ghost ship schaal 1/28
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door amazone, 30 nov 2018.
Tags:
  1. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hoi piet ik dacht eerst dat de lengte van 7 slagen rond de mast de lengte was waar de muis moest komen maar dat lijkt me nu niet echt juist te zijn na wat langer na te denken ;)
    maar 7 slagen dat lijkt mij nu juist aan de kleine kant voor een oog , ik zal eerst eens een stuk stag maken om te zien of dit wel juist is voor ik aan de echte begin
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Zijn dat geen draaingen van de strengen in de kabel?? Hoe kom je dan uit met je muis??/
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik denk het peter aangezien mijn stag 7.5 duim dik is denk ik dat er 3 strengen op 7.5 duim zitten als je dan 6 strengen pakt komt dat denk ik op 15 duim en voor 7 strengen iets meer rond de 18 duim.
    dit zou dan de grote van het oog zijn,
    wat ik redelijk klein vind voor een oog van een stag want dat is maar 45 cm groot
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als je oog 45 cm groot wordt, dan moet je wel een gigantische muis maken amazone, Je oog moet net iets groter zijn als de dikte van je kabel.
    Dus dat kan het ook niet zijn.
  5. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ja we zijn er nog niet uit hier moet ik eerst eens bij een paar anderen gaan lezen hoe zij dit doen
    Pingu57 vindt dit leuk.
  6. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    vandaag eens alle dikke touwen uitgerekend en gekeken hoeveel meter ik er van nodig heb en dan ga ik die volgende week ergens gaan zoeken.
    het ankertouw wat het dikste touw op het schip is 10 mm dik en de stag voor de grotenmast 7 mm en zo gaat het naar beneden tot touw van 1 mm
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat zal dan wel zelf touw slaan worden Amazone, want zulke dikke touwen heb ik nog niet in de modelbouwwinkel gezien dacht ik
  8. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik heb wel touw gevonden online dus eerst eens zien of dat goed is en anders zal ik mijn twijn maschiene nog eens onder het stof vandaan halen :)
  9. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Is dat niet een beetje erg dik, als ik dat vergelijk met mijn huidige model, daar is het ankertouw 3mm dik en de grootstag is 1,75 mm dik en dat zijn de dikste touwen. Misschien bedoel je hier de omtrek van het touw, want dan zou het wel beter uitkomen.... De omtrek van mijn ankertouw van 3 mm dik is ong. 9 mm. vandaar dat ik dit vraag.
    pauwels vindt dit leuk.
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Schaal 1 op 28 is wel een stuk groter dan 1 op 72, dus ik denk wel dat het aardig klopt. Maar 7 mm maakt een kabel van 20 cm doorsnede. Da's best een joekel:eek:
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de anker kabel is voor elke 2 voet brete van het schip 1 duim dik
    op een schip van 100 voet maakt dat 25 voet breed 12.5 duim dikte dit is dus juist 1 voet voor mijn schaal is dat dus 1 cm is 1 voet
    voor de stagen daar zijn tabellen voor maar voor een modelbouwschip mag je de helft van je mast top rekenen voor de dikte van de stag die er aan komt te hangen dan ben je redelijk dicht bij het echte
    dus als je top 5mm is moet je stag 2.5 mm zijn is je top 3 mm mag de stag 1.5 mm zijn dit is voor alle masten en strengen
    de lopende wand is dan de helft van de stag en de touwen om omhoog te klimmen weer de helft van het lopende wand.
    volgens de oude bronnen :zoeken: witsen van yk
    *Hans* vindt dit leuk.
  12. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hier de tabel van de ankers en hun touwen de brete van een schip is 1/4 van zijn lengte moest je niet weten hoe breed een schip is naar zijn lengte
    Marcus Botanicus, Pingu57 en *Hans* vinden dit leuk.
  13. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    morgen ga ik naar de touwslagerij om te zien of ze daar goed touw hebben om het schip op te tuigen
    het zomaar online bestellen vind ik een beetje gevaarlijk ik wil het eerst wel gezien hebben
    heb alles afgeprint wat ik normaal zou bestellen dus heb ik ineens alles bij om het mee te nemen moest het goed zijn
    alles te samen zou het voor 40 € touw zijn :koud:
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    veel succes met de touwactie amazone:) Schaal 1:28 houd ook in dat je mooie details op je schip kunt maken, dus ik ben heel benieuwd, vooral naar je touwwerk
  15. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    thx Peter op het schip zelf komt zo goed als niets hoor als de romp klaar is en de dekken er in liggen dan gaat het grootste werk komen, alle blokken maken, daarom ben ik al volop in voorbereiding van de touwen waar ze moeten komen en welke dikte ze hebben zodat ik de juiste maat blokken kan gaan maken.
    het lijkt allemaal een beetje snel want ben nog wel ff met de romp bezig maar blokken maken daar kruipt nogal wat werk in
    pietsan vindt dit leuk.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja dat snap ik, als je ook de blokken zelf maakt, daar begin je liefst zo vroeg mogelijk mee, dat is namelijk leuk stopwerk als je een uurtje over hebt.
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de romp is beplankt tot aan het berghout , nu moet eerst het dek er in en dan de fortuning er op
    Marcus Botanicus, pauwels, SjorsZ en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er weer mooi uit Dirk
    Die berghouten zien er best dik uit, Heb je ze in vorm gezaagd?
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de berghouten zijn 1voet op 8 duim dat is 1 cm x 7.5 mm op het model.
    ze zijn gewoon gebogen toch waren er 3 waar ik opnieuw heb moeten beginnen omdat ze braken maar dat gebeurt nu eenmaal
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dit wordt weer een erg mooi schip Dirk!
