Grumania Me 262
Tank deel nummer 2 in de maak.
    46,7 KB · Weergaven: 340
Een plek maken voor de tank. Komen nog een paar dwars schotten bij en aan de boven kant 2 beugels om hem op zijn plek te houden.
Hoop van de week de 2de tank te kunnen soppen en deze achter de cockpit een plek te geven.
    34,3 KB · Weergaven: 306
    33,2 KB · Weergaven: 289
In de handleiding bekeken waar het zwaartepunt ongeveer moet komen en dat is vrij ver naar voren toe.
Dus probeer de tank achter de cockpit zo ver mogelijk naar voren te plaatsen.
Dit moet het ongeveer gaan worden denk ik.
Balkjes gemaakt voor de tank voor, morgen weer verder.
Ok Ron bedankt voor de uitleg ga kijken of ik dit kan aanpassen.
Vanavond weer wat dingetjes gedaan.
2 bevestigingen gemaakt om de vleugel vast te zetten. Even een paar boutjes halen van de goeie lengte en dat is ook klaar.
Platen in de romp pas gemaakt zodat deze niet vast lopen tegen de wielen als ze ingetrokken zijn.
Deuren afgesteld.
Toen nog even bezig geweest met de motor gondels en de uitlaat pijp.
Bevestiging van de motor zat er al in zit er netjes in zo.
De kelk was alleen te hoog dus deze pas gemaakt en op de juiste afstand gezet van de motor.
Morgen even een rondje vliegen met het mooie weer en van het weekend weer verder.
De kelk sluit nog steeds het gat aardig af. Zorgt dat niet voor teveel lucht door de pijp en te weinig langs de pijp? (koeling)
En zit er nu ruimte tussen het vleugel bout plaatje hout en de huid? Zoja, ga je dat nog opvullen?
Dat is idd een goeie van die kelk zal is kijken of ik wat kan doen met het spant erom heen. Een paar gaten er in of miss de kelk nog wat kleiner maken.
Er zit iets ruimte tussen het plaatje van de vleugel bout ga eerst kijken hoe zich dat houd en als het me niet bevalt draai ik er 2 bussen voor.
Op dit moment even met vakantie maar zodra ik terug ben ga ik weer aan de gang:yes:
In overleg met de baas toch een paar dagen mogen hobbyen in de vakantie :banana:
Bezig geweest met de motoren alle instellingen kloppen nu en kan dus ingebouwd worden.
Beide kelken pas gemaakt en de ruimte om de kelk heen geprobeerd wat groter te maken kom er moeilijk bij dus netjes is het niet.
motoren en de pijpen zitten nu dus op hun plek :D.
Aan de gang geweest met de Ecu's, Fuel pumps en de hopper tankjes (van Japio!). Een hoop posities geprobeerd en dit is het uiteindelijk geworden.
Past ook nog steeds mooi als de romp erop zit ongeveer 5cm speling met de cockpit bak.
Boel uitgelijnd en antislip matjes erop gemaakt.
En zo komt het in de vleugel.
Vleugel bevestiging uitgelijnd en vast gelijmd.
De gaten waren nogal groot waar de inslag moeren in geslagen moeten worden heb deze later vol gegoten met lijm. Komt hoop ik nooit meer los.
De tank nippels en verdere onderdelen zijn besteld. Deze week nog een 2de tank soppen en dan kunnen deze ook op hun plek komen. En dan is kijken of er een keer proef gedraaid kan worden met de motoren in de romp.
Eindelijk spul binnen om de tanks af te maken.
Tank doorvoeren aangepast met een festo koppeling. En voor de kraantjes een houder gevreesd. Alleen nog 2 dopjes draaien voor de haakse ontluchtings koppelingen en dan zijn we compleet.
