Het Schipperscafe deel 6
Gister op vriend zijn zeeschouw wezen zeilen op het alkmaardermeer, dit had ik al heel lang niet meer gedaan.
Best wel gemist, vroeger veel gedaan. Maar helaas last van mn evenwicht orgaan, bij stil liggen deinen word ik beroerd.
Was savonds nadat de wind was gaan liggen beren gezellig, maar iets te diep in het glaasje gekeken :D. Dus vandaag brak gevoel, ben maar op de steiger gaan zitten anders was het mis gegaan :confused:.
Eigen schuld dikke bu... fout. :rolleyes:
Grt peter.
Goedemorgen allemaal. Ik moet toch maar eens de boten weer uit "de mottenballen" halen. Lange tijd niet gevaren, vanwege meer interesse in RC-vliegen, en het eind vorig jaar overlijden van mijn vader. Daardoor vaak geen tijd, geen zin, of beide.
Maar de Micro Magic is in ieder geval weer opgeladen, en misschien dit jaar toch maar eens de Paul Denker voorzien van een stillere aandrijving. Aan de andere kant, ik heb veel met mijn vader gewerkt aan die boot, dus voelt het tegelijk ongemakkelijk om iets aan te passen. Eerst de komende tijd maar wat zeilen, denk ik.
Modelbouwers
Bij deze Schipperscafe deel 6, nr 5 zit op slot.
Olaf
Geachte forum leden zoals misschien sommigge leden weten heb ik alleen statisch overheid schepen met verlichting. Nu ben ik al een paar jaar op zoek naar een van de loodsboten station o/a de pilotstation MIRFAK dat is de eenigste die ik er bij wil hebben vind het een mooi schip. Wel dat die helemaal klaar is en dat ik er zelf verlichting in kan maken Dat is echt nog het
laatste model wat ik graag wil hebben. Zo tussen de 50 cm en 100 cm lang. Misschien een paar jaar geleden werden ze aangeboden op marktplaat als statisch model maar kan het niet meer vinden wie de maker er van was. Heel verhaal sorry Gr ATLA TON
vandaag een dubbele 3 amp regelaar binnen gekomen ;dit is een tank regelaar dus je kunt met 2 kanalen 2 motors sturen voor en achteruit ;5 volt is de max dus voor een kleine boot ideaal als je geen ruimte /gewicht kunt hebben ;aan de diameter van het verf potje kun je zien hoe groot het is
wanneer de stekkers groter worden dan de regelaars ;deze zijn nu in ontwikkeling om zelf te bouwen
alleen de 9934gm fet's zijn moeilijk te vinden ;de zelf bouw gaan iets groter zijn maar dat geeft dat ze op een hogere spanning kunnen werken ;er komen dus twee soldeer eilandjes bij voor de aparte voeding
deze regelaar heeft geen bec daar de print dan veel groter gaat worden
ja en nee ;niezen is inderdaad dat soms je smd stukjes een eigen leven gaan leiden maar door ze zolang mogelijk in een doosje te laten zitten en ze dan met een omgekeerd pincet vast te nemen lukt het goed deze te solderen ;wel met een speciale soldeer bout anders is het einde verhaal voor de componenten
eigen bouw balance regelaar ;hij werkt reeds maar er ontbreken nog wat componenten die bij de post achter blijven
een smd potmeter en nog wat condensatoren
nu kan ik de gevoeligheid nog niet regelen maar buiten dat werkt hij reeds
gr raf
Dus, ik ben op het winkelcentrum en koop een zak pedigree hondenvoer voor mijn honden. Ik sta in de rij voor de kassa en zo'n vrouw achter me vraagt of ik een hond heb. Waarom zou ik anders hondenvoer kopen, TOCH? Dus ik zeg impulsief, nee, ik heb geen hond, ik begin gewoon opnieuw aan het Pedigree Dieet, ik zou er waarschijnlijk niet aan moeten beginnen want de vorige keer eindigde ik in het ziekenhuis.
