Had je het draadje al gelezen waarnaar ik linkte? Kun je een hoop van opsteken:
foto van plaatje keurige gesoldeerde en geshrinkte esc setup zie boven
Dat ziet er netjes uit!!!
Bedankt voor het aanbod, zal erover nadenken.als je geen spullen hebt, is niets makkelijk hoor. Dit is echt easy de peasy solderen voor een habbekrats. Als je wilt, kan ik wel een stukje naar je opsturen. Mag je iets leuks terugsturen voor de waarde van een hele euro inclusief verzendkosten. Welke maat wil je? 1 bij 3?
Wat betreft de stroom door de draadjes, ik heb deze voor 12amp en is ruim voldoende gok ik.
Cable sets for ESC
Ik gebruik mijn balance lead van de lipo om de FPV van stroom te voorzien. Hier wordt dan 11.1V vandaan gehaald.
- van lipo naar esc: Silicone cable AWG 16 red and black, each 15 cm
- van esc naar motor: Silicone cable AWG18 blue, depending 15cm 3 piece
- signaalkabel: JR- Servo cable 50cm, Silicone, 1 piece
- Shrink tube, 5 pieces, diff. sizes
heb je al spullen binnen? keep us posted!
Heb het misschien over het hoofd gezien,Tja, is toch echt allemaal in het topic terug te vinden hoor. Ik heb het ook als handleiding gebruikt toen ik mijn flip bouwde.
Deze calculator is wel bruikbaar: DC Cable Sizing Tool - Wire Size Calculator - MM2 & AWG - solar-wind.co.uk
Tip: neem voor de hoofddraad dezelfde draaddikte als je accu, dan zit je altijd goed.
Dat is een handige, helaas wel weer international warehouse. En geen ruimte voor uitbereiding op FPV, etc.Die website gaat over audiokabels. niet meer naar kijken.
16AWG is meer dan voldoende.
Een extra aansluiting voor FPV, OSD, LEDs, etc. is sowieso altijd handig
Je kan ook nog zo'n voorgefabriceerde kabelboomvoorgefabriceerde kabelboom bestellen. Als dat je handiger lijkt.
Zag net deze video, waar net zo'n bekabeling is:
Dat ziet er netjes uit!!!hoeraa voor homemade
Heb nog niets besteld, omdat ik alles gelijk goed wil doen en niet achteraf te zien krijg: dit is niet goed, oh shit dit vergeten, oh nee he dat wist ik niet.Welke fpv heb je? Bij de fatshark die ik heb zat een bordje bij waar je de balance plug op aan kan sluiten. Nu vertelde markjuhhh dat alleen de buitenste pinnen gebruikt worden dus heb ik op de 2s aansluiting dmv pinheaders de extra plus en min die ik had aangesloten en dat werkt perfect.
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
Je geeft aan dat je een 4S lipo wilt gaan gebruiken, die is 14,8VVolgens de calculator krijg ik dit:
1%, 12v, 35A (ESC's max (burst)), 0.02 (ruim genomen 20 cm).
23AWG. Ik weet niet of ik alle A's bij elkaar moet optellen, en wat de uiteindelijke V is, dus ik weet niet of dit klopt. Maar zodra het minder AWG is, kan het alles supporten wat hogere AWG heeft toch? 16 support 17-XX?
Je hebt helemaal gelijk, ik was de battery voltage compleet vergeten.Je geeft aan dat je een 4S lipo wilt gaan gebruiken, die is 14,8V
De ESC's die je wilt gebruiken zijn gemaakt voor maximaal 20A (zul je waarschijnlijk niet zo snel aan komen)
Komt nog een beetje bij voor je FPV set en je ontvanger, maar dat is verwaarloosbaar.
20cm kabel = 0,2 meter
Dan zou je dus bij 16AWG een maximale spanningsval van 4% (0,6V) hebben. Lijkt me prima.
En welk percentage vul je in als maximale spanningsval?Als ik 14.8V 80A en 0.2m invul krijg ik 10AWG.
Dan zou je dus met 16AWG een maximale spanningsval van 4% (0,6V) hebben. Lijkt me prima.
