Eigenbouw-sleepboot
....Ik overweeg zelfs om op mijn romp alle "huidplaten" zichtbaar te gaan maken, incl. opliggende lasnaden....
Dat kan prima, ook zonder alle huidplaten in de mal te verwerken, met alle risico's van dien.
Een van de bouwers op dit forum (Paul Burghoorn) bouwt modellen van oorlogsschepen uit begin 20e eeuw.
Die waren uiteraard geklonken en de huidplaten waren zeer nadrukkelijk aanwezig.
Hij heeft, nadat hij de rompen bouwde, met polyester en glasmat verstevigde, de volgende methode gebruikt om de huidplaten te imiteren:
Om en om de romp beplakt met schilderstape en vervolgens de romp geschilderd. Door het hoogteverschil van een (1) verflaag, zijn de huidgangen en -platen nu subtiel te zien.
Roel, ik reageerde op dezelfde manier.
Het gaat hier alleen om een gelast schip.
Dan zie je geen huidplaatdikte verschil, alleen de naden waar een lasrups in ligt.
Bij lomp glad laswerk is die rups misschien 4 mm.
Bij een schip zeker minder!
Schaal 1 op 50 moet dat wel 8/100 mm zijn: Dat zie je niet.
Daar geef ik jullie gelijk in. Maar ik bedoel eigenlijk dat je toch altijd kunt zien uit welke delen een romp is opgebouwd. Je zou bij wijze van spreken ook een polyester romp kunnen beplakken met vlakke platen. Ik vind de meeste rompen te “glad” rond zeg maar..
Ik hoop dat jullie me snappen :-)
Een schip een "leven" geven is lastig.
Elke sleepboot die goed gebruikt is en de bakkenvaart heeft tussen de spanten van net onder het berghout tot onder de waterlijn zoveel deuken, dat het lijkt alsof ze overlangs doorgesneden olievaten als huid hebben gebruikt met de holle kant naar buiten.
Om het resultaat te zien, kan je het alleen maar proberen.
Lukt het niet: schuren, plamuren en opnieuw lakken en geen mens ziet het meer .
Hey Solex (is dat geen bromfiets???) volgens mij kan je dit makkelijk doen met met tape, deze zal dan de lasnaden voorstellen, als je even kijkt naar mijn bouwverslag zie je dat ik dat ook heb gedaan.
Als je 1/50 bouwt en ervan uit gaat dat een gemiddelde las 2,5cm is (25/50= 0,5mm) dan zit je goed niet?
(ik denk dat lassen van 4mm voor plaat van 15-25mm veel en veel te klein zijn als ik het gemiddeld techniek boek eens opensla...) (daarnaast ben ik net in Venetië eens langs de haven gewandeld en de gemiddelde cargo boten hebben lassen zo dik als de helft van mijn hand! misschien een subjectieve vergelijking maar toch)
Volgens mij zijn er dan 2 oplossingen de eerste makkelijker dan de 2de:
Tape: deze bvb, zelf ook gebruikt en eerlijk werkt fantastisch!!!
https://global.rakuten.com/en/store/sakatsu/item/140300020011/
Is 0,4 dus 2cm las? Misschien kan je daar iets mee... (heb ik ook gebruikt en is fantastisch)
Wat ik ook al heb gedaan is visdraad in lijm gedrenkt (garen kan ook) en dit gebruikt dit werkt wel lastiger maar is wel zo dun je wil...
Bij beide methodes moet je natuurlijk het geheel mooi dicht spuiten naderhand, ik zou niet beginnen met kwasten of rollen omdat je dan je oppervlak niet meer strak krijgt, wat ik ook heb geleerd (door stom te zijn) is dat je met vernis (mat/ satin) veel diepte kan creëren, als je meer of minder over dezelfde plaats gaat krijg een een mooi diepte effect, als je in mijn bouwverslag wat rond neust zie je hier en daar dit wel in de foto's, al is dit moeilijk vast te leggen zo, als mijn boot in de woonkamer staat met daglicht is dat best goed gelukt...
