Keuze heli
  • Topicstarter Topicstarter Manuel
Zoals ik (volgens mij) al gemeld heb ik
MX12
Lipo lader
1800 mah 3S2P
Ontvanger heb ik ook nog wel
Esky dingen hebben niet zo'n geweldige gyro, maar voor de rest ziet het er redelijk uit. Tussen de Trex450s en de MiniTitan zou ik de MT kiezen, goede stevige heli, kwaliteit van het plastic is goed en je kan bijna overal in Nederland onderdelen halen.
Idd, maar nu de T-rex 500 uit is zou ik al eerder voor dit formaat gaan
Vergeet niet dat deze nieuwe heli vliegers ook nog Lipo's moeten aanschaffen willen ze vliegen......
Er is een redelijk prijsverschil tussen 3s1 lipo's of 4 of zelfs 5s lipo's
Daarnaast ga je in het begin op z'n minst een paar setjes bladen verwoesten, waar ook een aanzienlijk verschil in zit....
Mijn definitieve advies ;) , Koop zo groot mogelijk, maar zorg wel dat je het vliegen en crashen gewoon kunt betalen.
Anders moet je hem hier gedesillusioneerd weer te koop zetten na een poosje en je verlies slikken...
Eric
Ik ga denk ik nog steeds voor de mini titan ;)
Hoe zit het trouwens met elektronica bijv motor ESC en servo's van hobbycity?
Lekker goedkoop maar hoe is de kwaliteit?
En welke gyro moet ik nemen?
Heel klein beetje offtopic maar waar komt de groote/categorie '450' vandaan
Emm iets van 200/300 euro maar ik wil ook nog figuurzaag machine (25 euro) en nog wat meer van die kleine prullen kopen:(
Manuel, zo ongeveer is mijn budget ook, misschien iets minder.
Ik wil ook nog vanalles... Jammer dat het geld niet op onze ruggen groeit :P
Ik zit erg te twijfelen of ik een E-sky King II koop, of toch meer ga kijken naar die mini titan.
Wat kan ik ongeveer van de prijs verwachten van de Mini titan (zonder zender) en wat voor lipo's? Want als ik met 4 cellen ga vliegen heb ik ook een nieuwe lader nodig.
Mvg
Igor
Mvg
Igor
Als ik jou was zou ik voor de e-sky king 2 gaan;)
Ik heb de knoop door gehakt en ga voor de mini titan, iemand idee waar je de kit zonder motor en ESC het goedkoopst kan krijgen?
Ik quote mezelf nog maar even voor een paar andere vraagjes
Heel klein beetje offtopic maar waar komt de groote/categorie '450' ?vandaan
Hoe zit het trouwens met de motor, ik kom van de vliegtuig kant en daar is lager kv grotere prop, meer kracht en hoger kv kleinere prop sneller draaiend. Maar ik heb geen idee hoe dit met de vertraging in de helicopter zit. Weet iemand een lekker krachtige motor van hobbycity?
Ik wacht er eerst nog even meem, ben over 3 weekjes jarig, en dan ben ik van plan iets te gaan kopen.
Warom zou ik voor de King 2 gaan? De zender heb ik al en ik denk als ik hem koop hem meteen naar brushless ombouw. Als je de Mini Titan koopt kan je zelf de setup bepalen, en op de club weten ze daar vast genoeg over.
Ik zal eens mailen naar de heli vliegers op de vliegclub, wat die aanraden. Ik heb er wel het geld voor over, als ik maar iets heb wat goed werkt, en waar ik lang plezier van kan hebben!
Igor
Mvg
Igor
Omdat je dan meer geld over houd voor spare's;)
Ik heb (denk ik) een manier hoe ik geld kan krijgen:p
Een King V2 kan je met 3S lipo's vliegen met minder C (Ongeveer 10C a 15C). Dit betekend dat je relatief goedkope lipo's kan aanschaffen.
Een Mini Titan is zwaarder als de King en vraagt daarom lipo's met een hogere C waarde (20C a 25C). Door dat de stroom afname hoger is van de Titan heb je ook Lipo's nodig met meer capaciteit als in de King. Zo kan je de King vliegen met Lipo's van 1000mAh tot 2000mAh. Bij de Titan begin je pas een leuke vliegtijd te krijgen vanaf ongeveer die 2000mAh. Wat er op neer komt dat je dus met een Titan alleen voor je Lipo keuze toch duurdere lipo's moet aanschaffen.
