Je zegt dat de zender en ontvanger elkaar zien, ik ken de zender helemaal niet dus hoe controleer je dat?
Heb je de meegeleverde USB kabel gebruikt?
Ik heb soortgelijk probleem gehad doordat de kabel die ik gebruikte een te hoge weerstand had. Waardoor de verbinding tussen PC en flight controller slecht was, wegviel of niet tot stand kwam.
Kijk eens bij mijn bouwverslagen /manuals voor naza...
Maar mocht het niet lukken je bent welkom...
Gele led geeft hij toch ook als hij in atti mode staat?
Maargoed je geeft aan dat je ook niets ziet in de naza light software als je je PC aansluit op je naza. Anders kun je ook in de software zien wat aan en uit staat.
Vreemd verhaal, en ik ben ook heel benieuwd wat de oplossing is. Misschien helpt het nog als je een foto plaatst hoe alles aangesloten is.
Heb je je flichtcontroler ook op een gewoone ontvanger staan? Dat probleem had ik ook toen ik een tweedehandse kocht hij had een ppm ontvanger gebruikt.
