Het grote slowstick-topic
ik heb een vraagje
als ik de slowstick koop ,op z'n goedkoopst
hoeveel geld ben ik dan kwijt ?(behalve de zender want ik heb al een f-14 en nog een jamara)
@ikkewileenmustang,
Ik raad je aan om even het topic door te lezen.
Er staan namelijk diverse adressen in waar de slowstick te koop is en wat de prijzen zijn.
Succes
René
ik wil graag gaan beginnen met modelbouwvliegtuigen en ik las dat je daar het beste mee kan beginnen maar nu wil ik niet teveel geld eraan uitgeven(max 100 euro het liefst goedkoper)
nu wil ik graag een slowstick kopen met alles erbij (zender ,ontvanger,servo's,motors) weet iemand een goede configuratie.
Zoeken is moeilijk idd...
100 euro red je het niet mee, denk minimaal aan 200 euro voor een minimale setup.
Wil je een setup waar je nog wat meer mee kan ben je snel 400 euro verder.
Klinkt mischien erg bot wat ik nu zeg, maar helaas is het wel waar.
Mvg Jesse
okee dan zoek ik wel verder naar een ander goedkoop vliegtuig
edit: ik vond dit
robert14 zei:
nieuwe setup gevonden!!!!!!!
servo's:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_1.html 3 dollar per stuk!!!!!!!!
motor:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_MOTOR_7.html 9 dollar inclusief vertraging
regelaar:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_ELECTRONIC_3.html 4.50 dollar, past deze op de motor die hierboven staat????
zender + ontvanger:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_ELECTRONIC_10.html 32 dollar voor complete zenderset!!!
accu:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_NIHM BATTERY_6.html 6 dollar per stuk, doe er direct een paar :D
deze setup spreekt mij wel aan mede door de prijs :D wat denken jullie van deze setup?? past de regelaar b.v. op de motor????
dan moet ik er nog het frame erbij kopen denk je dat dit lukt? en hoeveel servo's heb ik nodig? en waar kan ik het beste een frame kopen?
Wat bedoel je precies met een Frame?
wat je kan doen is ff zoeken naar een tekening van een slowstick, zijn hier volgens mij ook voorbij gekomen.
ik zelf heb er 1 gemaakt uit me hoofd (weet niet hoe creatief je bent) als romp heb ik een
vurenhouten lat van 1 cm in het vierkant. de vleugel enz uit een depron plaat.
En voor een slowstick heb je maar 2 servo's nodig, voor hoogte en richting.
@rickhave0,
Lees dit topic gewoon even door, alles is hier al een keer besproken.
De tekeningen staan hier ook ergens op. Anders PM me maar, ik heb de tekeningen op de pc staan.
Het probleem is niet dat de Slowstick zo duur is maar meer de randapperatuur (zender,ontvanger,lader,accu enz enz)
En dat red je helaas niet met 100 euro. Maar de zender,ontvanger,accu,servo's zijn later wel weer te gebruiken op een ander vliegtuig :wink:
René
narfer007 zei:
ik ben niet zo technisch dat ik alles zelf kan uitzagen en schuren.
@ikkewileenmustang,
Op de 1ste pagina ( en 1ste post !)staat alles. Mr-02 heeft daar alles netjes opgezet.
Vragen zijn geen probleem,maar zorg er wel voor dat je eerst even alles gelezen hebt.
René
rene nog effe bedankt voor de verwijsing naar je filmpje over 750 gram
heb de maiden niet gemaakt omdat camera het niet meer doet
groeten rob
Goedenavond,
Een poosje geleden heb ik van Raymon een picostick gekregen.Raymon bedankt :thumbsup: deze was alleen een beetje erg verkleurt van rood naar roze.
Ook zaten er stickers op de vleugel zoals '' Slowmo '' en '' Ben Ripper '' dit scheen dus een klein kistje geweest te zijn die al veel achter de rug heeft. :wink: Bij de lokale bouwmarkt toevallig tegen een spuitbus verf aangelopen die niet duur was en op het meeste gespoten kon worden.
De gok gewaagd en het werkte ! toch miste ik iets en dat was het houtje deze had nog steeds zijn originele kleur totdat ik een potje zwarte verf tegen kwam. Over het resultaat ben ik erg te spreken. Heb al een aantal keer geroepen '' I have created a monster!! '' dit vanwege de iets overpowerde motor maar goed we zullen zien want de luchtdoop moet nog komen.Maar genoeg gepraat voor nu tijd voor wat plaatjes van mijn kleine monster. :wink:
Boven aanzicht, De kleur lijkt niet zo mooi op de foto is in het echt veel beter en fluor oranje :)
De electronica moet alleen nog voor bij de motor een borg moertje in
Voor/Schuin aanzicht
Dit was mijn kleine monster.