BTW de Mini Titan kan je gewoon op 3S vliegen en 4S is voor een beginner helemaal niet nodig.
Zet alles is op een rij qua kosten en zet alles in de rij wat je nog nodig hebt. Dan kan je makkelijker bepalen wat je kan kopen. Houd daarbij ook rekening met wat ruimte voor eventuele spares.
De kit zonder motor is op zo veel plekken te krijgen....
De prijzen in Nederland zijn niet zo verkeerd trouwens.
Je drijft met je motor tandwiel (pinion) een hoofdtandwiel met een "OneWay" lager aan dat over de rotoras geschoven wordt.
Dat hoofdtandwiel heeft standaard 150 tanden.
Bij mijn motor zat een 13 en 15T pinion.
Ik gebruik de 13T pinion.
Ik vlieg met het standaard motortje van ACE en deze is 3500 Kv.
Ik kom dan op ong. 2860 Rpm.
GT's Headspeed Calculator
Hij vliegt bij mij het lekkerst tussen de 2800-3000 toeren.
Vluchttijden zijn dan op 3S 6:30 tot 7:00 Min.
Ik ken die shop niet..maar als je geen align setje koopt, zou ik toch even goed rondneuzen wat wel te kopen.
Als je zelf het wiel gaat uitvinden kan het je misschien uiteindelijk meer gaan kosten.
je zoekt naar:
Een 35-40A ESC met ingebouwde BEC, best veel keuze m.i.
Aanraders Motoren:
Scorpion HK-2221-8 V2 BL Motor
Z-Power Z10A-3300
JGF 450TH
Eric
De eerste krijgt wel goede kritiek van diverse gebruikers en past met zijn 3500 Kv goed in het plaatje.
Eric
En waar zou ik zo'n tandwiel kunnen kopen?
En heeft hij meer kracht dan de standart motor?
nige nadeel is dat hij een buiten loper is of isdat dat de standart motor ook?
Ik ben het wel eens met jvthert...
Bespaar niet op je electronica!
Gewoon echt goed spul kopen, als je het los koopt..
De standaard motor en standaard ESC doen het bij mij prima moet ik zeggen en kan je kwalitatief/prijstechnisch gezien haast niet los vervangen (gunstige setprijs).
Als je beter wilt dan dat, neem dan ook echt beter (zie mijn eerdere post).
Als je de MiniTitan thread doorleest op dit forum mini-titan-325-kit-http-minititan325-hyves-nl, worden veel verschillende setups besproken en nog vele andere zaken waar je evt. vragen over zou kunnen hebben.
Eric
De spares voor die Diabolo zijn trouwens als beginner natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Zolang dat een punt blijft is het verstandig om er idd niet aan te beginnen.
Deze zijn voor 90% uitwisselbaar met de Trex, dat is dus geen probleem.
Dit formaat is al langer uit, in bijvoorbeeld de Robbe Spirit pro/Li etc serie. Toch kozen hiervoor weinig mensen en wel voor de Trex, die toen echt erg duidelijk van lagere kwaliteit was.
Verder kan ik je zeggen dat een Esky Honeybee King etc met GOEDE electronica BETER vliegt dan een Minititan met SLECHTE electronica. Niet besparen dus.
Gewoon een T-rex 600e kopen,, is iets duurder maar vliegt zoooo veel relaxter als je het nog moet leren. die kleine heli's zijn erg gevoellig en je blijft corrigeren. de 600 hangt gewoon als een plank in de lucht ( tot je meer uitslag geeft ! dan gaat hij als een speer.
Bart
Dat lijkt me nou juist niet gewenst :( (planken vliegen meestal héél kort:mad:)
Voor de minititan worden vaak de HS65MG maar die zijn 30 euro per stuk:mad:
Daar kan ik per HS65MG 15 andere servos van kopen:cool: ik snap dat de kwaliteit (veel) minder is maar wat zouden jullie doen?
