Kort lijstje:
2x een redelijke motor, moet zo wel 2kg thrust each hebben. Daar tel je 2x30 euro voor neer, 60 voor 2 motoren. (elektro hè, geen brandstof)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...trunner_M(3530) Geschikt voor 3S, geeft 900 tot 3000gram thrust. Kost 20 dollar, met de kwaliteit van turnigy. Hell yea
Max load 50 Amp, met een 70 amp ESC zit je dus wel goed.
Doe er nog een prop bij, zit je op 65 euro. 2kg trhust trekt redelijk wat amps, doe er 2x een 70amps ESC bij en je zit op 65 euro plus 2x50. 165 voor de motor.
een 5 amp. batterij, €30,-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9183
Nog een ontvangertje, €15. Voor een 2m model zou ik servo's nemen van minimaal 2kg/cm, anders heb je kans op falende servo's. En dat wil je echt niet. Dus geen hxt900, iets betere kwaliteit mag wel voor zo'n groot model. Leuke servo's, 2.2 kg. Metal gear
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...12.5g/_0.10sec
Denk aan 4x5,-, 20 euro voor de servo's.
In totaal zit je dan op €230 voor de hele set-up.
Kleine accesoires als hinges, clevis en push rods, neem €10 marge daarvoor, €240.
Voor schuim trek je €10,- uit, dat is wel genoeg voor een vliegtuig van zeker wel 2 meter. €250,- Balsa erbij (1-2 euro per plankje 10x100cm), zit je op ongeveer 260-265 euro. Carbon, 270. Wieltjes erin, zit je op €285.
Een goeie afstandsbediening kost veel, ik heb zelf een 6ch voor $28 maar dat vinden mensen hier vast te goedkoop (en dus slecht), trek er €50 voor uit en je zit goed. Totaal tot nu toe: €335,-
Neem een marge op alles. Plugs, wires en extra dure dingetjes etc, neem een maximale prijs van €400,-
Als iemand denkt dat het niet zo goedkoop kan, tell me. Ik wil je graag uitleggen dat modelbouwen helemaal nie tzo duur hoeft te zijn.
