info over 2 vliegtuigen
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door lourens, 28 aug 2009.
  1. Robert-Jan
    Robert-Jan
    20 okt 2005
    Castricum
    De tekeningen van litle satan heeft hij al van me.
    Kijk ook eens onder de links op lijnbesturing.nl
    ->links collega sites -> Aeromaniacs
    en
    -> balsabeavers
    voor de Simple 1/2 A MAN-WIN
    Groet Robert-Jan
  2. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Alle cox-gloeikopjes voor 0,8cc (0.049 cu in) zijn onderling uitwisselbaar. Het maakt niet uit of ze op een Baby Bee of op een Tee Dee zitten. Er is wel een hoge en een lage compressie-uitvoering, maar ze passen altijd. Als ze bij jou niet passen, dan is er dus iets aan de hand.
    Stond er Cox op de verpakking? Zo nee, dan zit daar de crux, want ik geloof niet dat er Cox-kopjes van andere merken verkrijgbaar waren. Dan heb je dus een ander merk (misschien voor Testors motortjes? Die leken erg veel op coxjes). Stond er op de verpakking geen aanduiding voor een motor? Er zou toch 049 of iets dergelijks opgestaan moeten hebben. Als er geen verpakking bij zat of daar niets op stond hebben ze je het verkeerde gestuurd. Zijn ze te groot, dan zijn ze waarschijnlijk voor de cox 09 (1,5cc), zijn ze te klein, dan zijn ze voor de 0,3cc (0.020 cu in) of 0,15cc (0.010 cu in) PeeWee's of TD's. Ze moeten er natuurlijk net zo groot zijn als wat er van af kwam, dus vergelijken met het oude kopje leert een hoop. En anders kun je misschien foto's plaatsen?
    Omdat Coxjes toch vrij temperamentvolle motortjes zijn kun je misschien het beste beginnen met een toestelletje waar nauwelijks iets mee mis kan gaan. Ik ga thuis de tekening van de AVIS opzoeken, scannen en aan je toemailen. Als ik dat niet binnen een week heb gedaan moet je me er maar even aan herinneren.
  3. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    Fox35,
    Wil je mij die ook toemailen?
    bvd!
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Het wordt inderdaad tijd voor foto's, want anders komen we hier niet uit.
    Modellen, motoren, gloeipluggen,alles.
    En doorgebrand? Zeker een 2volt accu gebruikt met een kort, dik snoertje?
    Het beste: gewoon aanstaande zaterdag naar Almere komen, daar krijg je antwoord op al je vragen.
  5. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    LB dag Almere
    Lourens, mijn aanbod van vorig jaar blijft van kracht. Je kan met mij meerijden vanaf Station Delft, neem even contact op via Prive Berichten.
  6. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    hallo,
    Ik zal ook dit keer weer niet in staat zijn om aanwezig te zijn op de LB dag. Ik zit namelijk midden in examens en moet daarom hard leren.:((er blijft zelf weinig tijd over om te bouwen). Er ligt ook een combatmodelletje van mij op mijn school waar ik nu niet bij kan. (mijn enig vliegend lijnbestuurd modelletje, zie ook draadje 1,5 cc diesel).
    Ik zal vandaag of morgen eens een hoop foto's plaatsen.
    groeten,
    Lourens
    Laatst bewerkt: 4 mei 2010
  7. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    hallo,
    Ik probeer foto´s toe te voegen. Het zijn wel erg grote foto's. sommige zijn misschien wat onduidelijk. maar ik heb mn best gedaan.
    URL=http://img153.imageshack.us/i/p4290207.jpg/][​IMG][/URL]
    de p-40 kitty hawk
    Uploaded with ImageShack.us
    de mustang
    de coxjes gebroederlijk naast elkaar.
    het oude gloeikopje(links) en het nieuwe. zoek de verschillen.
    ik hoop dat jullie hierbij voldoende foto's hebben.
    groeten
    Lourens
    Laatst bewerkt: 5 mei 2010
  8. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Leuke toestellen, die plastic Coxmodellen. Het waren geen geweldige vliegende modellen, maar ze roepen wel een heerlijk nostalgisch gevoel op, dus ik hoop dat je er alleen al daarom zuinig op bent, dan kun je nog lang van dat gevoel genieten.
    Met name de Babe Bee met het integrale tankje (de linker motor) moet goed geschikt zijn voor de AVIS. Helaas ben ik er nog niet toe gekomen hem thuis op te zoeken. De middelste motor is een 'sure start'. Je kunt eventueel een tankje maken van een plastic spuitje.
    Helaas is de foto van de beide gloeikopjes niet erg duidelijk, maar ze lijken even groot, en ook lijken het allebei cox-kopjes. Pas het schroefdraad helemaal niet? De ene is wel langer (onder de koelribben) dan de ander. Waarschijnlijk is de ene een hoge compressie-kop (dat was bijzonder voor Bee's en volgens mij standaard voor TD's), en de ander de standaard lage compressiekop. De hoge compressiekop was niet alleen bruikbaar voor hogere prestaties (met name in een TD), maar ook om een Bee op brandstof met minder nitro te kunnen laten lopen. In principe zouden de kopjes uitwisselbaar moeten zijn en kun je de hoge compressiekop gewoon op een Bee gebruiken. Er moet wel een koperen onderlegringetje onder. Heb je die ook? Als het toch niet past weet ik het eerlijk gezegd ook niet. Misschien kun je met Gerben naar de LB-dag zaterdag komen en het laten zien. Dan kunnen we je meteen een paar vluchtjes met een trainertje laten maken. Als je niet naar de LB-dag kunt komen kun je misschien uitleggen wat er precies niet past.
  9. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    bij nader inzien passen ze inderdaad allebei en je voelt gelijk dat hij behoorlijk meer compressie maakt.
    (en wat betreft die LB dag zie 3 berichtjes hieronder)
  10. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Ik heb gezien dat je niet kunt komen. Jammer. In het najaar is er weer een Almere dag.
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat betekent dus, dat je met minder nitro uitkomt, sterker, meer dan 5% schat ik dan niet verstandig... Wel 25% wonderolie, natuurlijk.
    Tot slot nog een waarschuwing:
    Er zijn heel veel modelvliegers, die totaal geen verstand hebben van Cox motoren, maar er wel een mening over hebben.
    Dat geldt ook, misschien nog wel in sterkere mate, voor winkelpersoneel.
    We zien je dan wel op 25 september. Zet het nu al op alle kalenders die je hebt, anders mis je dat ook nog....
  12. Gunther
    Gunther
    13 dec 2005
    Kontich (België)
    mooie modellen!
    Als iemand interesse moest hebben in cox modellen.... ik doe er enkele weg zonder motor.
    - AD-6 Skyraider (enkele vluchtjes mee gedaan).
    - Romp en wielen van Me-109 Stunter (nog nooit mee gevlogen).
    - Crusader, kompleet model nooit gevlogen maar tankje ben ik kwijtgespeeld.
    - Electro Spitfire (nostalgisch!)
    Doe heel het pakket weg aan een redelijk bod :)
  13. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    FOX35 denkt u nog aan de AVIS?? Dan heb ik weer wat om op te oefenen voor de LB dagen in september.
  14. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Ik heb hem op hemelvaartsdag opgezocht en zojuist ingescand en toegestuurd!
  15. Robert-Jan
    Robert-Jan
    20 okt 2005
    Castricum
    Laatst bewerkt: 14 mei 2010
