Fairchild F-24 en 'doping frame'
Beste Modelbouwers,
Afgelopen zomervakantie in Amerika een Fairchild gekocht in een tweedehands winkel. Ik heb nog geen enkele ervaring met het bouwen van zoiets dergelijks, maar tot nu toe is het ontzettend leuk! Alle bevlogenheid om dit forum begrijp ik goed! Nu is de volgende stap het model in de primer te zetten, met de zogenaamde 'clear dope'. Nu heb ik van alles gelezen op internet, maar wat kan ik gebruiken voor huis tuin en keuken middeltje om dit klusje te klaren?
Bedankt!
    281,8 KB · Weergaven: 321
    204,3 KB · Weergaven: 313
Bedankt WVR en Jan,
Dan ga ik dat eens proberen te scoren hier in de buurt. Zoals ik het lees eerst het model spanlak helemaal bewerken, laten drogen en daarna nog een laag om het papier aan te brengen. Heb ik het juist begrepen?
Als het papier eenmaal erop zit, nog een laagje erover?
Bedankt Jan!
Heb jij (of anderen) die dit lezen ervaring met het bevestigen van het papier met prittstift? Dit zie ik veelvuldig voorbij komen. Een enkele ook echt met een traditonele "Pritt stift" die je vroeger op de basisschool gebruikte.
Omdat het niet echt een hobby is (al is het wel erg leuk!) zie ik een potje spanlak bestellen als laatste optie, vandaar de vraag.
Zou maar zo kunnen dat dat kan.
Proof of the pudding is in the eating: klein stukje proberen.
Goed laten drogen en testen . . .
jan.
Een begin is gemaakt, niet zo strak als alle voorbeelden maar tot nu toe redelijk tevreden. Ik heb nog epoxy staan, die zou ik over het papier kunnen schilderen om het steviger te maken. Is dat een idee?
Neeee....:eek:
Tissue met overmaat (droog!)aanbrengen. Geen water (Pritt, Gluton, behangerslijm, enz.) op je hout, daar trekt de boel van krom, want je kunt het nooit gelijkmatig genoeg verdelen.
Hout, waar het in contact komt met het tissue, vooraf een laagje spanlak geven, dan het tissue op de randjes vastzetten. Door het tissue heen vastlakken, met 50% verdunde spanlak. Voor een model als dit heb je daarvoor een penseeltje nodig.
Goed, maar niet overdreven, straktrekken. Gewoon de rimpels er uit, meer niet.
Pas als alles er op -en vast- zit, met een plantenspuit alles zo gelijk mogelijk vochtig -niet nat- maken.
Is alles weer droog en wat strakker getrokken, dan komt de spanlak in actie.
Alle tegenoverliggende delen (bijv. vleugel onder- en bovenkant) zo snel mogelijk achterelkaar lakken, anders gaat ook dan de boel onherroepelijk krom.
In feite zijn dit type 'stick and tissue' modellen niet echt geschikt voor absolute beginners, veel te gevoelig voor kromtrekken en daarmee flinke gevolgen voor de vliegbaarheid.
Een haartje overgewicht kan al onaangename invloed hebben.
Daarom alleen spanlakken, nooit met zware 'verf' gaan kliederen.
Maar dat maakt het bouwen daarom nog niet minder leuk, natuurlijk.
Kijk in het Vrije Vlucht forum, de creaties van Wout Moerman zijn schoolvoorbeelden van wat wel werkt.
Ook komt er binnenkort een meeting waar je dit soort modellen in actie kunt zien.
Beste Bruno,
Bedankt voor het meedenken. Het model zit lekker in een laagje tissue met pritt, nu dus maar de vingers gekruist houden dat dit model niet krom trekt!
In de tweedehands winkel heb ik toen nog een model gekocht, misschien toch maar de spanlak aanschaffen voor het volgende klusje.
Is -hoewel zwaarder dan nitro cellulose- inderdaad prima spul, heb het gebruikt op de tweede (deelbare) vleugel van mijn F2b kist.
Met het verschil dat op de open gedeeltes zijde zit, met 1 cm overlap en over alles heen weer tissue.
Dus geen constructie uit dunne balsa balkjes die makkelijk alle kanten op gaan....
En de legpuzzle....
  • Like
Reactions: jef
Hier een prachtig voorbeeld van een subliem gebouwd model (en ook van hoe het met behangerslijm wel degelijk goed kan gaan) : Ercoupe
Bedankt voor alle hulp.
Op advies van Wouter vloerlak gebruikt ipv spanlak om af te lakken en het spannen met tissue Prittstift.
    147,8 KB · Weergaven: 548
    272,9 KB · Weergaven: 566
    277,2 KB · Weergaven: 569
2018-10-19-13-30-49-jpg.297128
2018-10-19-13-30-55-jpg.297129
2018-10-19-13-30-59-jpg.297130
Nou, dat is helemaal niet verkeerd!:thumbsup:
Ik zie ook wel dat je nog geen ervaring hebt met deze methode en er hier en daar dus nog verbetering mogelijk is, maar wat je hier laat zien is vele malen beter dan wat ik aan 'eerste' modellen heb gezien.
Nu trimmen en testvliegen. Vraag Wout ook om advies!
