Kiwi RES
Hoi.
Er zijn op dit moment een behoorlijk aantal RES modellen in omloop. Ik heb van de week contact gehad met Tomas Hlavinka uit Tsjechië , de ontwerper van de Kiwi RES. Volgende week stuurt hij er één op.
Het is een model volledig uit hout en er wordt geen koolstof gebruikt. Wat mij erg aanstaat is dat de vleugel 2 delig is en de bovenkant van de vleugel is een D-box constructie. Mooi is ook dat een ballastset wordt meegeleverd.
Er is een light versie leverbaar die rond vliegklaar de 400 gram gaat wegen en een standaard versie van 450 gram.
Zal proberen er een bouwdraadje van te maken zodra de Kiwi binnen is.
53004344_1515541135247482_7294208809235382272_o.jpg 71498057_1680323005435960_2550344132891508736_o.jpg 69573592_10214909549192428_59192410344783872_n.jpg 69039317_10214858607838926_4461770240795082752_o.jpg
Gr: Adrie
Leuk Adrie,
Ik heb er ook een besteld en wordt dinsdag over een week opgestuurd
Het is voor mij de standaard versie geworden, na overleg met Tomas.
Als ik netjes bouw moet 430 gram haalbaar zijn.
Het wordt mijn eerste kennismaking met de RES klasse.
De Kiwi van mij is binnen (volgens mij die van Superior ook).
Na inspectie valt op dat de TE's bij mij geen gaten heeft (Standaard versie)
@ Superior heeft de light versie wel een geperforeerde TE bij de vleugels??
  • Like
Reactions: jve
Helaas is het dus geen d-doos constructie want de onderkant is open. Hij zou veel stijver worden als die onderzijde wel dicht is. Verder wel een leuk model lijkt me.
De vraag hierbij is wel, of je deze (extra) stevigheid nodig hebt.
Als het model voldoet om met volle belasting aan het lijntje te starten en een redelijk starthoogte te halen, dan lijkt het me geen probleem.
Het is tenslotte een floater en geen acro-kist die x-aantal G's moet kunnen verwerken
  • Like
Reactions: jve
Ik heb net in de doos gekeken en inderdaad zitten hier de gaten wel in. Zit mooi verpakt.
Ziet er goed uit:D
Deze kist zal alleen met weinig wind worden ingezet. Flutter is hier dan ook zeker niet aan de orde. Wel als het harder gaat waaien en met gebruik van ballast. Mocht de kiwi goed bevallen dan zal er ook een standaard versie komen. Die zal dan ook bij de staart extra versterkt worden.
Adrie, let bij de romp even goed op bij het achterste spant.(9)
Ik moest de multiplex onderzijde iets bewerken, op de plek waar de 2x2 vuren latjes in de zijkant versteviging vallen.
Ik ben momenteel de onderzijde romp aan het dicht maken en aan het twijfelen of ik de horizontal-stab afneembaar maak of dat ik deze verlijm.
Hoi Eric.
Ben nog met de romp bezig en wegens drukte heb ik wat weinig tijd op het moment. Maar het schiet al aardig op bij jou zie ik. Folie klaar?? Had wat problemen met de romp. Er zat wat spanning op. Is nu opgelost. Heb nog ruim een maand voor de eerste wedstrijd. Komt goed
Gr. Adrie
