gas turbine
Status
Mijn Premix is in orde:D
grappen maker ,past er trouwens ook in
Maar wat ik even niet snap; gisteren schreef je dat je vandaag zou gaan meten. Vandaag schrijf je eerst dat je geen meetapparatuur hebt en later dat de motor niet groot genoeg is om te kunnen meten? Waarom beloofde je dan gisteren dat je vandaag zou gaan meten? En als ik het goed begrijp is deze motor te klein om zelfstandig te kunnen functioneren? Maar gisteren zei je nog dat het gewicht RTR 150 gram zou zijn en dat je ze voor 300 Euro zou kunnen leveren? Als je nu de motor groter gaat maken, krijg ik er natuurlijk nooit 8 op een micropuller (even afgezien van het feit dat ik het hele ontwerp van mijn verzamelbak nu moet gaan aanpassen)
@ Micropuller: John Worrell Keeley..... All over again....
Nee, nee, dat kan niet! Lisand heeft een werkend prototype! Bij het ontwikkelen heeft hij ondersteuning gehad van de universiteit! Lezen jullie zijn posts dan niet? Een beetje techneut moet zijn gedetaillerde uitleg en theoretische onderbouwing toch als poezie in de oren klinken? Ik ben alleen bang dat hij, nu hij al zover is met zijn kleine motor, deze niet meer voor voldoende uitdaging zorgt en hij de focus kwijtraakt. Dat zou enorm zonde zijn!!!
ben jij nou echt zo dom of lijkt het maar zo, de druk heb ik gemeten dat is alvast een ding zou ik zeggen.ik heb van niemand ondersteuning gehad,alles zelf gedaan .jij moet echt terug naar school.ik geef iedereen het voordeel van de twijfel.maar e/motor niet groot genoeg om te meten helemaal niet.ik heb het gehad over confuguratie weet je nog.jij hebt zo wie zo een grotere compressor nodig
Fascinerend, dat premixed. Ik heb er wat over gelezen en het lijkt me tamelijk complex om het goed te laten lopen
Nou heb ik een vraag Lisand.
Je hebt een filmpje staan "cool run". Daar spuit je enkel lucht onder druk in de turbine, en die gaat daardoor draaien. Dat is niet zo verwonderlijk.
Dan heb je een filmpje "hot run". Daar spuit je het premixed mengsel onder druk in dus dan gaat de turbine ook draaien, dat lijkt me logisch. Wat ik me nu afvraag, gaat hij ook sneller draaien als je het mengsel ontsteekt? Het lijkt op het filmpje namelijk net of het mengsel pas buiten de turbine ontbrandt, ik snap niet zo goed wat het nut daarvan is.
En als hij sneller gaat draaien, welke toerentallen hebben we het dan over? (en dan ben ik vooral benieuwd naar het toerental van de "cold run" vergeleken met de "hot run" want op de filmpjes lijkt het ongeveer hetzelfde).
Het zou ook al mooi zijn als je een filmpje had van het opstarten, zodat je kunt horen dat hij optoert.
Heel simpel Arjan: open twee keer Youtube op je computer, en laat het ene tabblad de cool run afspelen, en de ander de hot run. Dan weet je onmiddelijk, aan de frequentie van het geluid, dat de "turbine" niet of niet meetbaar harder gaat draaien, in elk geval niet voldoende om ook maar op enige energie-overdracht vanuit het verbrandingsproces te duiden.
Onze Selwin heeft een variant op de "Roterende Cup Brander" uitgevonden, en wel een hele bijzondere: eentje die op gas werkt en geen electromotor nodig heeft....
Helaas heb je voor gas helemaal niet zo'n ding nodig, pas bij dikke, lastig te verbranden vloeistoffen zoals HFO moet dat, maar dat weerhoud Selwin er niet van, het toch te gaan proberen....
Het bestaat ook allang, een variant op dit principe word al sinds de jaren 50 in de ketels van het Ir. Wouda-Stoomgemaal in Lemmer gebruikt als ketelbranders.
Er word niet gepre-mixed daar en er word zware stookolie gebruikt als brandstof, maar verder is het volledig hetzelfde: een luchtstroom brengt een rotor in beweging, en achter het apparaat ontstaat een kegelvormig vlampatroon.
Ik heb al vanaf dat hij met zijn lampekap-turbine (met electromotor en prop) begon, gezegd dat hij alleen maar een hele spectaculaire gasbrander heeft gebouwd maar dat zijn principe NIETS met gasturbines te maken heeft, maar dat kwartje wil nog steeds niet vallen blijkbaar.....
Groet, Bert
Groet, Bert
jij bent de domste van allemaal
Dat moet je niet hier doen, daarvoor moet je effe op dat driehoekige waarschuwingsbordje klikken, onder je naam....
Groet, Bert
alles werkt normaal .ook voor jou is dit nieuw.en het is altijd even wennen met een nieuwe vrouw. probeer ook jij goed te lezen a.u.b. ik ga nog goed meten.ook hier is het tover woord configuratie.ik kan en doe niet alles tegelijk.geniet ook van vrije tijd.
:DRaar.... gezien de functie die ik mag bekleden van mijn baas, de verantwoordelijkheid die hij me toebedeelt en het salaris wat hij me betaalt, lijkt het er sterk op dat mijn baas daar héél anders over denkt....:D
Het oordeel van mijn baas legt gelukkig iets meer gewicht in de schaal...
Groet, Bert
Groet, Bert
ik ben eigen baas .baaaaaaaaaaas,ga maar lekker je hand uitsteken eind van de maand .je baas kon gewoon niemand goed vinden.je hebt gewoon mazzel.
Status
