Kleine Kruiser S.M.S. Undine in karton van HMV
Ook het voordek is op de 10,5 cms na compleet.
Trapjes gemonteerd. Helaas heb ik er te weinig voor de andere kant, omdat ik ze ook op de schoorsteen monteerde. Een missertje van HMV, want juist op de schoorsteen staan ze prachtig.
Ik heb weer een mast van resin gemaakt om het papier omheen te wikkelen. Wel een beetje een waagstuk, want het resin is buigbaar. Tot nu toe gebruikte ik metaal.
Conform methode Ulf Lundberg (een fantastische modelbouwer waarvan ik deze tip kreeg), maak ik kleine oogjes en monteer die aan het dek (met houtlijm). De oogjes kunnen nog wat kleiner, maar dit is toch heel wat professioneler dan dat door het dek prikken bij mijn vorige modellen!
Dag Erik,
Waar koop je de EZ Line?
Ik vond ze op Amazon.com (waarschijnlijk verkocht door Berkshirejunction zelf) voor 10$ + 20$ verzending.
Mocht je een betaalbaar alternatief hebben, ben ik geïnteresseerd.
Met vriendelijke groeten,
Erik, Zo maak ik ook extra oogjes voor aan een plastic katrolletje. 1 mm gaatje boren en daarin het in elkaar gedraaide deel draad lijmen met CA-lijm. Gr. Klaas.
Helaas staat schoorsteen 1 nogal scheef. Ik los dit op met een extra (elastisch) draad. Een gevaarlijke en niet realistische oplossing maar beter dan een scheve schoorsteen. Nu maar hopen dat dit houdt
De combinatie elastiek en karton [emoji35]
Trek het wel recht met de andere draad, maar metaal of toch visgaren lijkt voor deze dunne masttop beter.
Van heel dun garen maak ik de radiodraden. Niet alleen waren die waarschijnlijk dun, ik wil ook geen spanning op de horizontale draad die anders gaat knikken
De 3d geprinte kegels in de verf. Supermakkelijk is dat je de elastische draden even aan de kant kunt houden tijdens het schilderen
  • Like
Reactions: k-k
Toekomst perspectief? De haventorpedoboot heb ik al liggen, maar ipv de nassau de flink grotere baden van 72cm. Beetje spijt van, als ik daar nog een mogelijke manquette van zou willen maken. Maar de wespe, undine en wat torpedoboten zou ook een mooie combinatie kunnen zijn
