grund Hai
hallo
hier het plannetje waar ik het heb mee moeten doen
hier de uitleg over deze boot
wel in het engels maar google is je vriend
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundhai_(U-Boot)
de volgende boot is een kaiten die in de stijgers staat
gr raf
Hi RAF,
leider ist der Plan vom Grundhai den Du gebaut hast nicht richtig laut meinen Quellen war diser nicht rund sondern eher eckig.
hallo gantu
dann gibt es ein großes Problem
hier ein Kit von Unicraft veröffentlicht
Das Boot wurde ausgestattet, um bis in Tiefen von bis zu 1000 meter zu tauchen
Ich denke nicht , dass sie die rechteckig gemacht hätte
andere hersteller gleichen type
Maker: Schatton
Scale: 1/72
Material: Resin with Metal Details
Kit # 72?
Date Finished: 2010
Other: Borgward Deep-Sea Rescue and Salvage,
der zeeteufel hatte der geleigchen hersteller (borgward)
Ich glaube nicht, dass es ein komplett neues Design wurde geschaffen, um dieses Boot zu bauen
zie haben den gleichen Antrieb wie die grundhai und die Panzerketten verwendet
Description: Midget U-boat
First launched: 1944
Complement of Men: 2
Displacement surface: circa 2.0 t
Displacement submerged: 18.0 - 20.0 t
Length: 13.5 m (44.55 ft)
Beam, max: circa 2.0 m (6.6 ft)
Depth: 2.9 m (9.57 ft)
5.5 m (18.15 ft) (with Schnorkel mast)
Max speed surfaced: 10 km/hr
Max speed submerged: 10 kt (petrol/gas - with Schnorkel) 8 kt (Electric)
Radius surfaced: 30 hours at top speed
80 hours at cruising speed
Radius submerged: 30 hours at top speed (petrol/gas) 10 hours at top speed (electric) 80 hours at cruising speed (petr/gas) 20 hours at cruising speed (electric)
Max diving depth: 50 m (165 ft) (prototype made 20 m/66 ft)
Diving time, stationary: N/A
Diving time, alarm moving: N/A
Oil fuel carried: N/A
Torpedo tubes, bow / stern: None
Nr of torpedoes / mines: 2 or 2
grubbe raf
In dit boek kun je meer info en foto’s vinden!
Hein
Das Kommando der Kleinkampfverbände der Kriegsmarine
Die 'Sturmwikinger'
Blocksdorf, Helmut
ISBN/ISBN13: 361302330X
ISBN/ISBN13: 9783613023307
Aus dem Inhalt
Vorwort
Hoofdstuk 8!
8. Nicht vollendete Kleinkampfmittel§Der Einmanntorpedo "Hai"
Das Kleinst-U-Boot "Delphin"
Das Kleinst-U-Boot "Schwertwal" und der K-Butt-Torpedo
Das Kleinst-U-Boot Typ XXVII F 2
Das Einmann-Kleinst-U-Boot "Tarpon"
Das Untersee-Gleitflächen-Schnellboot "Manta"
Kleinstschnellboote
Das Amphibienfahrzeug "Seeteufel"
Das Tiefsee-Bergungstauchgerät "Grundhai"
Hi Raf,
rund zu bauen ist natürlich besser aber in dem Plan den habe sieht man eine gestrichelte Linie das ist der Druckkörper. Aussen sollte dann die eckige Aussenhaut montiert werden. Naja eventuell ist das Modell aus anderen Quellen erstellt wordewn.
Gruß
Hallo
Ich hatte die zeite,die obere ,Vorder-und Rückseite Bild
was auf der Plan alle Kurven waren
ein anderer Plan als dies konnte ich nicht finden
Ich habe die Kits beobachtet und es gab auch all die Boote, die Kugelform
viel Energie habe ich nicht im Modell eingesetzt
als u16, aber in einer anderen Form
und er arbeitet und ich bin zufrieden
grubbe raf
Gevonden over de Grund Hai.
Het is was moeilijk maar Raf heeft wel iets heel bijzonders!
Geschiedenis
De Grundhai is een van een reeks van revolutionaire midget onderzeeër projecten die worden voorgesteld in 1944/45. Ze hadden met elkaar gemeen om aspecten van het vliegtuig en de raket technologie aerodynamica toegepast voor hydrodynamische doeleinden te gebruiken.
