HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 26 mei 2020.
Topicstatus:
  1. Kleine Update
    Vanavond de zoals Herby ze noemt de stootwillen met katrol gemaakt
    B7B5A013-1245-4EC8-AF85-080F98B983C8.jpeg 9EC4247C-DDF8-4922-B278-D7E6D1A931BB.jpeg
    Hansa, TIMBERWOLF, Stephan Kertész en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er goed uit Henk, alhoewel ik ze wat aan de forse kant vind, ik heb bij mij er nog eens naar gekeken maar in een latje van 2x3mm is het toch maar beter om dit achterwege te laten :(
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  3. Vond ik zelf ook Koos, maar dit zat in de laser gesneden plaat, het is dry-fit dus ik kan het misschien nog wat verfijnen
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb er geen echte schijf in gestoken, maar 2 gaatjes geboord en een beetje bijgeslepen, zodat de schaalverhouding van deze balk kon behouden blijven.
  5. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Henk, Het valt me nu op dat er geen regenafleiders zitten boven de geschutpoorten. Laat je die weg?
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Hier ben ik het wel mee eens, je hebt het overigens heel netje gemaakt, daar valt niets van te zeggen. Maar het zou wel iets subtieler kunnen en het zou ook (eigenlijk) netjes in de vorm van de scheepshuid moeten worden geschuurd.
    Jaques en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  7. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    hallo Henk, als jij gaat schilderen gebruik je dan ook primer?
  8. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    oja en kan ik ook gewone lak gebruiken voor het dek want de modelbouwwinkel heeft het niet meer.
  9. Jan, altijd oog voor detail . Klopt wat je zegt ze ontbreken nog, maar komen er zeker nog op.
  10. Vandaar ook dry-fit, gaan( moeten ) nog ff terug naar de tekentafel :rolleyes:
  11. Ik heb voor de romp wel primer gebruikt maar verder eigenlijk niet
    Herman In principe kun en mag je alle soorten lak gebruiken. Alhoewel (kwestie van smaak ) wat gaat je keuze worden hoogglans- zijdeglans of mat. Over het algemeen worden mat en zijde glans het meeste toegepast hoogglans eigenlijk zelden tot niet.
    Op mijn Vic heb ik de dekken voorzien van zijde-glans (sati). Op mijn Endeavour model heb de dekken voorzien van mat. En alle het andere mat afgelakt
  12. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Op hardhout is het in principe niet noodzakelijk eerst een primer aan te brengen. Wel is het mogelijk dat je om een goede dekking te bekomen meerdere lagen verf moet aanbrengen. Het gebruik van een primer kan dit aantal lagen verf reduceren omdat de verf dan minder in het hout kan trekken.
    Recent wilde ik echter zacht hout gebruiken (balsa) en van een laagje verf voorzien. Balsa zuigt enorm veel vocht op. daarom heb ik de in vorm geschuurde blokjes 3x in G4 (polyurethaanlak die veel gebruikt wordt bij varende modellen met houten romp) gedrenkt.
    Na uitharden en licht opschuren volstond vervolgens 1 laagje verf om goed te dekken.
    Veel schilderplezier,
    Pingu57 en pietsan vinden dit leuk.
  13. Terug vd tekentafel. Geprobeerd een en ander te verfijnen.van dikte van 5mm naar 3mm en schijf van 4mm vervangen door verkeerd bestelde dead-eye van 2,5mm die als schijf voor de katrol gaat functioneren. Alles is Dry-fit
  14. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat is al meer op schaal. Alleen jammer dat je triplex gebruikt. Persoonlijk zou ik zoiets van kers of peer maken. Kolderstok heeft peer, ik zou daar een latje bestellen in de gewenste maat.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zoiers kan toch van elke houtsoort wel gemaakt worden lijkt me. Maar het zal ongetwijfeld geschilderd worden.
  16. Ik heb helaas geen kers of peer op (nog niet) voorraad. Originele deel was ook van triplex
    .klopt inderdaad Hans komt een laagje verf overheen
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat kan, maar ik schreef ook persoonlijk
  18. Snap ik toch wel;)
  19. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Jufferblokken als katrolschijf gebruiken, hoe ik daar niet zelf op gekomen ben :stout:
  20. :rolleyes:
Topicstatus:
