Bij NiMH (en NiCd) wordt bij vrijwel geen enkele lader het aantal cellen opgegeven. …..
Komt inderdaad veel voor maar als de lader ook kan ontladen zal de lader toch echt moeten weten bij welke spanning hij moet stoppen. Daarvoor zal je of de eindspanning moeten opgeven of het aantal cellen.
Deze lader geeft als eindspanning 1.1V, dat is per cel dus zal je ook ergens het aantal cellen moeten kunnen opgeven anders kan de (ont)lader nooit bij de juiste spanning stoppen met ontladen.
..... De lader stond ingesteld op 4,0V.... ontladen terwijl deze naar 1V had gemoeten.
Pas op, die 1V is per cel! Voor een 5cellen accu is de eindspanning dus 5V. Die 4V kan ook maar dan ontlaad je de accu tot 0,8V per cel. Op zich is dat ook prima, als je de accu redelijk snel ontlaadt.
..... De volgende dag stond deze op 1,44V
YES hij is leeg!! ( dacht ik )
Ja hij is leeg, helemaal, totaal, compleet leeg! De spanning is nu 0,288V per cel en dat is wel heel erg laag om niet te zeggen te laag.
Als je de mogelijkheid hebt moet je de spanning van elke cel eens meten. Met een goede multimeter en een paar spelden om door de isolatie te prikken is dat wel te doen. Als je mazzel hebt zal de spanning van de cellen ongeveer gelijk moeten zijn. De kans is groot dat er cellen bij zijn die heel laag zijn en andere die (wat) hoger zijn. Het is zelfs goed mogelijk dat er cellen bij zijn waarvan de spanning omgekeerd is. De + en de - zijn omgedraaid!
Dat laatste is niet bepaald goed voor de cellen en kan betekenen dat het einde accu is.
..... zit er 6,43V in... en heeft de lader 1153Mah geladen.... dus ik denk...... Kut. Is me accu nu naar zijn grootje???
Een eindspanning van 6,43V is voor een 5 cellen accu niet veel. "Normaal" zou het ergens rond de 7,2V moeten zijn. Iets meer of minder kan ook.
Ook dat er maar 1153mAh in is gegaan geeft aan dat die 4600mAh accu nog lang niet vol zou moeten zijn. Dit zou er dus op kunnen duiden dat het einde accu is.
Wat je kan proberen is de accu op de juiste manier ontladen tot een eindspanning van 0,8V tot 1V per cel. Voor die 5 cellen accu is dat dus tussen de 4V en 5V. Daarna laadt je de accu op met een stroom van 0,1C.
Zoals al aangegeven zal de delta piek dan zo klein zijn dat de lader niet uit zichzelf zal stoppen met laden maar dat is eigenlijk ook de bedoeling. Laadt de accu met deze stroom gedurende 14 uur tot maximaal 16 uur.
Na die maximaal 16 uur laat je de accu een poosje rusten, een uurtje is waarschijnlijk wel voldoende. Dan ga je de accu op de juiste manier weer ontladen tot de aangegeven spanning. Daarna weer opladen en dit herhaal je een aantal keren. Hou daarbij in de gaten wat de eindspanning van de accu is na elke keer laden.
Na verloop van een aantal keren laden en ontladen zal die spanning weer boven de 7V moeten zijn. Als alles goed gaat zal ook de energie die de lader in de accu weet te krijgen weer in de buurt van de 4600mAh moeten komen. Iets meer (ongeveer 10%) is heel normaal want ook bij het laden gaat energie verloren dus je stopt er altijd meer in dan je er uit kunt halen.
Wordt alles weer "normaal" dan kan je de accu ook weer normaal gaan gebruiken. Je kan de accu dan ook weer met een hogere stroom laden. De kans bestaat dat de accu niet meer zo goed zal presteren als voorheen maar hij kan nog best bruikbaar zijn.
Blijft de spanning direct na het stoppen van het laden laag (~6V of minder) en/of komt de capaciteit niet meer boven de 3700mAh (= 80% van 4600mAh) dan zal één of meerdere cellen overleden zijn. Ga niet "knoeien" door er een nieuwe cel in te zetten want dat is bijna altijd een recept voor problemen. Koop dan een nieuwe accu, het is helaas niet anders.
Succes.
