Programeren met zo'n kaart is een makkie. Gewoon de ontvangerkabel van de ESC inpluggen en door de verschillende menu opties gaan die op de kaart zelf ook nog een keer staan uitgelegd.
[URL="- EzRun - ESC setup with Program card[/URL]
hoe hard ging die ?
anders zou je een novak 4.5t moeten nemen , dan ben je pas echt serieus snel![]()
kv = aantal toeren per volt.
In principe komt het er op neer dat hoe hoger het aantal turns hoe meer koppel een motor heeft, hoe lager het aantal turns hoe meer snelheid de motor heeft (maar daarvoor heeft men voor brushless dus de kv rating). Voor brushless word die turns vermelding vooral gebruikt dat men snel kan zien of het een hoge toeren motor is of een hoog koppel motor, maar eigenlijk is de lengte en dikte van de motor gekoppeld met de kv een betere indicatie (edit: en dan wel de echte dikte, niet zoals met sommige dat een kleine motor in een grote behuizing gestoken word).
Yahoo Answers zei:Inrunner Vs Outrunner:
An inrunner motor has stationary coils which surround the rotating magnet at the center.
An outrunner motor has stationary coils at the center, and the rotating magnet on the outside.
Outrunner motors generally have lower Kv ratings, meaning they run at a lower speed, but with more torque, which would allow you to direct drive larger props without needing a gearbox. Most RC cars and boats would require an inrunner brushless motor.
die zou je kunnen nemen maar dat is wel een in-runner , een motor voor binnenin de auto , volgens mij licht de motor in een stampede achterin buiten het chassis dus je moet even zoeken voor een outrunner ivm zooi dat erin kan komen.
Dus als ik je verhaal goed begrijp moet je eigenlijk naar een motor toe met een hoog aantal turns ( voor het koppel) en een hoog Kv ( aantal toeren)?
Iemand hier ervaring mee toevallig ? Is een set van Hobbyking van 100 usd.
let er dan maar niet op , zo heb ik het mij uitgelegd gekregen...
Dat zou ideaal zijn, maar helaas zijn deze eigenschappen aan elkaar gekoppeld. Een motor met veel koppel heeft automatisch al een lager toerental, je ruilt snelheid in voor kracht of andersom.
Geen ervaring mee, maar heb je een link naar de specificaties? Een plaatje doet vrij weinig voor me.
Nog geen set gevonden?
Gewoon een vxl set nemen, of een 8,5t EZrun.
1/16 slash vxl ga je niet zo snel bij houden, tenzij je met nimh rijdt.
5,5t EZrun met 3s lipo moet wel voldoende zijn.
