Hercules C130 4x40cc
had ik op mijn lijstje staan om te doen.
maar als nog bedankt voor het meedenken.
mischa
Heey Mischa
Ik zie dat je lekker bezig bent met de hercules ik kwam dit forum toevallig tegen (eigen werk herken je uit duizenden )
de 4 x 40 cc motoren zijn dik voldoende
Toen ik met het proto type vloog moest ik bij de landing de outboard motoren stil zetten anders kwam hij te snel binnen met een lange baan is dat geen probleem
ik heb er 7 gebouwd uit de mal en een klant heeft de zelfde 3w motoren erin gezet maar dan 4x 30 cc en dat vloog prima dus maak je geen zorgen om het vermogen
Soms kriebelt het bij mij ook nog wel ik zit te denken als de camper klaar is weer een toestel te bouwen
ik heb ook nog steeds de complete cessna staan
succes met de afbouw als hij vliegklaar is wil ik komen kijken
gr martin