Hopelijk ben je er wat mee...
He Brommert back in modelbouwland !!
Je pakt weer eens flink uit met dit model ziet er super uit , wat komt erin 2x lehner 2250 op 10s :banana:. Ik hou je topic in de gaten lijkt mij mooi project om te volgen.
groetjes
Michiel,
Straks de kont in de gelcoat en weefsel. Heb paspennen gemaakt van nylon meubelglijnagels.
Mal is van de plug af. Ging niet zonder slag of stoot. Plug overleden. De neus was toch te complex om zo te kunnen lossen,
heb de neus van de plug in stukje weggebroken. Ik vraag me nu dus gelijk af of ik een romp wel zou kunnen lossen uit deze mal ?
Krimpt een gelamineerde romp in een mal nog iets?
Als ik ooit nog eens een mal zou maken van een romp, dan deel ik hem wel in de lengterichting op !
Romp is uit de mal. Stond er van te kijken hoe zo'n romp nog "zuigend" vastzit in de mal!
Omdat ik bij de romp geen gelcoat heb gebruikt was ie doorzichtig.
Zo kon ik mooi zien waar de romp losliet in de mal.
Door voorzichtig in de romp te tikken zag ik hem steeds verder losspringen.
Na het lossen een "kiel" er onder gefabriekt, en even snel een laagje verf erop om de lijnen
beter zichtbaar te krijgen.
Hallo Solex,
We gaan een beetje gelijk op als ik dit zie. Mijn romp is al gereed maar moet nog op transport. Wordt eind volgende week. Als ik jou romp zie is mijn eerste reacte, probeer de bovenste knik wat scherper te krijgen. Deze is nu wat te flauw en aan de achterkant ook niet helemaal recht. Kan ook zijn dat de foto mij een beetje bedriegt natuurlijk. Is overigens goed op te lossen met epoxyplamuur, maar daar hoef ik je niks over te vertellen.
Sjoerd,
Je hebt helemaal gelijk hoor, romp is nog erg grof.
Heb ik expres zo gedaan, ik vind het makkelijker de romp te verbeteren dan een plug te perfectioneren.
Mijn plug en mal maken was voor mij de eerste keer. Dus had tegen mezelf gezegd : niet te moeilijk doen, niet teveel tijd insteken.
Mocht de hele boel fout gaan is dat geen ramp.
Bultjes,putjes,lelijke plekjes wegwerken met plamuur en schuren is een makkie.
Ben allang blij dat ik een symmetrische en rechte romp uit een mal heb kunnen maken.
Hoi solex. Leuk hoor je resultaat en net wat je zegt: eind product verfraaien is makkelijker dan plug verfraaien!
Even een tape’je netjes lang de knik plakken in de gewenste lijn en daar waar de ondergrond niet helemaal in lijn loopt corrigeren met de tape.
Nogmaals schildertape eroverheen en aan de ‘ open’ kant met bv ymofix plamuur van Van De IJssel het hoekje aan plamuren. Gelijk de tape wegtrekken en er ontstaat een opstaand randje tpv de kliklijn. Lichtjes de pukkeltjes aftoppen en tegengesteld plamuren.
Zo creër je de gewenste knik het eenvoudigst.
Indien nodig , nogmaals tape zetten en opnieuw aanplamuren.
Succes !
In mijn topic ‘iom from scratch zie je mijn basis zoals het was is epoxy hars en matjes en het plamuren.
Eindresultaat is top !
Niet echt, druk met van alles behalve de romp.
Zo af en toe plamuur ik wat en schuur ik wat.
Vind dat geen leuk werk, saai en vies. Woon in een erg klein huisje en moet alles
op de eettafel doen. Dus elke dag alles schoonmaken en aan de kant zetten...
