FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten
Status
Der SZD 20x Wampir war ein experimental Nurflügel und als Mitteldecker mit Seitenleitwerken auf dem Flügel ausgelegt. Er hatte einen zurückgepfeilten Trapezflügel der komplett aus Holz aufgebaut war und einen eiförmigen Rumpf mit tandem Fahrwerk. Das Höhenruder war am Flügel beiderseits des Rumpfes angeordnet.
Als Besonderheiten waren folgende Punkte zu verzeichnen:
Geringe Bodenfreiheit von nur 53 cm am Randbogen, welche die Handhabung nicht vereinfachten.
Außerordentlich elastischer Flügel, mit einer Frequenz von 128 Schwingungen pro Minute.
Verglichen mit normalen Flugzeugen war die Höhenruderwirkung invertiert, d.h. bei gezogenem Knüppel schlug das Höhenruder nach unten aus.
Es wurden 14 Testflüge ausgeführt, wobei bei dem letzten Flug am 6. Oktober 1959 bei turbulentem Wetter, der Wampir wegen Flügelflattern abstürzte und zerstört wurde. Der Pilot konnte sich mit dem Schirm retten.
Auch mit diesem Entwurf war es SZD nicht vergönnt einen Nurflügel zu entwickeln, der unkompliziert zu fliegen war und leistungsmäßig an die normalen Segler heranreichte.
Länge / Length 3,9 m
Spannweite / Span 15,00 m
Flügelfläche / Wing area 15,00 m²
Seitenverhältnis / Aspect ratio 15
Mindestgeschwindigkeit / Vmin 57 km/h
Höchstgeschwindigkeit / Vmax 200 km/h
Sinkgeschwindigkeit / Min. sink 0,84 m/s bei 72 k/mh
Gleitzahl / Glide ratio 24,4
Profil NACA 23112
Fluggewicht 268 kg
Flächenbelastung 17,8 kg/m2
Stemme S10-VT
Dat zijn trouwens barbeque-roosters. Altijd handig om die bij je te hebben en tegen de tijd, dat je bent geland ben je meestal ook wel hongerig.
nope van louis bleriot type III
In duitsland is zo'n parachute verplicht op MLA's dan mag ie max 472.5kg wegen startklaar.
Die is in het begin al eens langsgekomen.
Zeer mooi toestel door zijn lelijkheid.
Wie heeft of weet er goede 3-zijden aanzichten van dit toestel?
Inderdaad is 't ie al geweest. Even het draadje doorgespit.....alleen al met bladeren en plaatjes kijken ben je in dit draadje al een dik kwartier kwijt 8O !
Op blz. 50 staat-ie: de Transavia Cropduster. Dus s.v.p. een andere Frodo.
Tja, die XB-42 Mixmaster was ook al geweest, dus Airbus of Jan mag ook de nieuwe posten... ;)
XB-42 volgens mij nog niet, wel de XB-43, dus laten we frodo maar opzadelen met het zoeken naar een nieuwe....
frodo zei:
Cropduster is een soort-naam, een toestel om verdelgingsmiddelen op landbouwgewassen te spuiten.
Ik heb het nog even nagezocht...
1. Inderdaad, : een toestel om verdelgingsmiddelen op landbouwgewassen te spuiten.
2. Bestuurslid van een bekende modelvliegclub uit het midden des lands, ook wel gesignaleerd op het Modelbouwforum onder deze naam....
Kunnen we wellicht afspreken om meteen een nieuwe opgave te posten of anders deze eer aan een andere te laten? ;)
Status
