Hydro & Marine Bluebird
hoi,
Ik heb ook dezelfde motor,(3600kv) en vaar ook daarmee met 3s en een 37mm prop(bij de blaze).
Gaat als een speer.
Ben benieuwd naar je vaarresultaten op 2s.
In de toekomst(next year) wil ik ook een mono1 op 2s erbij om eens te kijken of ik na een jaar oefenen met de Blaze een beetje kan varen.
hey, suc6 en we horen het wel
gr. Arnold
Ik heb ook 3s lipo's maar daar heb ik mijn vorige brushless set mee verbrand (hype 4004 motor met Flighttech 80A regelaar) dus ik kijk eerst even naar 2s.
Ik wil niet nog eens een set verbranden .. het is allemaal al duur zat.
Yep 2x,
Dat waren de standaardprops die meegeleverd werden, Die konden blijkbaar het toerental niet aan
Ik heb de as nu ingekort zodat de dogdrive komt te vervallen,ik gebruik nu gewoon graupner props en die geven geen enkel probleem.
gr.Arnold
Ik heb nu volgens mij het "probleem" met de water pickup wel verholpen.
Van wat ik ervan gelezen heb moet de spray pickup in het quadrant rechts boven van je prop zitten. Heb nu gewoon het buisje een beetje gedraaid en iets naar beneden gebogen en vervolgens weer goed vastgelijmd. Zou moeten werken volgens mij.
Het heeft even geduurd maar de eerste testvaart met de Bluebird met de nieuwe Seaking Brushless set op 2S Lipo is in de vakantie gedaan. Ik was niet echt in de buurt van goed water dus ik heb jammergenoeg maar 1 keer kunnen varen in de vakantie. Zelf vind ik de prestaties van de brushless set (net als de vorige set) op 2S lipo behoorlijk tegenvallen. Ik wil hem wel weer van proberen op 3S Lipo, daarmee ging hij met de vorige set zeker wel op een snelheid waarmee ik tevreden was. Alleen de vorige set hield het niet lang uit.
Na de vaart met de nieuwe set heb ik gelijk de warmte gecheckt en die was prima. De motor en regelaar waren netjes gekoeld en voelden slecht een beetje warm aan.
Hieronder het filmpje van de vaart:
vsz54jdwKIU[/media] - H&M Bluebird op de Maas
Dit was trouwens met een 31K propje, ik heb er nu een 33K prop onder gezet en daar ga ik 1 dezer dagen maar eens mee varen.
hey patrick,leuke boot ik heb deze ook gehad en ik heb hem op 7 cellen nimh gevaren ook met brushles set, ik denk dat je betere prestaties gaat krijgen met de 33K.
hier het filmpje van mijn bb : NKGXkeRgxtw[/media] - bluebird h&m flip 1
en wat foto's :
veel succes verder ;)
m.v.g Bart
Hallo Patrick,
De boot vaart netjes,maar een 31K is héél bescheiden gepropt, ik vaar op 2S met deze motor een 36 of 37,5K, dat gaat echt een héél stuk vlotter.
Groeten, Jan.
net wat jan zegt.een 36mm prop eronder zetten en dan zal ie zeker veel harder gaan.
ikzelf heb ook een 36 mm eronder met hetzelfde motertje als jij .
groet
Dan gaan we 1 dezer dagen maar weer eens de vijver op :) bedankt voor de reacties weer.
@Bart: Ik heb nog steeds het probleem dat het kantel systeem niet werkt, ondanks dat ik de accu aan de kant van de kantelkamer geplaatst heb. Ik zie dat jij gewichtjes in de kantelkamer geplakt had, waar koop je die?
hey , dat klopt wat jan zegt als je wil ik heb een hele doos hiervan, op mijn vorig werk meegekregen omdat er nu geen lood meer mag gebruikt worden op de velgen, ik weet niet waar je woont anders mag je er gratis een 10 tal hebben hoor .
het zijn er van 45g-45g aan mekaar maar je kan ze enkel gebruiken ook dus 45 g .
en zo heb ik er nog van 35g -35g .
ik hoor het wel .
grts Bart
Ik woon in Zwijndrecht .. dat is bij Rotterdam. Als halle richting Antwerpen is dan kan ik er wel naartoe rijden. Zo niet dan is opsturen misschien een optie, ik betaal de verzendkosten wel.
hey hallo Halle ligt net wat verder voor jullie dan Brussel ;)
dan zal het verzenden worden .
stuur je me effe je adres per pb ?
grts Bart
Nu vanavond een vaart gemaakt met een 33K propje .. maar ik vond toch de snelheid nog niet om over naar huis te schrijven. Na een accu leeg gevaren te hebben was zowel de motor als de regelaar niet warm dus ik heb het idee dat die wel meer kunnen hebben.
Ik denk daarom dat ik mijn volgende vaart mijn 3s Lipo weet tevoorschijn haal en eerst met het 31K propje weer poberen.
Vandaag gevaren op 3s Lipo met een 33k propje.
dat ging best lekker snelm hieronder het filmpje. Ik was alleen dus ik kon alleen mijn telefoon op de waterkant zetten dus het is niet een super duidelijk filmpje.
Na bovenstaande vaart gelijk de boot open gemaakt, de regelaar was niet eens echt warm ... en de motor handwarm ... dus dat lijkt goed te gaan :)
De Bluebird gaat lekker zo .. .ik zal binnenkort proberen een betere video te posten.
Nu gaan we verder met de Graupner BX3000 die ik ga opknappen en ga voorzien van een leuke setup :) .. misschien dat ik daar nog wel een nieuw topic over open.
Ik wil iederen die mij in dit topic geholpen heeft met mijn bluebird van harte bedanken.
Er is mij wat doms overkomen. Op 1 of andere manier met ik het dak kwijt geraakt .. denk met het opruimen van de schuur per ongeluk in een vuilnis zak beland ofzo.
Weet iemand of je zo'n dakje los kan bestellen en zo ja .. waar?
