hpi nitro rijdt nie
Hoi. Ik heb nu twee keer gereden met mijn nitro hpi rs4 auto en dat ging prima. Alleen als ik de auto nu start loopt de motor wel. Maar als ik gas geef gaat ie niet vooruit ??De remmen lopen niet aan en ik heb de motor los gehaald en de koppeling bekeken, dit zag er goed uit. Alles weer in elkaar gezet en het probleem blijft helaas.Enig idee wat het zou kunnen zijn.De auto loopt verder vrij .Het vliegwiel draait alleen het kopstukje met de twee tandwielen niet. Waardoor de auto niet gaat.
Iemand enig idee ??
Dennis
Even je gehele aandrijflijn bekijken waar het wel of niet draait.
Flywheel, clutchbell, spurgear, aandrijfassen, diffs ga zo maar door.
Slipper aanwezig? Zorg dat die goed vast zit.
Dus even goed alles nalopen.
Als je clutchbell niet draait denk ik toch dat je koppeling niet goed is.
Al ziet het er goed uit kan het toch niet goed werken.
Misschien kun je een foto plaasten.
:rtfm:. Goed voor een beetje basiskennis..
Kun je meteen zien of er een slipper op zit.
Mocht je geen manual hebben kun je die op de site van HPI opzoeken bij het model.
Als de auto gewoon rolt als je hem een zetje geeft is er niets met de aandrijflijn aan de hand. Rolt die niet moet je gaan kijken waar het blokkeerd.
Als die rolt en bij het gas geven draaien de tandwielen niet zou ik ook zeggen dat er iets met de koppeling is.
En wat is een slipper..... of ook wel slipkoppeling. Je mag ook zoeken naar de betekenis. Net zoals je ook een schroevendraaier mag pakken en delen gaat loshalen om het probleem te vinden.
Ben lerende .
Maar dat komt wel.
Doe me best. Teven heb ik de motor al uit elkaar gehad.
Op de fot zie je de twee tandwielen die niet draaien. Maar van binnen ziet het er goed uit zoals op de bijgeleverde tekeningen.
    233,1 KB · Weergaven: 399
Dank je voor je reacties. Ga ermee aan de slag
Motor los en de schoentjes goed bekijken en testen. Anders nieuwe halen.thx. t.n.i.
Er zat wel smeer aan de binnenkant van de clutchbell wegens een losse bougie laatste x rijden was er denk ik nitro in gesputterd via bovenkant motor.
Toen je de motor eraf hebt gehaald, en de koppeling hebt nagekeken. Heb je hem toen niet toevallig ook uit mekaar gehad, en dan per ongeluk de schoenen er verkeerd om erop gezet?
    106,1 KB · Weergaven: 369
    140,7 KB · Weergaven: 368
    447,2 KB · Weergaven: 337
    106,1 KB · Weergaven: 364
