grappen maker ,past er trouwens ook inMijn Premix is in orde
ben jij nou echt zo dom of lijkt het maar zo, de druk heb ik gemeten dat is alvast een ding zou ik zeggen.ik heb van niemand ondersteuning gehad,alles zelf gedaan .jij moet echt terug naar school.ik geef iedereen het voordeel van de twijfel.maar e/motor niet groot genoeg om te meten helemaal niet.ik heb het gehad over confuguratie weet je nog.jij hebt zo wie zo een grotere compressor nodigNee, nee, dat kan niet! Lisand heeft een werkend prototype! Bij het ontwikkelen heeft hij ondersteuning gehad van de universiteit! Lezen jullie zijn posts dan niet? Een beetje techneut moet zijn gedetaillerde uitleg en theoretische onderbouwing toch als poezie in de oren klinken? Ik ben alleen bang dat hij, nu hij al zover is met zijn kleine motor, deze niet meer voor voldoende uitdaging zorgt en hij de focus kwijtraakt. Dat zou enorm zonde zijn!!!
jij bent de domste van allemaalHeel simpel Arjan: open twee keer Youtube op je computer, en laat het ene tabblad de cool run afspelen, en de ander de hot run. Dan weet je onmiddelijk, aan de frequentie van het geluid, dat de "turbine" niet of niet meetbaar harder gaat draaien, in elk geval niet voldoende om ook maar op enige energie-overdracht vanuit het verbrandingsproces te duiden.
Onze Selwin heeft een variant op de "Roterende Cup Brander" uitgevonden, en wel een hele bijzondere: eentje die op gas werkt en geen electromotor nodig heeft....
Helaas heb je voor gas helemaal niet zo'n ding nodig, pas bij dikke, lastig te verbranden vloeistoffen zoals HFO moet dat, maar dat weerhoud Selwin er niet van, het toch te gaan proberen....
Het bestaat ook allang, een variant op dit principe word al sinds de jaren 50 in de ketels van het Ir. Wouda-Stoomgemaal in Lemmer gebruikt als ketelbranders.
Er word niet gepre-mixed daar en er word zware stookolie gebruikt als brandstof, maar verder is het volledig hetzelfde: een luchtstroom brengt een rotor in beweging, en achter het apparaat ontstaat een kegelvormig vlampatroon.
Ik heb al vanaf dat hij met zijn lampekap-turbine (met electromotor en prop) begon, gezegd dat hij alleen maar een hele spectaculaire gasbrander heeft gebouwd maar dat zijn principe NIETS met gasturbines te maken heeft, maar dat kwartje wil nog steeds niet vallen blijkbaar.....
Groet, Bert
alles werkt normaal .ook voor jou is dit nieuw.en het is altijd even wennen met een nieuwe vrouw. probeer ook jij goed te lezen a.u.b. ik ga nog goed meten.ook hier is het tover woord configuratie.ik kan en doe niet alles tegelijk.geniet ook van vrije tijd.Fascinerend, dat premixed. Ik heb er wat over gelezen en het lijkt me tamelijk complex om het goed te laten lopen
Nou heb ik een vraag Lisand.
Je hebt een filmpje staan "cool run". Daar spuit je enkel lucht onder druk in de turbine, en die gaat daardoor draaien. Dat is niet zo verwonderlijk.
Dan heb je een filmpje "hot run". Daar spuit je het premixed mengsel onder druk in dus dan gaat de turbine ook draaien, dat lijkt me logisch. Wat ik me nu afvraag, gaat hij ook sneller draaien als je het mengsel ontsteekt? Het lijkt op het filmpje namelijk net of het mengsel pas buiten de turbine ontbrandt, ik snap niet zo goed wat het nut daarvan is.
En als hij sneller gaat draaien, welke toerentallen hebben we het dan over? (en dan ben ik vooral benieuwd naar het toerental van de "cold run" vergeleken met de "hot run" want op de filmpjes lijkt het ongeveer hetzelfde).
Het zou ook al mooi zijn als je een filmpje had van het opstarten, zodat je kunt horen dat hij optoert.
Mij benieuwen of ze wel reageren als je er zelf om vraagt...verzoek aan forum beheerder om al mijn gegevens te verwijderen. en alles wat met mij te maken heeft.
wist wel dat ik jou geen aandacht moest geven ,maar ja voordeel van de twijfel.Ik houd het toch meer op een verfspuit met thinner en dan een aansteker erbij houden.
schijnbaar hebben maar heel weinig mensen begrijpend lezen op school gehad.
ik ben eigen baas .baaaaaaaaaaas,ga maar lekker je hand uitsteken eind van de maand .je baas kon gewoon niemand goed vinden.je hebt gewoon mazzel.Raar.... gezien de functie die ik mag bekleden van mijn baas, de verantwoordelijkheid die hij me toebedeelt en het salaris wat hij me betaalt, lijkt het er sterk op dat mijn baas daar héél anders over denkt....
Het oordeel van mijn baas legt gelukkig iets meer gewicht in de schaal...
Groet, Bert
