HMAV Bounty 1:48 Artesania Latina
Eerste 4 swivelguns zijn gemonteerd bij de boeg. Ik heb ze toch gemaakt van notenhout. Omdat ik de Bellona uitgevoerd heb met gesloten luiken, had ik nog kanonslopen met de juist afmeting over. Deze zijn een stuk mooier dan die van AL in de kit.
Ik denk dat de foto's wat vertekenen, maar wellicht dat je blokken wat groot zijn. Aan de andere kant, het ziet er wel gelikt uit zo. :)
Dat idee had ik ook al Peter. Gister schreef ik dat ik nog een nachtje over zou slapen... Ik zal eens een takel maken met blokken van 3 mm in plaats van 4 mm. Helaas heb ik alleen geen dubbelle blokken van 3 mm meer. voor het beeld maak ik een takel met twee enkele blokken, Daarna kijk ik verder wat ik doe.
Erik, Ik denk dat het wel meevalt hoor. Kijk naar deze situatie op de Victory.
Een blok schat ik zeker op 25cm op jouw schaal is dat 5mm. En als je de positie van het takel t.o.v. het rolpaard bekijkt scheelt het echt niet zoveel..
Ik zou het laten zo.
Ah! Dat helpt Jan.. Bedankt.
Ik zie overigens wel dat het op de Victory om een veel groter kaliber kanon gaat. Maar dat hoeft volgens mij niet direct te betekenen dat de blokken daarmee naar rato ook groter worden, wel?
Oké de keuze van het formaat blokken wordt vrij eenvoudig. De dubbele blokken van 3 mm zijn ook op bij *Hans*.. Ik laat de zijtakels zoals ze zijn.
Ondertussen geïnspireerd geraakt door de foto van Jan. Ik heb ook het bindsel die de broeking omhoog trekt toegevoegd . Daarna het tweede kanon getuigd.
Bijlagen
    935 KB · Weergaven: 68
    756 KB · Weergaven: 64
