FrSky X10/X10S
De S-bus werkt altijd, daarvoor hoef je geen jumpers te gebruiken tijdens het binden.
Die jumpers zijn helemaal niet meer nodig. Tegenwoordug geef je in de zender tijdens het binden aan of je kanaal 1-8 of kanaal 9-16 wil toewijzen aan de pwm uitgangen van de ontvanger. De S-bus heeft altijd de kanalen 1-16.
Wat voor apparaat sluit je aan op de S-bus?
Aan de S-bus hangt een arduino, om hem te gaan koppelen met een simulator.
Dan moet ik iets gaan verzinnen, hoe de S-bus te testen
FrSky heeft ook een draadloze USB ontvanger, die doet dat in 1 keer zonder draden ;) Maar zo zelf maken is wel zo leuk :)
Deze vraag is niet x10 specifiek maar meer frsky/access.
Ik heb een reserve zender gekocht, x-lite S. Om die te gebruiken moet ik er modellen op zetten, maar eigenlijk wil ik ze op BEIDE zenders hebben staan. Onder andere voor wisselen van zenders bij slepen (gesleept kunnen worden met je eigen sleper).
Kan dat?
  • Kan ik een ontvanger binden aan 2 zenders?
  • Kan ik een access ontvanger registreren op 2 zenders?
  • Andere tips voor handig gebruik van 2 zenders?
Zonder oplossing wordt de xlite voorlopig voor de dlg en de x10s voor de rest, maar dat lost het sleep probleem nog niet op. Dan moet ik motor en zweef gaan scheiden tussen zenders.
Tips welkom!
Op beide zenders hetzelfde ID instellen.
Daarna je ontvangers registreren met dat ID, dan rest alleen nog elke keer even binden.. maar dat is natuurlijk easy met access
Je registreerd dus 1 malig het unieke ID van jouw in de ontvanger.. als ik jouw ID in mijn zender zet kan ik zo om binden.
tof, dank. dat is voor sommige vliegtuigen wel een nuttige oplossing denk ik!
Niet aan gedacht dat die zender ID hierbij een rol speelt, logisch.
Mijn X10S Express uitgebreid met een 2x mom-switch op elke stick.
Aangesloten op de aanwezige extra connectors.
De schakelaar op de linker knuppel bedient nu in de ene richting; motor aan of motor uit en in de andere richting; landingsgestel in of uit.
De rechter knuppel de ene kant op als instant trim de andere kant op als afroep van een sensorwaarde.
Het is maar een voorbeeld. Je kunt van alles bedenken, zelf een andere functie als je de schakelaar langer of korter vasthoud.
Voor nu staat het zo in de logical switches:
En in special functions:
L05, !L05, L06 en !L06 moeten nog wel gekoppeld worden aan een output (Channel overide met een waarde).
Nadeel van deze lange knuppels is wel dat ze niet meer in de koffer past (net als mijn X12s) :(
Ik ben op zoek naar de para bluetooth module die in de X10 access upgrade kit zit. Heeft iemand er misschien nog een liggen?
Ik denk niet dat iemand die modules over heeft, je laat of gaat bewust je zender ombouwen met zo'n module.
Je gaat hem er later niet helemaal uitsolderen omdat je denkt hem niet meer nodig te hebben. ;-)
Ik ben er helaas doorheen, anders had ik je er mee kunnen helpen.
Ik heb ze ook niet meer bij besteld omdat de vraag voor ombouw aanzienlijk gezakt is.
Het zou kunnen dat iemand de complete set gekocht heeft, maar bij het zien van de soldeerklus is afgehaakt er deze dus over heeft. Bestellen bij Engel kan altijd nog.
Vraag over ethos , als
Ik de nieuwe 1.017 versie op de x10s zet , waar kan ik dan de meest recente sd card content vinden ?
Nu heb ik een alpha 1.11release erop staan. Begrijp ik dan goed dat ik dan niet kan updaten Naar 1.017 ? Ook de backups van modellen niet werkt ?
Niet echt handig van frsky.
