Heb je deze beschrijving wel eens gelezen, misschien heb je er iets aan.
Ja die heb ik ook gelezen.
Het probleem is dat ik het bordje niet kan armen.Het maakt niet uit welke zendersticks ik in de hoek zet bij het aanzetten.
Meld hier eens van A tot Z wat en hoe je de setup uitgevoerd hebt, misschien dat we dan kunnen inschatten wat er fout gaat.
Ik mis de ESC calibratie via het board
Ik kan wel de Esc configureren, Yaw potmeter naar min, power on, led gaat branden
Esc gaat piepen enz, en de motoren reageren op gasgeven, yaw potmeter naar de middenstand power off.
Gelukt met Armen?
Gelukt met Armen?
