Extra 330s
Hoe zit dat bij jou landingsgestel dan of steeg(stijg) je nooit op vanaf het gras?
Ik bedoel dan sla je toch ook over de kop of blijf je steken al ga je met een wiel door een kuiltje...
Ik heb diverse buikschuivers gehad,
geen enkele heeft geleden van de landingen op gras.
Als het gras nat is, kun je een paar groene veegjes verwachten maar die zie je op een meter afstand al niet meer.
Aan de vleugeltips heb ik nooit iets gezien.
Ik zou het eerst proberen zonder. Bescherming in de vorm van tape kun je altijd nog aanbrengen.
Gras dempt de landing enorm
De straat dempt helemaal niet!
Ik zou de straat zoveel mogelijk mijden bij landingen.
Zelfs houtbouwkisten met rubberbanden lijden van landingen op harde ondergrond....
Op z'n buik landen in het gras of op de straat daar word ie niet beter van denk..
En ik ga allen maar buiten vliegen, voordat ik de ervaring heb om hem uit de lucht te pakken zal ik toch eerst normaal moeten landen.
ach gewoon proberen uit de lucht te pakken:D
als het niet goed uitkomt effe een doorstart en weer opnieuw proberen
dan heb je geeen last van een vieze natee onderkant:D
en het is depron, als er wat mee gebeurt maak je zo weer een nieuw:cool:
Niek
gewoon 2 rechte strookjes depron 3MM
dan voorkant afronden en iets omhoog buigen en vast lijmen:)
zo had ik het vorig jaar:
kevin
Niek
Zoveel depron heb ik niet over, ik zit er sterk over te denken om toch ski's te maken.
En de youtube filmpjes opent m'n computer niet.
Hoe heb je die twee depron ski's aan je romp bevestigd dan twin star?
Ik heb net de onderdelen besteld bij Hobbyking:
-dsm ontvanger 6ch
-7 x 3.5 prop 6 stuks
-8 x 4 prop 6 stuks
-500 mah 3s 20c accu
-snap connectors
-hxt900 servo 3 stuks
Hopen dat het over twee weken hier beland XD
Mvgr,
J.G
Hoelang duurt het ong. voordat die onderdelen van HK er zijn?
Hier nog een paar foto's van het landingsgestel en staartwiel...
J.G
Hey
Ziet er weer goed uit :thumbsup:
Pakketje wat ik de 25e besteld heb bij HK is vandaag binnen gekomen!
Groeten
Dank je!
Ik heb het de 16e besteld en het is nog niet binnen wat kan hier de rede van zijn?
Waar kan je trouwens zien waar je pakketje is?
Ik zal trouwens alvast even zeggen dat ik bezig ben met verlichting,
op de punten van de vleugels komt aan de ene kant een groene- en aan de andere kant een rode knipperled.
en onder de vleugels komt nog wit licht...
J.G
Hey
Klinkt als luiheid bij de post!
Track en trace info kan je via de HK site bij komen. Hier staat een link naartoe bij je orderlijst!
Groeten
Nog een paar foto's van de verlichting!
Waar dat spul van HK blijft mag joost weten,
ik wacht nou al bijna 4 weken, op een pakketje met een setupje...
J.G
deze bedoel je?
Hey
De meeste Turnigy accu's hebben een JST-XH balancer aansluiting, dus heb je een bordje nodig voor JST-XH!
Dan alleen nog erachter zien te komen welk type aansluiting er op de lader zit.
Of natuurlijk ff langs de modelbouwzaak in de buurt, die hebben ze meestal wel liggen!
Ledjes zien er leuk uit! Waarom rechts geen groene led btw? :rolleyes:
Groeten
Ik had wel een groene led allen die was veel minder fel als de rode, dat zag er niet mooi uit...
Gewoon een Hema fietslampje gestript en de draden verlengd.
Ik kijk nog even verder of ik die balancer kan vinden dan kan ik eindelijk vliegen.
O ja de spullen zijn trouwens binnen, weet iemand waar de rembours kosten van 17.44 euro vandaan komen?
Ik heb nu even om te testen een 7x3.5 op een 1450 kv outrunner met 2s lipo zittten,
maar dit trekt niet genoeg denk.
Kan ik ook een 8x4 nemen op een 1450kv met een 3s lipo?
Alvast bedankt!
J.G
Hey
Rembourskosten bij een pakketje van HK? Zijn het niet toevallig inklaringskosten of iets dergelijks?
Wat betreft de props: Meten is weten!
Heb je een amperemeter tot je beschikking of ken je iemand waar je er 1 van kan lenen?
En om je thrust te meten kan je ook een simpele weegschaal gebruiken ;) hier op het forum loopt er ergens een draadje over over hoe dit te bouwen!
Groeten
Deze is besteld
Morgen meten en misschien weten.
Ja inklaringskosten stond op de bond van de tnt, hoe kun je dit voorkomen dan?
