Horus X10 als leraar, Taranis X9D als leerling?
GJVO
In Memoriam
Forum veteraan
Probleempje..
Leraarzender Horus X10S, leerlingzender Taranis X9Dplus.
Kabel in de Horus een stereostekker en in de Taranis een mono.
Alles staat volgens mij goed ingesteld, bij model in de Horus master/jack en in de Taranis slave/jack.
Bij special functions in de Horus de schakelaar toegewezen als trainer / sticks.
Wordt ook zwarter als ik hem overhaal.
Als ik ze aan elkaar koppel verschijnt er in de Taranis de S in de rechterbovenhoek maar in de Horus verschijnt niets.
Als ik naar het Trainer menu ga in de Horus en de sticks op de Taranis beweeg gebeurt er niks, ik zie niks onderin bij cal.
Af en toe roept ze, trainersignal lost, en dan schiet een waarde onderin naar een andere waarde.
Als ik het omgekeerd doe, dus alles zo laat zitten en de Horus slave maak en de Taranis master, dan zie ik in de Taranis wel de knuppels bewegen op het scherm als ik ze beweeg op de Horus.
Wat doe ik fout?
Hoort er niets te verschijnen in de Horus als ik hem koppel, en moet de stekker in de Horus stereo zijn en die in de Taranis mono?
Hellup!!
GJ
Heb je wel in het hoofdmenu van de X10S de instellingen goed staan voor de Master/Slave setup? Anders even een screenshot/foto plaatsen... Ik weet niet of er ook een multiplier getal bij de X10S staat, bij de X9D staat dat er wel en heb ik er 1,0 staan.
In het model moet ook een special function worden aangemaakt voor trainer, bij de master-zender, dus in de X10S in jouw geval.
Stereo/Stereo of Mono/Mono zou niet uit moeten maken.
Ja, alles staat zoals het moet.
Als ik de Taranis master maak en de Horus slave dan werkt het.
Maar iemand op een duits forum heeft het getest en heeft hetzelfde.
Het is dus denk ik een bug in de Horus.
En ik las ook dat de Horus stereo wil zien, maar zoals ik al zei, omgekeerd werkt het, dus het ppm signaal gaat wel van A naar B.
GJ
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
Werkt dit in theorie ook met een leerling zender in mode 2 en een leraar zender in mode 1?
Ja, je kan zelf bepalen welke stick/channel van de leerling op welk kanaal bij de master terecht komt.
Het maakt niet uit hoe de zenders geconfigureerd zijn.
Je kan de leerlingzender zo instellen dat alles op de leraarzender goed aangestuurd wordt.
Ik heb het nu ook op RCgroups gevraagd en er is iemand die stereo naar stereo heeft gedaan en het werkte normaal.
Maar in Duitsland mono naar mono dus niet en bij mij stereo naar mono ook niet.
Morgen dus maar een stereokabel of plug kopen.
GJ
Het zou alleen GND en PPM signaal moeten zijn, verder niet. Dus beetje raar als mono-mono niet zou werken... Op de leraarzender moet je wel aangeven welk kanaal van de leerling gekoppeld moet worden met welk signaal van de leraar, da's een hoofdmenu instelling. Maar goed, als je de X10S hetzelfde instelt als de X9D en daar was niet al eerder (door iemand anders bijvoorbeeld) het e.e.a. ingesteld dan zou je toch denken dat het moet werken...
ik heb de 4 hoofdfuncties (throttle, rudder, aileron, elevator) opgegeven.
Dan die ik in het trainermenu onderin cal.
Als ik dan de knuppels op de Taranis beweeg zie ik niets veranderen.
Andersom zie ik wel dingen bewegen.
Probleem zit in de Horus want als ik een Taranis aan een Taranis koppel werkt alles wel.
GJ
Dat probleem zit hem in OpenTX, er iets iets in het Trainer gebeuren geslopen bij het uitrollen van v2.3.x
Ik gebruik namelijk voor vlieglessen veel het Bluetooth gedeelte, dat werkte voorheen altijd prima.. maar nu krijg ik met pijn en moeite af en toe een werkende verbinding tot stand.
Dat wil zeggen, wel verbinden maar geen communicatie. Beide zenders op de goede baudrates. Het probleem is dat ik niet weet in welke versie dat is geslopen.