Groeten
Jan-Willem
op pagina een staat bij afmetingen een bouwtekening, en bij bouwtekening de handleiding.
maar ik geloof dat er op pagina 15 of iets in die richting ook nog echte afmetingen staan.
of heb jij die ergens rene?
Rene zei:
Ik verdeel het even in stukjes. Ik heb er geen plaatjes bij omdat ik niet zo een tekenwonder ben....
Kijk even voor een idee bij me foto's een paar pagina's terug....dan kom je een heel eind.
De romp :
Vierkant alu van 1 bij 1 cm
Lengte :80 cm
1 vleugel helft (voor beide vleugels x2 :wink: ) :
Voorkant vleugel : 49 cm
Achterkant vleugel :58 cm
Breedte vleugel : 29 cm
Achterkant :
Stabilo (waar hoogte roer aan vast zit) 17.5 cm breed waarvan het hoogteroer zelf 7cm is.
Voorkant stabilo : 36
Achterkant stabilo inc. hoogteroer : 45
Complete richtings roer : 16.5 cm hoog en 24 cm breed waarvan 11 cm voor het richtingsroer zelf is. (beetje rond schuren zie foto's)
Koolstof is 3mm dik, 4 staafjes zitten erbij. 2x 22 cm en 2x 48 cm
de 48 cm gaan aan de voorkant van de vleugel en de 22 cm zitten aan de achterkant voor de versteviging.(moeten vastgetaped worden op de vleugel)
De vleugel is verder gemaakt in een hoek van ongeveer 165 graden.
Als ik de afgemaakte vleugel aan 1 kant plat op de grond leg,zit de andere kant ongeveer 10 cm boven de grond.
De bolling van de vleugel (profiel) is vanaf 7 cm van de voorlijst 2 cm diep. Ik denk niet dat het interessant is maar je weet maar nooit.
Het zwaartepunt ligt tussen de 9 en 10 cm vanaf de voorlijst van de vleugel. (vast gegeven volgens beschrijving)
De vleugel begint bij mij 15 cm vanaf de voorkant van het vliegtuig.
De servohouders beginnen 30 cm vanaf de neus van het vliegtuig.
Dit hangt natuurlijk wel af van a.o het gewicht van de motor.
Verder even wat nutteloze info : aan de voorkant staat ie 20 cm hoog op zijn poten en de achterkant is 10 cm hoog
Nou ik weet niet of ik wat vergeten ben...ik hoop dat jullie het allemaal snappen.
Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Succes.
dat zocht ik.... 't was bij pagina 8 of 9 :oops:
ik had laatst weer een paar modelbouwers die op msn om info over de slow stick vroegen.
@pepijn de vos,
En zo lost het zichzelf weer op :wink:
Het toestel is toch best wel populair, zeker voor de heerlijke windstille avonden die weer gaan komen.
En heerlijk voor de beginners om mee te leren vliegen.
@De GooF,
Dat is inderdaad een Slowmo, en iets kleinere versie van de Slowstick.
Bij mij hangt ie momenteel even rc-loos aan de muur, ik heb hem gevlogen met een BL motor inc. originele vertraging.
Vliegt erg lekker zolang je hem maar licht genoeg houd.
Let wel op, door het extra vermogen hebben de vleugels de neiging om dubbel te slaan.
Dus rustig met het gas :wink:
Hier,hier en hier kan je nog wat info vinden betreffende het toestel.
Succes.
René
Goedenmiddag,
Hij heeft gisteravond zijn luchtdoop gehad.Wat vliegt dat heerlijk zeg ! Je hoort hem niet en vliegt heeeel rustig ruim 20 min. op een 2s830MaH gevlogen.
Totdat mijn broertje ook wel beter bekend als Peter-Jan het nodig vond om hem tegen een grote houten paal te vliegen 8O schade viel mee vleugelhoudertje ( of hoe dat ook heet.) gebroken en rudder afgebroken.Is inmiddels gelijmt en vanavond weer vliegen nu op de club in plaats van een groot veld. :)
Groeten,
Jan-Willem
