Lijkt e erg stug, want in accu's zitten geen condensators.... Toch?
Sorry moest "accu-lader" zijn
Hoi Jeroen,Ja ik houd het absoluut nauwlettend in de gaten en wanneer ik het niet vertrouw breng ik hem weg voor reparatie..
Zijn er bedrijven in NL die hierin gespecialiseerd zijn?
Ik laad mijn lipo's alleen wanneer ik er zelf bij ben.. Er zijn helaas voorbeelden te noemen waarbij het verkeerd is gegaan en de boel in vlammen op is gegaan doordat men is gaan slapen of niet thuis was tijden het laden!
Nee blijf altijd allert met laden, het is altijd een risico.
Gr. Jeroen
In principe start ik altijd de voedingen en lader tegelijkertijd op en tot op heden zonder problemen.Gaat de lader gelijk mee aan met de voedingen? Wellicht dat de voedingen uitvallen vanwege een te hoge spanningsdip bij aanzetten.
klopt idd, maar al naar gelang de combinatie voeding / lader kan het idd zijn dat je ze zonder problemen wel gelijktijdig kan opstarten.Voedingen kunnen een piek belasting krijgen waardoor ze op safe gaan. Beter om de lader in te schakelen als de voedingen een paar seconden draaien.
Bij mij heeft de voeding ook meer capaciteit dan de lader vraagt.
Maar los daarvan, heeft een lader die opstart en vervolgens stand-by gaat een hoge piek spanning?
Zodra de lader daadwerkelijk aan het werk moet en dus gaat laden is dat erg aannemelijk..
Gr, Jeroen
Zoals je zelf al aangaf dat de lader al vonkt bij het aansluiten op een veldaccu geeft mij het vermoeden dat er wellicht 'iets'
met de lader aan de hand kan zijn. Heb dit zelf gehad met een lader die een defecte FET had en ook vonkte bij het aansluiten,
bij gebruik met de voedingen vielen deze uit zodra ik de lader via de schakelaar aanzette.
De voedingen beschermen zichzelf (heb dezelfde) als er sluiting optreedt dus in de voedingen licht het probleem niet.
