homebrew dlg , HELIOS src
hallo iedereen,
ik open bij deze een bouwdraadje rond mijn eigen ontwerp dlg , eerst ff de naam verklaren : HELIOS src , helios is de naam die ik voor mijn dlg gekozen heb en de src staat voor Solid Rohacell Core.:D
zowel de staartdelen als de vleugel zullen uit volkern gefreesd rohacell gebouwd worden .
het model word volledig in mallen gebouwd
om de mallen te frezen heb ik een cnc portaalfreesmachine gekocht met een bereik van 1580x730x130mm
hier zijn al wat afbeeldingen van het ontwerp .
vleugelprofiel : EDGE series by GT 20dm²
kielvlak :EDGE vertical2.1dm²
stabilo: HT22, 2.1dm²
word vervolgd....
de machine
enkele foto's van de nieuwe machine.
het is een machine van BZT een px1500
zeer robuuste machine volledig uit staal , en met kogelomloopspindels uitgerust voor zeer snel en precies werk.
het onderstel en het bed heb ik zelf gemaakt , het bed bestaat uit 2 platen pvc van 10mm dikte waarin ik gaten van 8mm geboord heb en dan zeskantjes 7mm diep in gefreesd .
hier past precies een moer m8 in, de andere plaat erboven op en de moeren zitten ingesloten .
groot voordeel hiervan is dat ik bv. mijn vacuumtafel snel en precies kan monteren.
momenteel ben ik de vacuumtafel aan het frezen uit mdf , foto's daarvan komen later..
Mooie machine zeg, ziet er solide uit, prijs is ook erg netjes.
Is wel wat voor Bart ook, ipv. de zelfbouw.
Heb net mijn eerste cuts gemaakt met de foamcutter. Ben er erg trots op. Maar als je dit ziet voel je je weer een stumper.
Even pesten: Kristof, kan je ons gesprek in Delmenhorst nog herinneren ;)
hoi kristof, mooi project !
maar waarom zit het kielvlak tegen de carbonne buis aan, en niet in het midden ervan?
lijkt met niet echt heel symmetrisch..
hi dennis,
het hoeft op die manier niet symetrisch te zijn , ik maak het zo om makkelijk te monteren en aansluiten (hoef geen gaatje te maken in de carbon buis om de dynema lijn naar buiten te brengen)
misschien ziet het er niet even mooi uit maar voor de rest zie ik alleen maar voordelen en zoals ik zei ,ik kan het nog altijd op de "normale" manier plaatsen als ik wil.
vacuumtafel is gefreesd en verlijmd, morgen foto's
-kristof-
Even pesten: Kristof, kan je ons gesprek in Delmenhorst nog herinneren ;)[/QUOTE]
natuurlijk kan ik mij dat herinneren .........waarover ging dat nu weer?:D:D:D
als de vacuumtafel klaar is ga ik rohacell vleugelkernen frezen , daarna een nieuwe rompmal ,daarna nieuwe staartdelen ,daarna......
ik hoop dit jaar het sezoen te kunnen starten met deze dlg maar er is nog werk aan de winkel , de kennis van het bouwen heb ik ondertussen wel dus het zal wel vlotten denk ik .
-kristof-
Kristof, dat ziet er veelbelovend uit!
De oplossing die je voor de kielvlak bevestiging gekozen hebt lijkt me goed; dacht dat de Badsscho dat ook zo heeft. Klopt het dat je linkshandig bent, of wil je het kielvlak op een andere manier aansturen dan single pull?
Peter
hi peter,
het kielvlak kan langs beide kanten gemonteerd worden , ik gooi rechts maar op deze manier kan een linkshandige er ook gebruik van maken .
-kristof-
Kristof,
dat ziet er mooi uit!
Is het de bedoeling dat de kern van de vleugel uit een deel bestaat (zoals de staartdelen van Loet en Bart) of uit twee delen (een deel in de bovenmal en een deel in de ondermal) die later afgeschuurd en aan elkaar gelijmd worden (zoals de staartdelen van Alex)?
Bas
rds systeem
k'heb zelf ook een rds systeem in elkaar geknutseld , een beetje aan de zware kant maar oersterk .
het stalen asje loopt door tot tegen de servo , hier kan ik zo'n 2 gram per set besparen denk ik.
set weegt 9 gram.
de pocket is gemaakt uit hardweefselplaat met CF versterkt en de coupler heb ik op de draaibnk gemaakt en gevuld met 2 componenten plastic "liquid metal" genoemd en laten uitharden op de servo zodat de tandjes er alemaal mooi instaan .
RDS
Kristof,
je kunt nog meer besparen door het staal (soortelijke massa ongeveer 8 ) te vervangen door titanium (soortelijke massa ongeveer 4,5).
Ik betwijfel of het aluminium sterk genoeg is indien het stalen asje niet doorloopt (aluminium kan relatief gemakkelijk vervormen). In dat geval is het beter om het aluminium (deel van de wiper tot de coupler) te vervangen door koolstof (buis met koolstof kous eromheen).
Bas
Kristof,
Bas
het alu buisje vervangt de carbon kous , in de alu buis zit een passende koolstofbuis verlijmd en daarin een passende stalen as , dit geheel is bijzonder sterk zowel op torsie als op buig...
misschien is het titanium wel een goed idee , als de prijs ook 4.5/8 bedraagd ben ik ervoor verkocht!:D