Dan zou ik moeten downgraden stap voor stap. Daar heb ik niet echt veel zin in.
Toen ben ik overgestapt naar een kabel tussen beide zenders, en dat gaf weer andere problemen.
De enige goede verbinding die ik nu heb is een verbinding tussen een x10s en nog een x10s.
Bij een combinatie van andere zenders, werkt het soms alleen de ene kant op, maar niet de andere kant op..
Dat vermoeden had ik al.
Er zijn meerdere mensen die dit probleem hebben.
Beetje jammer want ik heb speciaal een Taranis erbij gekocht om te kunnen lessen.
Open TX is dus niet zo zaligmakend..
GJ
Ik moet zeggen dat ik de Horus een geweldige zender vind, ook wat harware logischer dan de Taranis.
Beetje jammer dat ie geen leraar kan zijn.
Heb je trouwens al geprobeerd met een S bus ontvanger in de Horus gekoppeld aan de Taranis?
Misschien werkt dat wel?
GJ
De Horus kan dat helaas niet.. die heeft geen Sbus(seriele) input.
Ik ben zelf ook gek met mijn X10 vind het echt een geweldige zender, het OpenTX daarbij past precies bij mij manier van logica die ik heb :-)
Ik heb ook nog een Xlite Pro voor de kleinere wat makkelijk mee te nemen toestellen.
Ik heb wel de Gimbals verlaagd met van die ringen. en de sticks nog korter gemaakt. :-) nu voelt hij echt heel lekker aan.
Oh.. ik dacht dat ie een input had achterin de zender...
Ik heb even gemeten en de connector in de Horus, maar ook in de Taranis is een stereo jack.
De weerstand tussen het linker en rechter kanaal is hoog de Horus 150K en de Taranis 90K.
En ik heb even het backboard bekeken van de Taranis, duidelijk stereo.
Dus ik ga een stereokabel halen en dan nog een keer proberen, denk dat het dan ook niet werkt maar ik moet gewoon wat dingen uitsluiten anders kan ik vannacht niet slapen.
En ja.. ik vind de knuppels wat te lang van de Horus, daar moet ik wat aan doen..
Foto's van de DSC jack op de Taranis.
GJ
GJ,
Niet gehinderd door enige kennis van Opensource, Horus of Taranis, heb ik mogelijk een suggestie.
Voor leraar/leerling gebruik verbind ik mijn Futaba (14SG) draadloos met mijn 8FG. De 14SG is de leraar, de 8FG de leerling. Ik bind een FrSky ontvanger die CPPM kan uitsturen aan de 8FG. Vervolgens sluit ik die aan op de trainerspoort van mijn 14SG. Dan softwarematig in de 14SG instellen en ik kan realtime meesturen en de verbinding verbreken.
Lijkt mij dat links of rechts om de Horus ook als leraar zender kan functioneren.
Erik
Ik heb met mijn x10s en een x9 lite ervaren dat de polarisatie van de kabel verschillend is. Ik gebruik stereo kabel maar moest de tip met het midden omwisselen. Nu werkt het prima.
X10S (OTX 2.3.5) als master met de volgende instellingen:
- Model met standaard inputs, mixers, outputs; alle afstellingen vinden in dit model plaats
- SYS > Trainer 4 sticks met 4 channels gekoppeld
- MDL > Model setup>mode: Master/Jack
- MDL > SF Trainer Sticks on (of op een schakelaar).
- OpenTX 2.3.5
In de X9 Lite (OTX 2.3.4):
- een standaard model met inputs, mixers en outputs standaard geconfigureerd
- (model) Setup > Trainer > Mode: Slave/Jack, CH range CH1-8, PPM Frame 22.5ms 300u -
- Radio setup, Trainer: Slave (kan niet ingesteld worden, hangt af van model setup keuze).
- OpenTX 2.3.4
Ik heb op beide 2.3.7
En ik had gemeten, ik had een verbinding tussen tip en tip maar Christiaan, jij zegt dat het tip naar midden moet zijn?
Op zich had ik dat ook al, want ik ging van de stereo in de Horus naar een mono in de taranis.
Maar het is het proberen waard.
En Erik, dat draadloos zal me wel lukken door van een ontvanger het cppm af te takken, dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan met 35 mc.
Maar een kabel is een stuk makkelijker, moet het natuurlijk wel werken..
GJ
