Iets mooi voor mijn frees
Ik wist niet dat je je hier ook mee bezig hield Jaap. ...
Haha zeker wel, al heel wat jaartjes [emoji6] Ik wist dan weer niet dat Terrence zich hier mee bezig hield [emoji12] (edit : douglas dus, hihi)
Zie hier het belang van "show your activities!'.
Ik weet dat velen hier niet graag lopen te pronken met wat ze doen/kunnen/.... Ik net zo, zit niet in m'n natuur.
Maar toch ... zie je wat één zo'n verslagje teweeg brengt in een paar dagen!
Daar hebben we allemaal wat aan.
Dus allemaal: laat zien wat je doen, en waar je tegenaan loopt! :yes: :thumbsup:
Enne ... ik vond het al lange tijd erg stil hier ... ;)
We zijn alweer een stapje verder. Bij het frezen van het balsa van het stabilo van de Möwe bleek dat die freesjes (met een soort boor-spiraal) het dunne balsa optilt als het alleen aan de randen is gefixeerd. Er moest dus een vacuümtafel komen.
Ontwerp / CAD-tekening (bovenplaat doorzichtig):
Fase-1:
Gaatjes boren! Heel veel gaatjes boren: ±2400
Wat was ik blij dat ik een frees heb om dit te doen. Ruim 2 uur is hij bezig geweest met iets meer dan 3 sec per gaatje.
Met de hand kun je dat niet eens zo snel, en zeker niet zo lang aan één stuk ...
En zo is 't geworden
En, werkt het die vacuumtafel? Ik had er ook een gebouwd , maar een stofzuiger had niet genoeg kracht en was een beetje bang voor oververhitting.
Er zijn ook freesjes te koop die "naar beneden drukken" ipv van "omhoog draaien" deze gebruik ik nu , en dat werkt super.
Cor
Afgelopen weekend veel gefreesd.
Daarbij ook veel geleerd over het frezen zelf:
  • voor hout liever niet van die spiraalvormigefreesjes gebruiken (zoals een boorspiraal), want los van dat het balsa 'optilt' (nu niet meer met de vacuümtafel) geeft het heel veel 'bramen' aan de randen die je allemaal weer weg moet schuren. Beter van die 'diamand vertande' freesjes gebruiken. Zoiets dus:
    Free-Shipping-10pcs-3-175-0-7mm-Carbide-End-Milling-Engraving-Edge-Cutter-font-b-Drill.jpg
  • Een vacuumtafel op basis van een stofzuiger werkt uitstekend!
    Zelfs met de stofzuiger op het laagste vermogen kon ik een plaat triplex niet verschuiven. Met geen mogelijkheid!
    Maar ... tijdens het frezen ontstaan steeds meer lekkages. En dan gaat het mis, en dat ziet er ongeveer zo uit :mad::
    Gelukkig ging het de 2e keer wel goed:
  • Maar er kan meer fout gaan. Het instellen van de frees (maximale snelheid, versnelling bij versnellen en afremmen) is belangrijk, en blijkt uiteindelijk uit de praktijk of het goed gaat of niet ...
    Hieronder een detail van waar het fout ging en ik later (na het aanpassen van de instellingen) goed verder ben gegaan. Dat stukje fout repareer ik wel met wat epoxy met katoenvlokken erin. Het is een beetje zonde om een plaat vlietuigmultiples van 1000x500x4mm daarom weg te gooien.
    Het eindresultaat:
    Wat verder opvalt: GROOOOOOOT!
    De spanwijdte is 2 meter. Dat valt wel mee. Maar die wortelrib is 87 cm!!!
    Pas als je die in je handen hebt denk je WOW!
De rest:
Nose-templates:
Tip en achterlijst (gedeeld, te groot voor de frees):
Ontvanger-, accu- en lood-decks:
Wordt vervolgd.
Ja, zonder meer. Zie vorige post. Ik gebruik een Miele stofzuiger 1800 W. Regelbaar. Op de minimum stand kreeg ik een dichte plaat 4 mm multiplex niet verschoven. Hoe hard ik er ook aan trok. Frezen deed ik met de stofzuiger op half vermogen. En na die mislukte plaat (zie vorige post) fixeer ik de platen aan 3 à 4 randen met tape. Sindsdien is het niet meer fout gegaan.
Overigens ligt mijn top-plaat los op de bak. Het lekt daar nog een beetje langs. Dat zorg voor koeling.
De stofzuiger afvoerlucht wordt niet heter dan bij een flinke zuigbeurt van het huis, en als ik na afloop de stofzuiger op de laagste stand even laat doorlopen koelt hij heel goed af naar handwarme afvoerlucht.
Weet ik. Maar die zijn rete duur. Die freesjes met 1/8" stift kosten bij AliExpress geen drol $ 1,- per stuk of zo. Ik koop er meteen 10.
Ja, zonder meer. Zie vorige post. Ik gebruik een Miele stofzuiger 1800 W. Regelbaar. Op de minimum stand kreeg ik een dichte plaat 4 mm multiplex niet verschoven. Hoe hard ik er ook aan trok. Frezen deed ik met de stofzuiger op half vermogen. En na die mislukte plaat (zie vorige post) fixeer ik de platen met tape. Sindsdien is het niet meer fout gegaan.
Hoi Dik,
wat ik een keer in een blad gezien heb , dacht de fmt. Dat ze daar aan de freesmachine/kolom een platte kwast---- niet zo heel groot---- hadden vast gemaakt.
De haren van de kwast drukken dan de plaat vlak voor de frees op de tafel .
En een bijkomend voordeel was dat hij eventuele "spanen" meteen voor de frees meenam.
Hoi Dik,
Nou, dat was hier niet gelukt. Die spanen zaten nog goed vast.
Overigens vermoed ik dat die borstel niet is voor de spanen weg te vegen, maar een soort stofzuiger borstel. Waar bij mij die plastic lamellen voor zitten (tot ik ook een keer zo'n borstel maak).
  • Like
Reactions: J.B
Ik ken ze niet. Maar eerlijk gezegd verwacht ik er nog meer ellende van. Er is maar 1 snijdende kant, en die is wel erg stomp ...
Je kunt ze wel links- en rechtsom draaiend gebruiken, maar laat ik nou m'n frees altijd dezelfde kant op laten draaien ...
CamBam beslist dan wel of hij links of rechts om moet lopen.
Enne ... vind ze duur voor AliExpress.
Ik heb van de week deze gekocht. Drie setjes van 10 stuks 1,0mm, 1,5mm 2,0mm. Voor minder dan die van jouw.
Ik heb vandaag een hoop gefreesd met zon''diamant vertande' frees.
Nog steeds wel bramen, maar slechts 1/3 tot de 1/2. Dat is toch een stuk beter! :)
Je moet altijd goed zoeken. Deze hebben nl. een iets langere snij lengte dan gewoonlijk.
Vaak maar 5 tot 7 mm. Deze zijn 8,5 - 9,0 mm lang (lengte snijdend deel).
Diamantvertand voor zacht hout is the way to go. Al spanen deze geheel niet maar verpulveren/raspen. Meer hitteopbouw in de frees. Grotere kans op breken [emoji6]
Balsa met een twee snijdertje is al helemaal niet te doen, geeft allemaal draden!
