foam cutter cnc
oke, duidelijk, die ga ik dus ook beginnen maken dan deze week....ik zie geen veer op je snijdraad, zet je gewoon de 2 armen zodanig onder spanning zodat deze "gespannen" blijft? en laat je de spanning erop ook al gebruik je de machine niet?
terug een stapje dichter dus:) bedankt!
Inderdaad de spanning van de beugel houdt de draad gespannen, dit is niet optimaal omdat na en tijdje het hout zijn spankracht verliest. Op de foto kan je het nog niet zien omdat alles toen nog gloednieuw was, tegenwoordig heb ik er een metalen lat tegen getrokken met bandjes om terug genoeg spanning op de draad te krijgen. Mijn nieuwe beugel zal er eentje zijn met bovenaan een carbon-stang ipv van hout.
Verder kan ik nog zeggen dat de snijdraad helemaal niet als een snaar moet gespannen staan zoals dat vroeger het geval was bij het snijden met de hand. Ooit was ik vergeten de draad op te spannen en toch was alles piekfijn gesneden de spanning die op de draad kwam door het gewicht van de beugel bleek al genoeg, dit komt doordat er gesneden wordt zonder contact tussen de draad en de styro, de styro smelt als het ware weg voor de draad. Het zoeken van de juiste verhouding tussen temperatuur(stroom) en snelheid is er eentje van trial and error en is natuurlijk ook afhankelijk van het gebruikte materiaal. Zelfs de breedte van de blokken speelt daarbij een rol, de rompsegmenten van 45mm die ik meestal snijd voor een romp vergen een andere instelling dan een vleugel van bv 600mm ook al is het hetzelfde materiaal.
Dirk
begrijpelijk dat het niet van dag 1 goed zal zijn, laat staan hoe ik al weet hoe het 0punt enzo bepaald zal worden... vanavond mss de beugel maken, en eens op zoek gaan naar een gepaste voeding/voedingen...
Ik stoot op een probleem...
Het bordje ondersteunt 5.6,8 kabels stappen motoren, maar de motoren die erop zitten zijn maar 4 kabels. dus ofwel moeten de motoren vervangen worden, ofwel het bordje... jammer natuurlij, maar ik vermoed dat ik het best het boardje vervang...
iemand een idee welkeentje momenteel een goede keuze is...moet kunnen samenwerken met gmfc
beter je motoren vervangen. als je op alibaba of ebay zoekt naar 6 wire nema 17 dan moet je wel iets kunnen vinden. makkelijker en denk ik ook goedkoper dan je kaart vervangen.
hmm, toch nog niet zo makkelijk te verkrijgen, voor een vergelijkbare motor...(en niet uit amerika)
deze is het nu(wel van een ander merk maar dezelfde specs)
http://www.rc-letmathe.de/CNC-Techn...gstrom-48Ncm?source=2&refertype=1&referid=159
op de site van hobbycnc is dit de lichtste met dan 8kabels, maar die is in afmetingen veel groter en past dan niet meer op de torens...
http://hobbycnc.com/product/130-oz-stepper-motor/
deze is de enige die het dichtst in de buurt komt denk ik maar is dus Amerika...
https://www.circuitspecialists.com/nema_17_stepper_motor_42bygh404.html
Zeer weinig info over te vinden... hmm + eindstops erop zetten,zie ik ook niet direct staan in de manual, dus moet er nog een printje bijgekocht worden...
Ik vroeg me nu af of ik niet beter toch voor een ander control bordje ga...
bij letmathe hebben ze deze met usb:
http://www.rc-letmathe.de/CNC-Techn...-LPT-Adapter?source=2&refertype=1&referid=159
maar dezelfde kost hier een 100euro goedkoper
http://planet-cnc.com/product/cnc-usb-controller-mk34-4-axis/
ik vermoed dat hier alles op zit die er nodig kan zijn... waar het prijsverschil snap ik niet...
een bijkomende hersenkronkel... is het mogelijk om bv 1 stuurkaart te gebruiken voor 2machines?(foamcutter,en portaalfrees: wellicht niet)
Bij die controller moet ook een softwarelicentie gekocht worden. Draai zelf nog steeds met de oude MK1 controller.
Ik wil een model maken. Van een idee dat heb. Ik wil het van piepschuim maken ik heb al een standard gemaakt om piepschuim te snijden ik heb alles maar ik heb als power supply een pc voeding (adapter voor pc) ik kom er allen maar niet achter uit welk draad wat komt ik zal wat foto's hier onder zetten van het apparaat weet iemand van jullie wat waar uit komt dankje
Groeten polovroemen
    192,8 KB · Weergaven: 379
    221,5 KB · Weergaven: 374
    120,9 KB · Weergaven: 372
    203,8 KB · Weergaven: 357
    189,6 KB · Weergaven: 341
