Large scale RAF SE5a
Heren, even een vraag. Hebben jullie een geluidslimiet van 80 db? Krijgen jullie de ZG38 met vertraging en bekende prop onder de 80 DB? Voor mij namelijk erg belangrijk, anders kan ik hier niet vliegen.
Bij ons geldt 78dB voor 2-takt.
Ik zit met hetzelfde probleem, deze units zijn redelijk stil maar ik heb het nooit gemeten gezien.
Groeten, Ralf
Wielcovers zijn geschilderd.
Hechtgrond wit uit de spuitbus (verf op ABS bladdert na een tijdje los) en blauw uit het potje van Humbrol
Kleur blauw is in het echt donkerder dan op de foto.
De witte covers aan de binnenzijde worden later nog PC10 (bruin)
Kruisdraden met turnbuckles zijn ook geplaatst.
1/4 Camel op de achtergrond wordt gestript, heb een tweedehands 40cc OS FS 240 FT boxer gevonden
Deze past als enige grotere motor goed zonder al te veel breekwerk :D.
Nu de boel nog een beetje weatheren
Groetjes, Ralf
mooi mooi
Groetjes, Ralf
dat is het zeker!
het is alleen minder nodig om de quote knop te gebruiken en zo alle fotos nog maar eens te posten......:rolleyes:
Ralf, waarom heb je een setje rood wit en blauw witte wielen?
edit - slapert, das een ander kist....:hammer:
:rolling:Begrijpelijk Femmo, ik heb er ook teveel staan.. ;)
In de bouw zeggen dat het tijd is voor 'pannenbier' als het hoogste punt bereikt is, ik neem er vanmiddag ook een omdat ik de mijlpaal heb bereikt dat de motor en het landingsgestel op hun plek zitten!
Hier 2 plaatjes met mij erbij om de afmeting van de kist te laten zien
weten jullie ook welke kop er bij strutter hoort :rolleyes:
32x18" Schlundt prop :p
Durf niet te zeggen hoeveel gewicht er achterin de romp moet maar ik voorspel dat de ontvangeraccu's ergens in de staart komen :rolleyes:
Zo, en nu even van een afstandje genieten
Groeten, Ralf
Groeten, Ralf
He' Ralf,
Gelukig komt het staart stuk er ook nog op.. dan valt het misschien wel mee met gewicht toevoegen..:wink:
Maar je bent lekker bezig, ziet er allemaal goed uit Ralf.
Groet Jan...:bye:
Wow Han, de Caproni Ca3!
Deze heb ik ooit eens nagetekend in Autocad voor 3 electromotoren, 2,5m spanwijdte (schat zo'n 12 jaar geleden gezien de E-motorisering :rolleyes:)
Waanzinnige kist! :D
Vrees alleen dat hij vliegt als een krant :mad:, ben er daarom vanaf gehaakt.
CAD file is ook verloren gegaan
Eerst deze maar eens afmaken, en dan nog... en... :rolleyes:
Wel dank voor het posten :D
Groeten, Ralf
Is die prop niet wat overdreven?
Natuurlijk is het toestel nog niet in zijn geheel af, maakt het moeilijk om een juiste inschatting te maken, toch zeker omdat ik zelf geen schaal model bouwer ben.
Maar het word wel wat.
Johan.
Beetje gelijk heb je wel Johan, op schaal moet hij 30" zijn ;)
Zo ook de wielen, deze zijn eigenlijk 1cm te groot in diameter
Prop lijkt nu misschien forser omdat de rest van het toestel er nog niet aan zit, komt straks wel wat meer in verhouding (hoop ik :rolleyes:)
Prop is dezelfde grootte als die van de TC schaal en op zijn Pup misstaat hij daar zeker niet :p:yes:
Groeten, Ralf
Motor zit ruim in z'n jasje.
Motor ja :D, (even een stukje karton op de plek waar straks de motorkap komt)
bougiekabel nee :mad:
Bougiekabel moet ik nog vernieuwen, deze was te lang voor een mooie inbouw, heb de spullen reeds binnen incl. afschermgaas voor de kabel.
Staat nog op de lijst als een 'to do' klusje :(
Hij steekt aan de zijkant een aardig stukje uit.
Gelukkig komt daar straks de dummy cilinderkop overheen welke hem uit het zicht haalt.
Er zal een klein stukje kabel zichtbaar blijven aan de voorzijde :mad:
Helaas, dat is dan een consessie die ik moet slikken, dit wist ik van te voren.
Groeten, Ralf
Wow Ralf, heel mooi onderstel en prima maatwerk weer! De kabel lijkt zo in het vooraanzicht ook mooi in de dummy cilinderkop te vallen. Is het stukje kabel dat aan de voorzijde iets uitsteekt niet zo te buigen dat `t net wel past, of eventueel de kabel naar achter de romp in te laten lopen ipv naar voren (of wordt de kabel dan te lang)?
Wat een imposante grootte heeft de kist zeg! En die prop... :worship:
Groeten, Ramses
Thanks Ramses :D
De kabel is heel erg stug, als deze een extra bocht zou moeten maken komt er zo maar 15-20 cm lengte bij.
Kabel in de richting van de staart zou het mooiste zijn :rolleyes:
Geen idee of deze extra lengte schadelijke gevolgen zou hebben voor ontvangst/storing en voor de spanningsoverdracht naar de bougie
Ik heb de standaard bougie RCJ8 al vervangen door een andere welke 7mm korter is, de NGK R BPMR6A-10
Teus mailde me de volgende site van Pe Reivers:
Rcexl ignitions/accessories
Ik ga hem contacten om te vragen of er nog andere mogelijkheden zijn voor een lagere bougie met insert en M10 draad
Keep you posted ;)
Groeten, Ralf
De kleinste bougie die mogelijk is, is de 1/8x32 draad (gloeiplug draad) mini bougie met bijbehorende kap. Verloopbussen zijn beschikbaar (mijn web page RC22 + RC24). Dan blijft e.e.a. volgens mij net (niet?) binnen de kap.
Ik ben behoorlijk onder de indruk van je vakmanschap. Grandioze kist!
Hallo Pé, dank je wel voor je reaktie!
Goed te horen dat zelfs de kleinste bougies toepasbaar zijn.
Zitten deze met de inserts meteen op de goede afstand t.o.v. de cilinderkop en zuiger?
Zijn de kleinere bougies net zo bedrijfszeker als hun grote broers?
Ik zag op je site dat jullie heel flexibele bougiekabel gebruiken.
Is dit uitwisselbaar met hetgeen Zenoah gebruikt?
M.a.w. kan ik die ook in de bobine steken zodanig dat er goed contact is?
Dit zou mijn probleem al oplossen omdat de kabel te stug is voor een krappere bocht naar binnen in de romp.
@Jan, een beetje vrolijkheid is niet verkeerd in deze tijd toch? ;)
Groeten, Ralf
