ailerons met 2 servo's op 4 kanaals ontvanger
Hoi,
Stond ook even voor een uitdaging
Ben een Foxje aan het voorzien van 3 servo's om deze als zwever te kunnen besturen (
zie dit topic). Ik wil daar een 4 kanaals (lichte) ontvanger voor gebruiken, maar heb 2 rolroerservo's die ik niet op een Y-kabel wil zetten maar apart aansturen
Eerste keer voor mij dat ik met mixers werk, heb volgende oplossing bedacht:
Aansluitingen:
kanaal 1 (normaal thrust) : voeding ontvanger
kanaal 2 (normaal aile) : Aileron servo rechts
kanaal 3 (normaal hoogte) : Hoogte servo
kanaal 4 (normaal rudder) : Aileron servo links
Mixer 1:
Ail>Rud
Beide richtingen +100%
Resultaat: rolroeren functioneren zoals het hoort
Mixer 2:
Omdat bewegen van rudder-stick het linkse rolroer ook nog laat bewegen:
Rud>Rud
Beide richtingen -100%
Resultaat: bewegen van rudder stick heeft geen effect meer.
Variable flaps
Omdat ik het leuk vind om mee te experimenteren, heb ik nog variabele flaps (naar beneden) gemixed om de glijhoek van het toestelletje te kunnen varieren
Hiervoor gebruik ik Mixer 3&4:
Mixer 3:
Thr>ail
+40% 0%
Resultaat, rechter flap met gasstick (die blijft dus staan) naar beneden te stellen)
Mixer 4:
Thr>rud
-40% 0%
Resultaat, linker flap met gasstick (die blijft dus staan) naar beneden te stellen)
Alles werkt nu naar behoren, enige nadeel is dat variable flaps, boven op de normale uitslag komen en de roeruitslag dus groter is met flaps actief. Als iemand zo uit z'n mouw kan schudden hoe ik dat op kan lossen hoor ik het wel
