Maar dat dual laad systeem is toch geen lader?
TCR2917
Dual Laad systeem voor twee 2 cellen Lipo Accus € 22.95
LAAD TWEE 2 CELLS LIPO PACKS TEGELIJKERTIJD MET 1 LADER
Als je in je auto een 4 cellen lipo accu gebruikt die uit twee 2 cellen packs bestaat, kun je deze met behulp van dit Dual 2S Charge board tegelijkertijd laden. Zowel de laadkabel als de 4 cellen poort van de lader wordt op het dual 2S charge board aangesloten, en beide accu's worden op de twee laaduitgangen en balancer poorts van het dual 2S charge board aangesloten. De lader moet dan op 4 cellen ingesteld worden, en het pack wordt als 4 cellen lipo accu geladen, waarbij alle 4 de cellen apart gebalanceerd worden. Nu kun je dus met 1 lader twee accu's tegelijkertijd laden. De twee 2 cellen lipo accu's moeten wel gelijk aan elkaar zijn, en ook als één 4 cellen lipo gebruikt worden. Je kunt dit niet gebruiken voor twee verschillende packs of packs die niet een vrijwel gelijke ontlaadstatus hebben.
En deze startset:
SETLIPHC2
LIPO START SET MET TWEE 5800mAh LIPO ACCU'S, LIPO LADER EN EEN SAFETY BAG, T-STEKKERS
SPECIALE AANBIEDING, NORMAAL: 222.00
STAP NU VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS OVER OP LIPO'S.
SET VAN 2 X 5800mAh LIPO ACCU'S EN LADER, VOORZIEN VAN HIGH AMP T-STEKKERS, SAFETY BAG EN AANSLUIT BENODIGDHEDEN.
Om het nog aantrekkelijker te maken om naar lipo accu's over te stappen, bieden we nu een set aan bestaande uit een Karate B6-50Watt Lipo/NiMh snellader, twee stuks 5800mAh Hard Case Lipo accu's, een safety bag voor het veilig laden en opslaan van lipo accu's en een balancer verlengkabel om de lipoaccu makkelijk aan de Karate B6 lader te koppelen. Met deze set kun je nu zelf ervaren hoeveel sneller een Lipo accu in je auto is.
LADER
De lader heeft een ingebouwde schakelende voeding van 50W en kan dus direct op het lichtnet aangesloten worden, maar kan ook met een 12V voedingsbron als b.v. een auto accu gebruikt worden. Deze lader met interne balancer laadt op een veilige manier alle soorten Lipo accu's op. Hij kan ook voor NiMh en NiCad accu's gebruikt worden.
De laadstroom van deze lader is max. 6A, wat dus 20% sneller is dan normaal in deze klasse.
Ook is deze lader voorzien van een processor gestuurde koelventilator, waardoor de bedrijfstemperatuur van de lader op peil gehouden wordt. Dat komt de betrouwbaarheid van de lader enorm ten goede.
klik hier voor uitgebreide informatie over de lader
LIPOACCU
De lipo accu's zijn 35C (cont. piek belasting 203A - Burst 410A) Hard Case 5800mAh 2 cel lipo accu's van 7.4 volt, met vrijwel dezelfde maat als een stick pack. De accu is uitgevoerd met kabels welke in de hoek uit de accu komen, en zowel opzij als naar boven als naar voren bij de accu vandaan geleid kunnen worden, zodat ze vrijwel overal in passen.
De accu is van een passende balancer stekker voor de lader voorzien, maar omdat zo'n kabel nogal kort is, leveren we bij de set een balancer-verlengkabel, zodat de accu wat verder bij de lader vandaan aangesloten kan worden
De accu en de laadkabel zijn uitgevoerd met High AMP stekkers die geschikt zijn voor hoge stromen. Als je regelaar dus nog met een normale Tamiya style stekker is utgevoerd, moet je er een High Amp stekker voor aan de regelaar bij bestellen (PK100310M). Je bent dan meteen af van stekkers die aan elkaar smelten door een hoge stroom!
Als extra veiligheidsvoorziening is bij de set ook een brandvrije safety bag inbegrepen waar de accu in gaat tijdens het laden. Mocht er wat mis gaan, dan voorkomt deze safety bag erger.
Dan heb ik toch geen 2 laders, maar 1 lader en een hulpstuk om 2x 2s tegelijk te laden?
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval, ik snap er gewoon geen zak van. Ik hoef het ook niet zo goedkoop mogelijk. Als het maar werkt
Het is niet zo dat ik niet luister naar jullie berichten, maar meer gewoon dat ik er niks van begrijp. Ik heb zoiets nog nooit gezien, en nog nooit in mijn handen gehad dus ik heb werkelijk geen idee waar ik het over heb.
Dat ik misschien een paar tientjes te veel heb betaald maakt ook niet uit, als het maar werkt
