Kleine Kruiser S.M.S. Undine in karton van HMV
Het ontwerp staat nu op Thingiverse.com. Als je ziekt op undine of emden, dan zie je hem staan! Wie weet dat iemand ooit dit geschut uitprint
Ik boor mijn patrijspoorten uit. Eerst op hout, dan nog eens zonder onderlegger. Daarna verf ik de witte randjes licht bij met mijn faber castell viltstiften en smeer ik de achterkant in met cristal clear. Na opdrogen geeft dat een transparante vulling.
Het is natuurlijk een kwestie van smaak of je de patrijspoorten opent. Ik zie anderen het nooit doen, maar ik vind getekend glas toch niet zo mooi. Ook de ramen moeten later nog.
Vreemd zijn de gesloten luiken waarachter geschut zit. Dit “hoort” wel open. Uitsnijden en later losse schotten onderhangen lijkt de oplossing
Ik voorzie de romp van magneetjes zodat ik straks de helften op elkaar kan klikken. Ik had liever kleinere magneten gehad, voor meer richting boeg en hek. Dun magneetfolie is ideaal (knippen) maar had geen kracht
Bij de achtermast is dit lastig, omdat aan de bovenkant de open plek komt voor het onderdeks geschut en daaronder de cirkel zit waar de twee helften moeten gaan uitlijnen. Ik denk dat ik de doorkijk opoffer, door een extra stukje balsa op het geschutsdek. Je zult er waarschijnlijk toch niet echt doorheen kijken.
Ben je niet bang, dat deze sterke magneten het schip bij demontage kapotscheuren?.
Waarom gebruik je geen magnetisch plakband?
De kracht is gering en het band is op elke plaats te plakken.
Voor de leverancier zie de bekende A-winkel: https://www.action.com/nl-nl/p/magnetisch-tape-met-houder-/
Groet, Henk
De magnetische plakband die ik kocht was te zwak. Ze komt tussen 2 lagen karton immers. Een proef met deze magneten ging prima. Nadeel is wel dat nu mijn schaar en lineaal regelmatig aan de onderkant plakt [emoji6]
Ik kwam er wel achter dat de hek magneet in het onderdeel niet past. Misschien kan ik in het onderdeel (meerdere lagen?) plakband gebruiken, dat zou eigenlijk moeten werken en zo kan ik wat fijn tunen!
Goede tip van je dus die me zoals gebruikelijk aan het denken zet!
Ik moet overigens nog maar zien hoe dat hele idee van afneembare helften uitpakt.
De uitstekende magneet lis ik anders op: ipv stuur en bakboord gebruik ik er meer één
Het doet wel pijn in de kiel te snijden, maar het model is stevig zat
Erik, Heb hier nog wel 4 neodysium magneetjes liggen. 4x4x1,4 mm. Laat maar even weten als je interesse hebt. Komen uit een oude cd of dvd speler. Misschien heb je zelf ook wel zoiets voor de sloop. Zitten in de buurt van de laser. Groeten, Klaas.
Hé dank je zeg! Ik ga kijken of het werkt met de magneten die ik heb. Zo niet, dan ga ik graag op je aanbod in!