Ik snap het niet helemaal als ik eerlijk moet zijn. Van het bordje met de balance plug snap ik nog, maar daarna niet meer.
Wat betreft balance plug, de balance plug van de battery gaat al in de low voltage melder, dus die kan ik niet meer voor FPV gaan gebruiken.
Volgensmij snap ik het nu, bedankt voor de uitleg.Ipv de balance plug sluit je een plus en min aan op dat bordje. De plus en min moet je dan uit je pdb of kabelboom halen
het gaat omhet bordje wat hier links boven in de foto op tafel ligt. Daar zitten de balance plug aansluitingen op en die lust het door naar de vtx.
op onderstaande foto zit het aangesloten. Het bordje hangt onder de topplate en aan de achterkant zie je een plus en min in het bordje gaan.
Ik weet het het is een onduidelijke foto maar ben op mijn werk en kan geen andere maken nu. ik hoop dat dit iets verduidelijkt.
Het is het alarmpje + celspanningschermpje in 1. Deze heb ik gekozen omdat het goedkoper is dan een uitgebreide battery tester en compacter. Kan ik snel zien wat de spanningen zijn en gewaarschuwd worden wanneer het te laat begint te worden.Dit is niet nodig. Als je van je PCB een extra draadje naar de VBatt+ van het naze32 bordje legt, kan cleanflight keurig voor je een beeper aansturen of ledstrips voor de waarschuwing. Maar, aan geluid heb je niet meer zoveel op afstand. Je kan natuurlijk ook een extra 12V draadje maken voor de FPV vanaf je PCB. (misschien is dit het antwoord op je vorige vraag van waar alle draden naartoe lopen)
Precies. Ik heb nu een stukje ws2812 ledstrip in de buurt van m'n FPV camera en die ingesteld als warning LED in cleanflight. Dat ziet er ongeveer zo uit (best te zien vanaf 3:35)Dit is niet nodig. Als je van je PCB een extra draadje naar de VBatt+ van het naze32 bordje legt, kan cleanflight keurig voor je een beeper aansturen of ledstrips voor de waarschuwing. Maar, aan geluid heb je niet meer zoveel op afstand. Je kan natuurlijk ook een extra 12V draadje maken voor de FPV vanaf je PCB. (misschien is dit het antwoord op je vorige vraag van waar alle draden naartoe lopen)
Goed idee, maar ik denk dat ik voor nu even bij de huidge manier blijf. Kan altijd later nog aanpassen.Precies. Ik heb nu een stukje ws2812 ledstrip in de buurt van m'n FPV camera en die ingesteld als warning LED in cleanflight. Dat ziet er ongeveer zo uit (best te zien vanaf 3:35)
Scheelt de nodige bedrading voor een OSD [emoji6]
Of is dat heat shrink. Op de 2e foto.
Oke, duidelijk.Dat is heatshrink.
Oke, omdat 4s 14,8v is zeker.Die Quanum goggles werken op 12V, dus 4S is teveel. Ik gebruik zelf een 1000mah 3S Zippy die ik op de goggles plak met klittenband. De receiver in dat setje is ook 12V, dus dat is makkelijk dan.
Ik gebruik een 5V step-down voor m'n RC305 receiver. Hij kan op 3S, maar dan wordt ie behoorlijk warm. Zo te zien is dat niet nodig op de RC832. Receiver ook op de goggles geplakt. 't Is net een Fatshark. Heus.
Dan zal ik even een 3s moeten vervangen met 1 4s.
Ik kan die goggles en de reveiver dus mooi op 1 battery laten lopen.
Vraag me alleen af hoeveel dat de battery dan leeg slurpt.
De accu plak ik bovenop vlak bij m'n gezicht, de receiver aan de zijkant, ook dicht bij gezicht. Dat helpt. Het zit minder comfortabel dan een Fatshark, dat zeker, maar het is goed doenbaar vind ik.Word het niet zwaar om al dat gewicht op je goggles te plakken?
Gewoon een goedkope voltage alarm bieper er aan hangen. Die hoor je wel als ie afgaat ;-)Hoe houd jij bij wanneer de battery leeg is van jou goggles+receiver?
