Kvb Jo-Sie (koud achterschip)
Prachtig Stephan en oog voor detail. En dat in houtbouw terwijl de meesten van ons in plastic bouwen, complimenten
Ziet er super uit Stephan. Wat betreft de kozijntjes, dat is toch kunststof of niet? Anders vind ik het nog knapper. Ben zelf een man van de kunststof dus dat kan ik inschatten. Hout is wat mij betreft voor de kachel haha.
Goedenavond heren,
danku danku, doet me goed het te horen :)
@Klaas
Daar sla je de spijker op zn kop, ik zat al veel te moeilijk te denken. Dit idee ga ik eens proberen.
@Marc en Sjoerd
De raamkozijnen heb ik zonder warm te stoken gebogen, Ze zijn 4mm breed en nog 0,8 mm dik. Dit ging met de warmte van de vlam direct fout, het smolt direct weg op de hoek. Ik heb het dus zonder te verwarmen gebogen. Ging verrassend goed eigenlijk.
@Stefan
Ik ben steeds meer over aan het stappen maar op grote stukken pak ik nog hout. Gewoonte denk ik, maar ik merk nu al in vergelijking met de Stelsa dat ik veel meer kunstoog toevoeg. Ik zit wel eens bijgevoegd in het model haha met een stukje vel maar buiten dat werkt het eigenlijk heel prettig.
En wat mij betreft gaat het hem om die details.
Dit scheepje is veelal met kunststof gebouwd, in de schaal 1:100. Dit was een cadeau vandaar het ontbreken van een verslag hierover. Op verzoek kan ik dit nog altijd doen;)
Aanpassingen schot
Goedenavond,
Ik was het toch niet helemaal eens met het uiterlijk van de ruimschotten. Dus hier en daar informatie gevonden en nagevraagd en het geheel een beetje aangepast.
Er mist alleen nog een deksel van de ballastpomp in het vierkante gedeelte, die volgt nog.
Achterop heb ik enkel een horizontaal driekhoeksprofiel geplakt.
Likje verf her en der
Hallo iedereen,
Afgelopen weekend heb ik een hoop aan het schip gedaan qua behandeling en uiterlijk. Vorige week heb ik al het kale hout in de G4 gezet en afgelopen zaterdag ben ik begonnen met het schuren en primeren van het schip.
Hier een paar foto's van wat er gebeurd is.
Na de eerste laag komen de puntjes en oneffenheden aan het licht. Schuurpapier pakken en plamuren en dat weer schuren.
Na 3 lagen primer was het tijd dat de boeing in de zwarte grondverf gezet werd. Dit heb ik gedaan met de kwast. Tevens ook de bolderkasten voorop.
Als laatste heb ik mijn roefdek helemaal glad gemaakt en er 2 lagen grondverf opgezet.
Nog een fotootje van hoe het ruim(schot) er op dit moment uitziet.
Voordat alles in de lak komt is het nu tijd om details toe te gaan voegen die uiteindelijk ook gelakt moeten worden. Aan de woning bijvoorbeeld moet nog een trapje komen, autokraan, ventilatierooster achtermast en dat soort dingen.
voor mezelf vond ik het in ieder geval makkelijk dat er eerst overal een basislaag opzat alvorens ik verder ga.
Ziet er weer strak uit. Ik heb altijd begrepen dat je het beste op ongeschilderde oppervlakte kunt verlijmen maar dat is mij ook niet altijd gelukt
Stefan, dat klopt ook. Ik schuur het ook altijd als ik iets moet lijmen, maar voordat er teveel details zijn en nog nergens een lik verf zit is het moeilijk om het mooi strak te kunnen krijgen. Vandaar de basis laag. En sommige delen verzink ik in het dek of in/op de woning.
Tevens staat alles in de G4, dus zal sowieso veel moeten lijmen met secondenlijm e.d.
Hallo iedereen,
Aangezien er aan de den nog weinig moet gebeuren heeft deze de juiste kleur gekregen. Tevens ook de spiegel. Ik weet niet of ik het alleen ervaar maar met dat blauw lijkt het schip opeens een stuk langer.
Er zit nu een laagje lak op. hier komt nog een extra laag overheen. Maar voorlopig laat ik het zo. Eerst maar eens verder met de rest.
Aan de woning heb ik de steun voor de autokraan gemonteerd. Ik ben begonnen met het aftekenen van de plek en het op maat maken van de buisjes. De houder zit vast aan de roef en de kraan zelf wordt afneembaar.
Voordat ik het geplakt heb, heb ik zoals eerder opgemerkt het oppervlakte ruw gemaakt zodat de hechting beter is :). Wanneer je dit niet doet, schiet het bij het minste of geringste weer los. Dit wil je dus niet.
Tevens heb ik een opstapje gemaakt om voor de brug langs te kunnen lopen.
Wat niet op de foto te zien is, maar wel aangebracht is, is de deksel van de spudpaal. Deze zit ook op het erf tussen de den en de roef.
Het aankleden van het model is begonnen :D.
Als ik vd week mn bestelling binnen heb ga ik een begin maken aan de kopschroef.
Dit begint ook te jeuken om dit uit te proberen ;) Snel meer hierover!
Dank voor het compliment
Vind ik dus ook dat beeld. En dan te bedenken dat het achterschip qua vorm hetzelfde is als de Stelsa, maar door kleur er direct heel anders uitziet.
hey Ad,
haha nee dat niet echt, wel zwaar. Met een overal aan zwemmen waar stromend water is viel me tegen. De krant belde ons werk of we nog een schipper wisten die dat "even" kon doen, want ze kregen lucht van de Facebook actie en wilde er meer van weten. Die vind je dus nooit binnen 1,5 uur. Dus dacht ik, ik doe het wel haha.
Ben ik direct het zaterdag nieuws :p
Lezers bouwmaatjes ik heb een vraag :)
Zojuist heb ik mijn schroefassen volgestopt met vet, dat loopt allemaal soepel en naar behoren. Echter piept mijn BB motor ietwat. Kan hier een druppeltje naaimachine olie in voor de smering of geeft dat problemen?
Ik zou zeggen dat het geen kwaad kan maar voordat ik stomme dingen doe hoor ik het graag even.
Alvast bedankt.
