 mm/min) maar voor een technisch defect , storing e.d.
Ik ga eens zoeken naar dat encoder gebeuren..
Cor
Ik heb intussen wat in het ontwerp aangepast,
Het is nu 95% zeker dat ik ga voor de motor in het midden ( stuk uit het bed halen en hier een 6mm plaat als frame/motormount) met 1 lange snaar en 3 pulley's.
Ik hou dan 1 motor over, die kan ik op een 4e as gaan gebruiken wanneer ik deze toevoeging plaats. Deze motoren zijn 8.6 Nm, 1 moet voldoende zijn voor mijn Xas (ik wil toch geen staal frezen)
Boodschappenlijstje wat bij dit idee hoort:
3x HTD5 pulley's met 44 tanden op de Xas aandrijving (diameter 70mm met 5 mm tussen de tanden)
2x HTD5 pulley met 36 tanden op de Yas aandrijving (diameter 60mm)
http://www.beltingonline.com/timing-pul ... -bore-493/
1x HTD5 belt 2520mm lang 15mm breed (5mm tussen de tanden)
1x HTD5 belt +- 350mm lang 15mm breed (5mm tussen de tanden)
5mm HTD® Timing Belts [4575] : Beltingonline.com, Supplier of power transmission and conveying products
Lagers, motorplaat etc
Vandaag een pakketje opgehaald bij het postkantoor. 40 kg schoon aan de haak!
Totaal
Y-as geleiding en kogelomloop
Voor de schaal (25mm xas geleiding en 20mm kogelomloop)
Ik ben benieuwd. Dit is wel echt ff schrikken, Het was mijn bedoeling om hem van een redelijk formaat te maken maar dit is toch echt wat groter dan ik verwacht. Ik heb ze neergelegd op de locatie waar ze komen ( mijn hobbykamer) en het neemt best wel een groot deel in.
Buitenmaten zijn : 1600x1000x600mm
Deze komen van CNC-Discount (duitse ebay)
Verkoper is vriendelijk en behulpzaam. Eerste indruk van het product is goed. Netjes in elkaar gezet en kogelomloop is ook gelijk in het vet gezet(kogelomloopmoeren)
