Als je hem weer monteert dan kan het, of dus iets vlakken met fijn schuurpapier op een vlak iets.
Het hoeft maar heel iets gebogen te zijn, dus je kan het vaak niet zien.
Heb net wd40 bij de caberateur gespoten bij de pakkingen en isolator, maar hij gaf geen kik. Maar aan de isolator kan tegen de motor aan kon ik niet bij door de motorkap, zou het dan toch de isolator zijn als hij warm wordt een beetje vervormd?
WD40 is niet zo vluchtig als deo of remmenreiniger, ik zou het daar eens mee proberen.
Het mag best wel wat zijn, zodat u zeker weet dat het in het mengsel komt.
Gewoon helemaal rondom de motor.
WD40 laat inderdaad ook residu achter, maak dat wel schoon anders trekt het stof aan, iets wat je bij de carburateur niet wil.
Een pakking van een paar euro vervangen kan echter nooit kwaad natuurlijk.