Maar goed, ik was 20 kilo kwijtgeraakt voordat ik op de IC wakker werd met allerlei slangetjes die uit bijna elke ingang van mijn lijf kwamen en infusen in allebei mijn armen. Ik vertelde haar dat het op zich een perfect dieet was. Alles wat je hoeft te doen, is een handvol brokken in je zakken stoppen en wanneer je trek hebt, dan neem je een brok. De voeding is qua voedingswaarde compleet, dus het werkt goed en nu ging ik het opnieuw proberen (bijna iedereen luisterde op dat moment geboeid mee). Ze keek me aan alsof ze water zag branden en ze vroeg of ik op de IC was beland omdat ik vergiftigd was door dat hondenvoer. Ik zei: “nee, ik stapte van de stoep af om aan een poedels kont te ruiken en toen was ik door een auto geschept.” Ik dacht dat die knul achter haar een hartaanval zou krijgen van het lachen, hij bleef erin! Je kunt maar beter opletten wat je me vraagt want je kunt zo'n antwoord verwachten. Ik heb alle tijd van de wereld om gekke dingen te bedenken om te zeggen... Nu je dit gelezen hebt, moet ik je wel in alle eerlijkheid bekennen dat ik bovenstaande gekopieerd heb. Dus, kopieer dit en laat een ander ook lachen, ik wilde je even laten lachen ;)
een zeer slechte aankoop geweest ;deze laders zijn gekocht om op een beurs de lipo's van de visjes op te laden zodat wij onze laders voor onze eigen boten kunnen gebruiken
de eerste ging meteen defect tijdens het laden van de eerste accu de twee andere bij de tweede lading ;ze zijn te herstellen dat niet maar waarom ze zo snel defect geraken geen idee ;die met de drie groene led's is nog in orde ;daar ik bij de eerst defecte een klacht had ingediend kon ik voor de twee andere geen klacht meer in dienen ,dus kijk bij ali als je driezaken of meerdere koopt dat je niet zoals ik meteen bij eentje die de geest geeft een klacht neer legt je hebt een aantal dagen om dit te doen el willen ze dit wel zo snel mogelijk na de verkoop dat je sterren gaat geven .eentje dus refund en van die prijs kan ik de andere herstellen ;dju toch en ze zagen er zo goed uit maar 6 uitgangen herstellen komt goed ;gelukkig heb ik het juiste materiaal om met smd's te werken .
    256,5 KB · Weergaven: 176
B3 is ook niet erg goed in balanceren, is mijn ervaring. Vaak redelijk grote verschillen tussen de cellen bij een 2S of 3S, en ook vaak overspanning, dus geen 4.20 volt per cell, maar soms wel 4.26 of hoger. Ik heb er eentje in gebruik voor het incidenteel in de auto opladen van een wat oudere accu, en met een B3 die "maar" overlaadt tot 4.21 volt ongeveer.
Ze zijn bruikbaar, maar ik zou er geen top-accu mee opladen, grote kans dat je snel een hogere interne weerstand hebt, en dan minder prestatie onder hoge belasting.
ja had ik ook reeds gemeten nadien dat ik ze open gedaan heb
maar als ik de nieuwe chip er inzet (komen van richelt)die zouden wel juist regelen
deze chips worden eigenlijk door ze met 1 weerstand op een poort aan de massa gehangen en daar word de afslag spanning mee bepaald
als deze weerstanden een te hoge tolerantie hebben dan heb je dus inderdaad shit
daar we ze maar gebruiken op beurzen gaat het nogal mee vallen met deze laders
voor de rest worden ze met onze eigen laders opgeladen.
die wel werkt die heeft wel maar 4,10 volt per cell ;maar voldoende voor wat het moet dienen
als ik die chips binnen heb regel ik ze allemaal rond dit voltage
hier is wat er in zit per cell ;de temperatuur is niet aangesloten bij deze laders
    33,9 KB · Weergaven: 204
yep de prog ingang kun je aan passen en bij regelen ;het kan zijn dat je elke keer als je aan het regelen bent de lader terug moet op starten dat heb ik nog niet kunnen proberen.wel aan denken dat alles met loodvrije tin is gesoldeerd ;
Vandaag een achteruitlichtkapje aan het printen voor mn camper (zie avatar) deze zijn niet meer te koop en lekken.
Nu met transparant pla nieuwe aan het printen, je moet wat he.
Uitgetekend in fision 360, en nu aan het printen.
Grt peter
Idd uitdaging,
Helaas bleek dat de kap die ik had ( heb er in voorraad) de rode was, die bleek dus 3mm langer te zijn dan de witte en orange voor de richting aanwijzer.
Dus te groot helaas, was wel mooi gelukt.
Dus maten aangepast en weer opnieuw printen.
Grt peter
15 jaar geleden gebouwd ;en na 14 jaar was het nodig om de electronica en het duiksysteem te vervangen
nieuwe electronic "zelf bouw",nieuw duiktank systeem met een grotere duiktank ;nieuw batterij vak in pmma ;en een volledig nieuw techrek in aluminium ;alsook een borsteloze motor ,zondag op de vaardag kijken hoe ze zich gedraagd op het open water ;nu eerst testen of ze ook duikt
