FORUMLEDEN met TECHNICITEIT in de aderen....."instrumenten"
Megger
Megger ist ein Silbenwort und steht für "Megaohmmeter". Als Erfinder der Isolationswiderstandsmessung im Jahr 1889 durch Sidney Evershed gilt Megger heute als Synonym für die Isolationsmessung. Megger ist die übergreifende Dachmarke, die heute alle Produktbereiche in der Hoch-, Mittel- und Niederspannung unter sich vereint.
Waarvan akte;)
Ach... what is in a name.... ik weet niet beter dan dat een megger en een meggertester gewoon hetzelfde is.
Nooit geweten dat er zelfs iemand het als merknaam gebruikt heeft.
Vroeger was het zo'n ding met een zwengel, tegenwoordig zit er een batterij in
Ja.... beide hield de snelheid lekker laag... Die kuilen waren in elk geval gratis....
Het is verwarrend want "een megger" is voor veruit de meeste installatie mensen een meter om de isolatie weerstand van een installatie te meten. Natuurlijk worden er ook motoren, transformatoren en nog meer mee gemeten. Maar er zijn ook "Meggers" die heel andere dingen meten.
"The Megger Company" is een Brits bedrijf dat meetinstrumenten maakt. Die firma is tevens de eigenaar van de merknaam "AVO".
Je kan dus een MEGGER meter hebben maar dat is niet per definitie een apparaat om hoge weerstanden (MegaOhms) te meten. Het kan ook een meter zijn om lage weerstanden te meten of een multimeter of ..... nog veel meer mogelijkheden. Zie: http://www.megger.com/eu/products/Index.php
In de praktijk werkt het zo als een elec aan mij vraagt kan jij de Megger halen dan krijgt die de meter voor de isolatie weerstand te meten.
Dan hoeft die niet te zeggen, de Megger meter om isolatie weerstand te meten.
Want het orgineel is nu eenmaal om dit te meten.
Als die een multimeter wil dan vraagt die om een multimeter en niet om een Megger.
Anders zou die zeggen de multimeter van Megger.
En mensen die het niet snappen moeten ook maar ver van elektriciteit wegblijven:)
Staat ook duidelijk op de site van de firma Megger, dat Megger synoniem staat voor de isolatie weerstand te meten.
Maar sommige mensen Lezen alleen maar, wat ze willen lezen:)
Amen
Lang geleden waren er (had ik) drie typen meggers in gebruik. Een megger voor isolatiemeting, met slinger en een meetspanning van 250 volt. Dan een gelijk type, maar in plaats van een slinger had deze een 220 volt aansluiting. Het was dan niet nodig aan de slinger te draaien, maar er was wel een stopcontact nodig. En tot slot een bridge megger, met slinger. Deze had een meetspanning 500 volt en werd gebruikt voor foutplaatsbepaling.
Bridge megger:
Weet een van jullie wat voor tang dit is?
Er staan geen nummers op, alleen "Alarm", wat na wat Googleen lijkt dat een merk te zijn?
    107 KB · Weergaven: 363
    162,6 KB · Weergaven: 349
    162 KB · Weergaven: 310
Dag Ron
Dat is alweer een tijdje geleden hee
alles OK?
voor Ruud
hier de vermelding van oktober 2009...... de tijd gaat zeer vlug....
Kollega 1 plaatst een foto van een meet- of registratie toestel , een instrument in het draadje ....(dit instrument mag werken op gelijk welk principe vb: mechanisch, elektro mechanisch, elektronisch of iets anders zijn......) en voor gelijk welke toepassing (lucht- en scheepsvaart, industrie, machines, geneeskunde, natuurkunde, mechanica, ruimtevaart.......)
Het mag ook een bouwschema zijn, een principe....
Deze persoon dient ook steeds een kleine tip geven in dit draadje met een kleine verwijzing, doel , wetenswaardigheid, de uitvinder ervan… anekdote of tip......
2. De overige kollega's doen het volgende:
- raden welk instrument het is:
- vermelden de naam van het toestel
- waar wordt dit toestel gebruikt of toegepast?
- een wetenswaardigheid, wie heeft het toestel uitgevonden....
indien juist, dan dient de plaatser van de vraag dit goed te keuren, degene die het juiste antwoord heeft gegeven plaatst dan een
nieuwe vraag met een plaatje
reden: dit is een leerrijk draadje...
zomaar een plaatje op het forum smijten zonder boe of ba is uit den boze...
we gaan dit draadje weer in beweging zetten.....
Ron
aan u de eer om een vraag en een plaatje te plaatsen... :thumbsup:
groeten,
steffe
een instrument met betrekking tot Tesla?
het trekken van grote vonken (vlambogen...) tussen 2 hoogspanningsgeleiders?
steffe
Ik weet dat het niet helemaal de bedoeling was, maar hier zit de meeste kennis voor gereedschap en instrumenten denk ik, vandaar.
Excuus voor het ongemak!
Het heeft wat weg van een slinger van Foucault. Maar de cirkelvormige lijnen onder het ronde "ding" weerspreken dit en dan heeft het meer weg van een gyrotol.
