Omdat ik bij de vorige verloren gang de eerste keer de mist in ging heb ik de tweede iets anders aangepakt. Hieronder de stappen die ik heb gevolgd.
Stap 1. Schilderstape plakken
Als eerste stap heb ik een stuk schilderstape geplakt op de plek waar de verloren gang moet komen.
Stap 2. Haakse hoek voor bovenste lat bepalen.
De verloren gang komt aan de bovenkant tussen twee potloodstreepjes te liggen. Het rechtse potloodstreepje is de plek waar de punt van de verloren gang komt. Het linkse potloodstreepje is de plek waar de bovenste plabk weer z’n volledig breedte heeft. Daartussen komt een rechte lijn. Om die te kunnen trekken heb ik eerst de haakse hoek afgetekend op de bovenste plank.
Stap 3. Bovenste plank snijden
Nadat ik de haakse hoek had afgetekend heb ik de bovenste lat op maat gesneden. Die past perfect.
Stap 4. Uitleggen op schilderstape
Na het snijden van de bovenste plank kan ik die dryfit op het schilderstape leggen. Enigszins aanduwen om de ronding te maken.
Stap 5. Schilderstape op maat snijden.
Terwijl ik met links de bovenste plank en de verloren gang op zijn plek hield kon ik met rechts het schilderstape snijden langs de onderkant van de verloren gang
Stap 6. schilderstape verwijderen
Nu kan ik gemakkelijk het bovenste deel van het schilderstape verwijderen.
Stap 7. Schildertape overbrengen op onderste lat
Het stukje schilderstape breng ik nu over op de onderste lat en dat geeft me een prima mal om die lat mee op maat te snijden. Op de foto is goed het verschil te zien tussen de bovenste en de onderste lat. Ook hier was het zo dat de onderste lat door de ronding veel dikker moest blijven.
Stap 8. Dryfit het resultaat testen
Alvorens de boel erop te lijmen, nog eerst dryfit even testen of alles past. En dat bleek zo te zijn.
Nu nog lijmen
Nu nog lijmen
