gratis af te halen: Bleriot
Vanavond de Bleriot meegenomen naar het veld voor een testrun op het gras. Dat ging goed.
Hij loopt mooi op het gras. Boven verwachting ivm de kleine smalle wielen.
Maar net toe ik dacht hij gaat nu al vliegen schoot het tandwiel wat de prop aandrijft los.
Dat heb ik al eerder gehad en opgelost met epoxy en secondelijm. Dat werkt helaas dus niet.
Moet daar een oplossing voor zien te vinden.
Aandrijving is toch wel essentieel
Gisteren een nieuwe proef gedaan met de motor.
Helaas brak het tandwiel van de motor dat de boel aandrijft af. Was het probleem van dinsdag bleek.
Is kunststof van wat jaren oud en gewoon in twee stukken gebroken.
Deze nieuw vinden zal niet makkelijk zijn.
De Bleriot wil blijkbaar niet meer vliegen, maar dat ga ik winnen.
Vliegen zal hij.
Heeft iemand een oplossing ?
Er zit een b-motortje in met een klein tandwiel dat een groter tandwiel aandrijft waar de prop aan zit.
Wat voor tandwiel? Hoeveel tanden? welke diameter (gemeten over de gemiddelde hoogte van de tanden).
Met een beetje mazzel kun je een tandwiel zoeken met de zelfde module en aantal tanden (mischien een iets ander materiaal, iets andere breedte of asbevestiging) en dan zelf een asbevestiging maken (of laten maken).
Weet je hoe je de module bepaalt? dan heb je al heel wat gewonnen.
Andere tip: als je de module weet, en je weet het totaal aantal tanden van beide tandwielen opgeteld, kun je mischien een ander setje vinden wat past: ieder setje met hetzelfde totale aantal tanden past op die as-afstand, hooguit heb je een licht gewijzigde overbrenging.
Dat klinkt mij in de oren als moduul 0,5.. Daar moeten gewoon metalen rondsels voor te vinden zijn.
Bert,
Bedankt voor de link dat zijn ze zo goed als zeker.:thumbsup:
Heb ze beide besteld.
Kan ik ff vooruit 20 stuks totaal.
Die van brons moet kan je die via krimpen vastzetten ?
Snap overigens geen pepernoot van dat kopen over de grens 10 tandwielen voor € 0,75 uit Rusland incl. verzenden.
Als ik een brief daarheen stuur dan kost het het dubbele.
Wel 55 dagen max voor je het ontvangt.
Zal wel met de paardenkoets komen. Past wel bij de Bleriot die was ook niet zo vlug.
Voor zover ik kan zien, een boring van 1,95 (zal eerder in de buurt van de 1.99 o.i.d. zijn) op een as van 2 mm lijkt het me logisch dat je het ding heet moet stoken (niet te heet, 100 of 150 graden of zo) en dan om de motor-as persen.
Moet niet al te moeilijk zijn....
Sta ook niet raar te kijken als het met een week in huis is... ik had ooit via e-bay of zo contactveertjes voor in bougiedoppen besteld. €2 per zakje, gratis verzenden vanuit china, tot mijn stomme verbazing, Woensdag besteld, de Dinsdag er op lag het op de mat... voor 4 Euro....
Maar het is ook wel eens 4 weken onderweg of zo...
ach, die tandwieletjes , die gebruikten wij in de indoor begin tijd ook veel voor onze eigen maaksels van vertragingen. zoek eens in de winkel waar je slotcar materiaal kan verkrijgen, daar haalden wij ze vandaan. en dan ook nog de messing uitvoeringen. Zeer waarschijnlijk heb ik ze nog wel ergens rondslingeren........
de plastic uitvoering is te krijgen bij conrad als set met andere tandwielen bij. Bestnr.: 297704 - 89
deze bedoel je neem ik aan, het zwarte behoort bij de bovenliggende vertraging en heeft meer tandjes, de andere is module 1 en heeft als ik mij niet vergis 10 tandjes. beiden mogen weg. ze zitten overigens op een speed 300 en speed 300 6 volt......
Bijlagen
    198,9 KB · Weergaven: 166
Waarom niet een buitenloper brushless motor?
dan ben je van de vertraging af en word je rendement ook nog hoger.
Als je help nodig hebt met uitzoeken hiervan geeft maar een brul.
GR Ruud
Als ik er een andere motor op ga zetten dan gaat hij zo goed als zeker veel te hard vliegen en de hele voorkant moet er dan af.
Nu is het mooi schaal. Ga ik proberen zo te houden.
Een nieuw tandwiel erop krijgen zal ook nog een hoop gepriegel worden. De huidige motor krijg ik er niet zo even uit.
