Eznov neuron fbl systeem
Ben momenteel in 4 heli's de Neuron van Eznov aan het uittesten .
Moet zeggen dat ik positief verrast ben over dit systeem .
De Neuron wordt geleverd door de ontwikkelaar destijds van de Brain ( die via MSH werd geleverd ) .
Later komt er nog een andere versie uit , met meer aansluitmogelijkheden en opties .
Wie vliegt er in NL nog meer met de Neuron ?
Rescue werkt perfect , draait razendsnel via rol om en geeft daarna positief pitch ( hoeveelheid kun je instellen ) .
Heb er nu 4 in gebruik .
Nieuwe firmware komt er volgende week aan , dan kun je ook de tailgain per vliegmodus apart van elkaar in stellen .
Henk, kan je op de "kleine" versie ook al je Governor rpm instellen? Zit daar ook al een aansluiting op voor een rpm meter? Kon ik zo 123 niet achterhalen in de specs.
Het ziet er veelbelovend uit, ik hoop dat hij nu wel de rescue/autolevel functie goed voor elkaar heeft. Ik volg zijn Thread op Helifreak ook met alle ontwikkelingen.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=701129
Nu wel ? Wat is er mis met de rescue van de Brain als ik vragen mag ? Ik heb de Neuron ook liggen (wel nog niet getest) hij is inderdaad gemaakt die Thomas ... die de Brain ook ontwikkeld heeft maar ik vind de rescue van de Brain nie slecht te noemen, het is misschien een Demon maar hij doet wat hij moet doen en dat lijkt me het belangrijkste in het geval van een rescue de manier waarop maakt niet uit :-) als je maar kan redden van een lege portemonnee is het goed :D
(OFFTOPIC) Joeri, ja de ene heeft het wel de andere niet, ik ben gelukkig niet de enige met dit probleem, dus het ligt niet aan mij haha..
Hier hetzelfde probleem op een Goblin 630, hij heeft ook de MiltonMod toegepast met succes.
(/OFFTOPIC)
Ik gebruik de governer uit de Kontronik regelaars , geen idee of het werkt .
Kijk ff op helifreak daar zijn er wat topics over .
Net nog 3 bijbesteld :)
Rest van de FBL units van andere merken die ik nog heb en vlieg gaan er allemaal uit .
Iemand nog interesse in Spirit ? JR minitags ? Vortex ? laat ff weten
In mijn volgende Heli komt zeker ook een Neuron..of de grote versie "Sentinel" mocht die tegen die tijd beschikbaar zijn. Het feit dat de support goed is firmware upgrades en de App gratis is.. is zeker aantrekkelijk. Waar bestel jij ze Henk?
Helihenk,
Zit er ook een att ( aut hoogte correctie ) op , of is dat in het rescue gedeelte geprogrameerd ?
Gr,
Arno
Arno ,
Je kunt bij de instellingen aangeven hoeveel pitch wordt gestuurd in rescue mode .
Het grote systeem wat volgend jaar zou komen , zit idd een instelbare minimale hoogte in ( barometer )
Henk,
Ik ben geen 3d vlieger maar meer een (semi) schaal vlieger die graag een "vangnetje" wel handig lijkt .
Een Naza H systeem vind ik eigenlijk te duur en hetgeen je daar over leest en ziet maakt het er ook niet duidelijker op .
Zo lijkt mij dit een zeer interressant systeem , ook omdat het in vliegtuigen & quads gebruikt kan worden.
Als ze ook nog een Gps er aan koppelen is het natuurlijk helemaal een top systeem ( als het een beetje te betalen blijft )
Gr,
Arno
Arno ,
Heb er momenteel 7 in gebruik , super systeem .
Rescue werkt perfect , met de nieuwe firmware kun je zelfs de snelheid waarmee rescue gebeurt instellen .
Heeft me al een paar keer schade voorkomen ( inverted en een keer te ver weg met slecht zicht ) rescue schakelen , rolt met de skids naar beneden en afhankelijk van de pitch die je hebt ingesteld gaat de heli omhoog .
Voor het geld kun je zowiezo niks beters kopen .
Mijn reacties zijn verdeeld.
Het even wennen om hem in te stellen.
Beroerde is dat support voor tail servo's minimaal is. Ik heb een raptor e550 met een 760/166Mhz tail servo. Het lijkt dat hij het doet op de instelling voor 760 maar... heb nu tijdens mijn "laatste" vlucht gehad dat mijn tailservo niet meer reageerde en in uiterste stand bleef staan. De servo gechecked met een tester een 100% in orde. Ook was er absoluut geen sprake van binding. Dus de Eznov heeft gefaald.
Daarnaast was mn kop niet 100% stabiel. Wellicht met meer parameters aanpassen had het opgelost geweest. Met mn Beast-X FBL units nooit geen problems gehad, super simpel om in te stellen en werken goed met de basis instellingen.(wel 2x zo prijzig) Ik ga deze nu op mn Raptor monteren kijken wat deze er mee doet.
Gisteren begonnen met instellen van een Neuron Eznov op mijn blade 450 x .
Beastx eraf en Neuron erop .
Basic instelling en test !!
Redelijk vliegend buiten de staart ,maar goed moet nog getuned worden .
Maar nu komt het ! Ik krijg die rescue niet aan de praat .
Volgende :na instellen basic ga ik naar advance setup en zet mijn secondary gain channel action op rescue mode
gain channel blijft dus op nothing staan .
Neem aux 2 of aux 3 maakt niet uit en stel die in op governeur .Tot daar alles ok .
Nu zou ik de blauwe slider moeten kunnen zien bewegen op secondary gain action .
Dit gebeurd dus niet ,maar de slider van de setup selection gaat wel van setup 1 naar setup 3 .
Zie ik iets over het hoofd ??
Dank op voorhand ,
Den filo
Ergens een instelling op je zender niet goed !
Je moet een extra kanaal toewijzen voor de rescue ( en eventueel reversen ) en koppelen aan een schakelaar .
Je hebt dus een kanaal voor de gyro , een kanaal voor de fbl style en een kanaal voor recue .
Nog steeds geen rescue mode ,krijg deze gewoon niet op gang .
Wie helpt ?
Zie ook mijn instellingen .
Dank
den filo
    122,4 KB · Weergaven: 553
    123,8 KB · Weergaven: 579
    212,4 KB · Weergaven: 540
    231,9 KB · Weergaven: 489
    216,7 KB · Weergaven: 486
