Voor degene met autocad, hier een gratis soort van autocad plugin om ASCII coordinaten (DAT of TXT files) te importeren:
http://www.caddzone.com/ascpoint.lsp
Ik heb het geprobeerd en werkt feilloos om de DAT file met coordinaten in te lezen in autocad en er een mooie polyline van te maken
In Autocad:
menu TOOLS> Load Application > browsen naar ASCPOINT.LSP > klik "Load" ... "ascpoint.lsp successfully loaded" > sluit Load application window.
In autocad command line type "ascpoint" <enter>
explorer window popt, zoek/selecteer de gewenste ascii coordinaten file
in commandline specificeer Space of Comma als delimiter (meestal Space) wat tussen de < en> staat is de default waarde.
<enter>
in Commandline specificeer wat er van gemaakt moet worden (meestal Pline) wat tussen de < en > staat is de default waarde.
<enter>
en ascpoint tekent een keurig profiel
Als ascpoint terug komt met een foutmelding, open de coordinatenfile in notepad, en haal alle onzin die geen coordinaten zijn weg (text zoals de profielnaam, lege regels onder en boven, enz) Zet bij decimale fracties er een nul voor..b.v .25 moet zijn 0.25. Coordinaten moeten in kolommen staan, 1 regel per coordinaat.
Ik zal zo de coordinaten die in deze draad staan downloaden en er wat profielen van frutten in autocad, tip 150mm, wortel 270mm..en iets daartussenin..printen als PDF, en deze ergens uploaden.
Marco
