Update 25:
Voor degene die niet in Barneveld hebben kunnen komen, én voor alle anderen, hierbij een serie foto's van de huidige situatie.
Foto 1: De kruitkamer met een stapel kruitvaatjes. Tussen de vaatjes liggen lappen leder ter vermijding van vonken.
Foto 2: Opzij van de kruitkamer is opslag van voorraden in tonnen.
Foto 3: Ook tussen schotten liggen tonnen opgestapeld. Dit is de victualiën ruimte.
Foto 4: Het ruim. Dekbalken zijn weggelaten. Tussen de bodemwrangen is grind gestort waarin de watertonnen stabiel liggen. Tevens kan het schip ermee worden getrimd.
Foto 5: Een aantal, vooral watertonnen ligt opgestapeld.
Foto 6: Ook allerlei andere zaken lag in het ruim. Zoals een reserve kanon en al of niet kapotte rolpaarden. Een laddertje is wel handig. Links onder liggen ijzeren staven als ballast.
Foto 7: Ook in het achterschip liggen veel tonnen. De mastvoet van de grote mast is hier nog zichtbaar. Hier omheen moet nog het pomphuis worden gebouwd.
Foto 8: Er liggen tonnen in allerlei formaat en met allerlei inhoud. Inhoud is hier niet zichtbaar.
Foto 9: Ook hier liggen in de diverse ruimten tonnen met voorraden.
Foto 10: Dit is de broodruimte. Deze tonnen bevatten dus de broodvoorraad. Hier middenin moet de bezaanmast komen. De tonnen moeten dan even opzij. Hier zijn goed de ventilatie kanalen te zien die de ruimte onder de broodruimte moeten ontluchten.
Foto 11: Overzicht voorschip.
Foto 12: Overzicht middenschip. Later komen hier meer dekbalken overheen te liggen.
Foto 13: Overzicht Achterschip met rechts een deel van het dek voorzien van alle dekbalken. Verder worden alleen de noodzakelijk dekbalken aangebracht die nodig zijn voor bevestiging van trappen en roosters etc.
Vervolg.
Het vervolg is het afmaken van de buitenbeplanking tot aan de rand. Vervolgens wordt het eerste dek pas gemaakt en worden de spanten van de hogere dekken daarop bevestigd.
Ik ben dan van plan om de rest van de buitenbeplanking helemaal aan te brengen om stevigheid te verkrijgen, en om de buitenbeplanking goed in vorm te krijgen.
Dan gaat de zaag er weer in om het “Orlopdek” verder inwendig vorm te geven.
Ik houd u op de hoogte.
