Frsky Tandem X20 met Ethos OS
misschien domme vraag maar hoe haal je iets van github af, ik zie wel wat staan maar krijg het niet gedownload....
Hoe krijg ik lua scripts hier, ik ken alleen de widget manier......
Dit scherm komt me ook onbekend voor. Ik kan lua nergens vonden op m'n zender....
En Ik kan ook slecht de scripts vinden op internet.
Lua vind je ook niet als een tool in ETHOS.. dat is een interne interpreter. die "speelt" lua scriptjes af.
Widgets, Source scripts en Tool scripts zoals Snake and lua Servo.
Inmiddels druppelen hier ook de eerste Tandem ontvangers binnen, de TD R18 en de TD R10 zijn ook onderweg.
Van het weekend eens kijken wat de TD MX brengt :-)
Of het altijd zo werkt, weet ik niet. Maar als ik bestanden wil downloaden klik ik op het groene vlakje met de tekst "Code". Dan kan je een zip-file downloaden die de bestanden bevat.
Beste allen,
Ik weet niet of dit topic helemaal de juiste plek voor mijn vraag is, maar hier zitten wel de kenners dus toch maar hier geplaatst. Recentelijk ben ik over gestapt van Spektrum naar FrSky. Ik heb de X20 aangeschaft en een handjevol ontvangers om in mijn huidige modellen te kunnen bouwen. De zender bevalt mij goed, hoewel het wel even wennen is. Ik loop nu echter tegen het volgende vreemde probleem aan:
In mijn Big Lift heb ik een SR8 Pro gezet. Firmware updates gedaan (zender en ontvanger), alles ingesteld/afgesteld (stabilisatie uit), range check gedaan (was in orde) en ermee gevlogen. Dit ging allemaal prima. Echter, na een aantal vluchten begon ik ineens af en toe RSSI low en RSSI critical meldingen te horen via de zender. Direct geland en gekeken of ik een probleem kon vinden. Dit was niet het geval. Nog een vluchtje gemaakt waarbij de RSSI low en RSSI critical meldingen alleen maar erger werden. Weer veilig geland en op onderzoek uit. De RSSI blijkt niet hoger dan 60 dB te komen terwijl ik met de zender naast het toestel sta en kakt al heel snel in wanneer ik ervan wegloop. Dit was tijdens het inbouwen en de range check zeker weten niet zo. Ik heb geprobeerd de ontvanger opnieuw te resetten, registeren en binden, zonder resultaat. Ook met de ontvanger op de werkbank, niets aangesloten behalve de accu, komt hij nauwelijks boven de 60 dB uit. Ik ging er vanuit dat de ontvanger defect was en heb mail contact gehad met Engel die aangaven dat de "front end" (geen idee wat dat is) waarschijnlijk defect is en dat ik de ontvanger terug kon sturen. Hier was ik nog niet aan toe gekomen.
Ik had twee SR8 Pro's aangeschaft, dus ik heb de andere op de werkbank gecheckt (RSSi: 100 dB) en daarna in de Big Lift gebouwd om er vandaag weer mee te gaan vliegen. De eerste vluchten gingen weer prima, maar na een tijdje vliegen kreeg ik toch weer RSSI low en RSSI critical waarschuwingen?! Snel weer geland en het signaal naast het toestel komt nauwelijks hoger dan 65 dB, zelfde probleem als met de vorige SR8 Pro?!
Eerst dacht ik dat het RSSI signaal wat mijn zender weergaf op één of andere manier onjuist was. Oftewel, de zender denkt dat de verbinding slechter is dan in werkelijkheid. Vervolgens allerlei tests op de grond gedaan. Bij de range check komen de waarschuwingen al na een meter of 5 a 10, na 20 a 25 meter bewegen de servo's niet meer. Daarna de afstand gemeten zonder range check. Na een meter of 50 begon ik de eerste meldingen te krijgen en na een meter of 130 was het signaal helemaal weg... De waarde die de X20 weergeeft lijkt dus wel te kloppen.
Het lijkt mij sterk dat ik twee defecte ontvangers heb en beiden gaven tijdens het inbouwen geen problemen, deze traden op tijdens de eerste vluchten. Doe ik iets verkeerd of is er iets in de setup van de Big Lift wat dit veroorzaakt? Heeft iemand een idee wat hier gaande kan zijn?
Zie hieronder een schets van de setup in de Big Lift:
    37,2 KB · Weergaven: 74
Bekijk bijlage 481187
De TD18 heb ik nog niet ontvangen. Kreeg een mailtje van Rc Horus dat ze voorstelde om deze via Duitsland naar mij te verzenden, zodat ik geen douane kosten zal hebben. Maar, het duurt dan wel 6 weken langer. Nog ff geduld hebben.
Beste allen,
Bekijk bijlage 481185
Hoi Lex,
Wil vroeg me even naar je post te kijken.
Ik had al via via gehoord dat je problemen had met reikwijdte.
Heb je de zender ooit open gehad?
Het eerste dat in mij opkomt is dat je antennekabel in je zender los zit.
Toen ik de zender openmaakte liet ook meteen het antennekabeltje los.
Je kan dat er zo weer opklikken maar ik zou het daarna wel even borgen met hotglue of een drupje 5 min epoxy.
Kijk eerst even daar naar, dan gaan we verder.
Ik neem eigenlijk aan dat je alles geupdate hebt, dus SD card, Flash, Firmware en TD firmware....
En ook je ontvanger naar de laatste versie Firmware...
Gert Jan
Hoi Lex,
Gert Jan
Is wel een goeie, alleen dat betreft dan 900mhz.
Hobby4life gaat dit jaar ook events verzorgen.
Daar zijn demo toestellen voor nodig, natuurlijk worden deze toestellen volledig uitgerust met alle mogelijke nieuwe producten van Frsky, langzaam druppelen daar ook de spulletjes voor binnen :-)
Ik heb mijn nieuwste zender even opengetrokken en ook hier, antennekabel los.
En inderdaad, het is de 900 MHz antenne.
Waarom meneer Frsky er niet even een 5cm langer kabeltje aan maakt is me een raadsel.
En je ziet op de 2e foto duidelijk de ext antenne en de int antenne aansluitingen.
Kijk aan de rechterkant even of de int antenne aansluiting wel goed zit, dat is de 2,4 GHz antenne.
Loop het in ieder geval even na.
Foto van de binnenkant.
GJ
Mijn Reno racer word ook uitgerust met Frsky spullen.
Alleen geen servo's want die zijn veel te duur.
GJ
GJ
Valt wel mee hoor voor deze Catagorie HV Servo's. Zeker de zware uitvoeringen.
Andere merken betaal je zelfs een veelvoud in deze Catagorie.
Persoonlijk ben ik vanuit het heli vliegen niet anders gewend. :D
Van de week even flink wat getest met deze servos maar de kwaliteit is echt heel hoog. Snelheden bij kg/cm bij de BLS servos zijn echt heel bizar.
Ik hoor net van Wil dat je een accumeter hebt die in het rood slaat als je aan de roeren zit.
Dus dan is je accu niet goed of er is een contact niet OK.
Alle stekkers even nalopen, schakelaar nalopen, accu vervangen.
En anders alle servo's even loshalen en dan 1 voor 1 weer insteken.
Denk dat het dan geen probleem met de zender/ontvanger is maar gewoon een spanningdip.
GJ