De Grundhai is vernoemd naar een speciale haai levend op de bodem van de zee. Het was bedoeld als een speciaal sub platform voor werken op de zee bodem Een van haar voornaamste doelstellingen was om beschadigde en gezonken subs redden. Maar het plan was om offensieve taken zoals, net als het door snijden van onderzeese kabels telefonie-en olieleidingen. Bovendien was het geschikt voor het vervoer van duikers materialen; en mijnen in vijandelijke havens. De subs kunnen worden vervoerd oppervlakteschepen en onderzeeboten naar de buurt van haar doelstellingen, het gerucht is geweest om op deze manier een van de mogelijke geplande plaatsen van een verwachte Duitse atomaire mijn in de VS havens als New York met deze sub.
De Grundhai is speciaal gebouwd voor de zeebodem werk en was bedoeld om te kunnen duiken en te werken in 1000 m diepte van het water, aan de voorzijde waren er 3 zoeklichten, en 2 elektromotoren waren er een aan elke kant van een soort van vleugel soortgelijke een airplane. Op de bovenkant van het voertuig is een coupola die onder water kon worden geopend voor het vrijgeven van duikers of het personeel te redden van beschadigde subs. Tevens kon een elektromagnetische “forklike” werkinstrument naar voren wijzen en kon worden bewogen en worden bediend vanaf de binnenkant. Voor de bediening kon hij rijden en op de bodem van de zee werken, Daarom werd de Grundhai voorzien van wielen en tank achtige tracks. Volgens de beschikbare bronnen heeft deze midgesub nooit de tekentafel verlaten, maar tot op zekere hoogte was de voorloper van de moderne DSRVs. (Tekst van Dr.T.Jung)
Hein
Yep,
vertaald uit het Amerikaans.
En wat verbeterd.
Bijna letterlijk dus de Google vertaling.
Dat heeft voor zo een aparte model boot wel iets.
Maar je kunt het zo vaak nalezen als je wilt.
Bij zo een vertaald stuk zie je altijd wel wat.
En er is nog meer van.
Het was wel moeilijk te vinden hoor.
Hein
links
Raf,
kijk eens op onderstaande links.
Daar staan heel mooie modellen met details waar je zeker wat aan hebt.
Zoek ook eens op,
Kleinst uboot.
Grundhai,
Seeteufel,
Schwertwal,
Elephant
Dit zijn allemaal afgeleide modellen.
Er is ook een tekening van de Bachstelze bijna aan het einde.
https://www.google.nl/search?q=klei...dK8eY0QWYwoGQDw&ved=0CDEQsAQ&biw=1280&bih=668
https://www.google.nl/search?q=schw...6da633dae4484c&bpcl=40096503&biw=1280&bih=668
The U-Boat and Kleinst U-Boat Project - SUBSIM Radio Room Forums
Bijna aan het einde is tekening van de Bachstelze
https://www.google.nl/search?q=u+bo...&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a
succes
Hein
hallo
vandaag willen duiken met de grund hai
probleem was dat de grijper nog niet klaar is dus die zat er niet op
resultaat was dat de boot niet wilde duiken
net dat ietsje te licht
morgen proberen de grijper te maken en monteren
gr raf
hallo
het heeft wat langer geduurd maar de grijper zit er op
nu hopen dat de boot zwaar genoeg is om te duiken
zo niet moet er nog een klein loodje bij komen in de romp
nu beginnen aan een transport koffer zodat hij veilig vervoerd kan worden
gr raf foto's komen er aan
eindelijk nog eens een boot die afgewerkt is geraakt LOL
Hallo
Hein wat vond je van de Grund Hai???
spijtig dat mark niet kon mee komen want anders had ik een kleine aquarium mee gebracht om hem ook te kunnen laten zien in zijn element
er moeten nog 4 oogjes op komen langs waar hij getakeld kon worden
deze ga ik vandaag proberen te maken en te monteren
groeten raf en het was een gezellige dag
Raf,
ik vond de bootjes leuk uitzien.
En het klopte ook nog heel redelijk op die schaal.
In Duitsland is een Grund Hai van ongeveer 1 meter of wat groter.
En er is een groep die op "mini" basis bouwt.
Ze hebben ook rupsvoertuigen op schaal 1:78? (schaal van de treinen H0)
Kijk daar eens.
Hein
